Üdv Kollégák!
A fenti tv javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség a következő: Készenlét van, feszültségek normálisak. Bekapcsoláskor a 8V helyett 6,6V, az LM317 bemenete lecsökken 12-ről 9V-ra. Az STV2248-ból nem jön ki sormeghajtó jel, a bekapcsolás pillanatában megjelenik egy impulzus, utána semmi. A függőleges kimenetén tűszerű 50 Hz-es impulzus van. Sorvég és sormeghajtó tranyó rendben, STV, LM317, 12V diódája, szűrőkondija cserélve volt, zárlatot nem mérek sehol. Hol keressem a hibát? Segítségeteket előre is köszönöm!
Zoli
2011, February 4 - 09:55
#1
Elsőként tedd rendbe (üzembiztosra) a tápot, illetve keresd meg, mi az ami túlterheli.
A TDA16846 túlterhelés esetén burst (szakaszos impulzus) üzemmódra kapcsol, és a táp szekunder oldali feszültségei lecsökkennek.
Vizsgálatakor járasd a tápot műterheléssel(60-75W izzó).
Az STV2248 7,5V alatt lekapcsol, vagy nem indul.
Olvasd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Éppen terheltem a sorvég tápot izzóval és mértem a feszültségeket, mikor feltűnt, hogy a sormeghajtó tápja 4-12 V közt ingadozik. kivettem a sormeghajtó trafót és a primer oldalán az egyik lábnál a forrasztás mellett el van törve a vezeték. Megforrasztottam, visszatettem és működik rendesen.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv: Zoli
Üdv. Akkor az a 6.6 V elég volt a sor indulásához ? vagy javítás után az is megnövekedett . Ezt csak tanulságként kérdezem mert nincs rosszabb mint mikor rossz szálon indul a hiba feltárás , mert a rajzon ott van szépen hogy +8V egy stab ic után , aminek ha minden jó annyi is kellene lenni.
Szia Ityvity!
Nézd meg az IC táplálását tartalmazó katalógus adatokat a csatolmányban!
Fülesmester
Szia Ityvity!
A javítás után szépen beállt a 8V. Nem igazán értem, hogy egy szakadás miatt miért csökken a feszültség, de biztos van rá tudományos magyarázat. Az igazság odaát van!
Üdv Zoli
Már írtam, hogy a TDA16846 IC a tápot burst üzemmódba kapcsolja túlterhelés esetén. Az időben be nem induló sorvégfok az üzem állapotba kapcsolt tápot túlterheli.
A kezdeti állapotban pedig (amikor még valszeg megvan a 8V) az STV2248 azért nem ad ki sorvezérlő négyszögjelet, mert a HOUT portján kiadott felfutó élre nem kap válasz sorvisszafutási impulzust 470ms-on belül (mivel szakadt a sormeghajtó trafó).
Fülesmester
Köszi szépen a választ .
GRATULÁLOK! :super:
Türelemmel, kitartással és kis szerencsével minden hiba megtalálható!
Fülesmester
Szia , Valami hasonló hibával szenvedtem egy pár hete én is , és ez LM317 utáni feszültség megtévesztett , de mivel volt bent másik megjavított pt90 rámértem végül is elégnek bizonyult 7V az induláshoz , és a sorvégfok tiltott .
Szia! A hibát a tv-ben kell keresned! Javaslat:teszteld le külön a tápot,elindul-e normálisan,bírja-e a teljes terhelést. Minden további vizsgálat ezután következzen ha a táp ok. Sortápfesz szűrőkondija kiszáradhat,az is okozott már ilyen hibajelenséget. Üdv!
Sziasztok, érdekes eset az biztos, épp most javítottam egy Grand Prixet, PT90-es ch-val. Az LM317 bemenetén csak 8,5V-ot, a kimenetén 6,5V-ot mértem, mivel ebből a kimeneti feszből lesz egy 7805-el, az 5v ez csak 4,5V körüli érték lett. A lényeg a TV be sem indult. Az ok végülis a táp szúrő 1000uF/25V kondi hibája. Üdv.: Imre
