Szép napot mindenkinek ! Tegnap este telepitettem rá egy SP3-at, itt hagytam az asztalon , hogy frissüljön . Reggel felnyitom és nem megy , ill megy a venti, de kijelzés nincs. Na gondoltam akku ki,/ RESET / aztán indulunk, de nem . Power-t veszi, de se a memóriát nem keresi , sem a vinyót. Olyan mintha valami készenlétben volna. Minden segitséget köszönök ! ACER TravelMate 4670 series . Mod: ZB1
2011, February 4 - 15:32
#1
Szerintem a belső tápkörében ment el valami. Talán hiányzik egy fesz. Ahogy már több Kolléga mondta előttem: Mérni, mérni, mérni!
Valahogy a C-mos setuphoz sem férsz hozzá? Ott esetleg van valami default (vissza a gyári beállításokhoz) mód. Esetleg C-mos IC-t tápláló elem ki/be?
Ha se kép se hang, se beep code, akkor itt komolyabb gond lesz
Üdv ! Elemet már kivettem, nem BOOT-ol csak a venti forog, és a Power led világit !
Hi!
Mekkora feszültséget mérsz az elemen?
Üdv ! Még nem mértem !!!! De meg fogom tenni !!! Eszembe sem jutott !!
