Ujraindulás
51 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Következő lenne a problémám,számítógépem fogja magát és ujraindul mint ha kihúztam volna a hálózati kábelt.A bekapcsoló gomb nem kontaktos.Nem futtatok rajta semmilyen komolyabb programot csak internetezek,és ezt az ujraindulást többször is megcsinálja nem tudom miért Nem tudom mi lehet a gond és utána semmilyen hibaüzenetet sem ír ki.Ha tudnátok segiteni azt megköszönném.
Beillesztek egy kis listát a gépemről hátha segít!!!
Minden segítséget előre is köszönök szépen! :help: :villa:
File attachment:
cidrynk
cidrynk picture
cidrynk
Szevasz!
Jártam úgy hogy egy kollégánál hasonló probléma jelentkezett. A légkábel nullázásánál nagy volt az átmeneti ellenállás, emiatt amikor egy nagyobb fogyasztó bekapcsolt (hűtőláda, villanybojler, hősugárzó , mikró , fritu, vasaló) feszültségcsökkenés lépett fel és kikapcsolt a gép. Viszont ebben az estben segített a felderítésben, hogy az égőknél fényerő változást lehetett érzékelni.
További eredményes hibakeresést:cidrynk
greenpalms
greenpalms picture
Miután feltöltötte a dumpot, egyértelmű a hiba okozója....
Unable to load image cmaudio.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for cmaudio.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for cmaudio.sys
Ki tippelt driver-re? :D
szarvasember
szarvasember picture
Hi Greenpalms!
Én nem tippeltem, tudtam :)
greenpalms
greenpalms picture
Akkor ketten vagyunk... :)
jan.30-án, írtam a másik topikjában, ahol szintén ezt a hibát írta... :)
Crea
Crea picture
Hárman :D
De mellékeltem neki a progit, kék halál esetén ezek után könnyebb lesz kideríteni. :)
morfeus
morfeus picture
Gratula nem hiába aki okos az okos ez van!!!! :taps2: :villa:
morfeus
morfeus picture
Sajnos nem sikerült megoldanom illetve megtalálnom az újraindulás okát mindig ezt írja ki:DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQAL
illetve a szám sor: ***STOP_0x000000D1(0x00000000,0x00000002,0x00000000,0x00000000)
Még azt a tanácsot kaptam, hogy a Windows elvileg elmenti a hiba üzenetet(kék halál tartalmát) egy bizonyos dmp kiterjesztésű mappába ami a C:\WINDOWS\Minidump-helyre illattve aebbe a mappába csak az a gondom, hogy nem tudom megnyitni a bejegyzést.Mivel lehetne megnézni ezeket a dmp fájlokat?
Minden esetre felrakom hátha valaki tudja értelmezni az utolsó ilyen dmp tipusú bejegyzést!
Illetve talán még az a tippem, hogy kicsi lehet a tápom csuppán 300W-os és már legalább 6-7 éves, mivel nincs pénzem ujj tápra így próbálok szerezni egy használt tápot ami nagyobb teljesitményű illetve ha nem tudok akkor veszek egyet olcsó használtat! :help: :villa:
Minden segítséget előre is köszönök!
File csatolás:
Crea
Crea picture
A dumpot visszafejtve 100% hogy a cmedia driver okozta a hibát. Csatolok képet neked. Pucold le rendesen, karit meg vedd ki.
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Köszön a gyors segítséget esetleg megtudod mondani hogy mivel lehet megnézni a dmp fájlokat?Előre is köszönöm!
Üdv:morfeus
Crea
Crea picture
Mellékelem.
Magyarosítva csak a kedvedért :) igazán jó fordítással pl "drájver" :D
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a türelmedet és segitőkészségedet! :taps2: :bow:
Üdv:morfeus
szarvasember
Szia Morfeusz!
Várj még azzal a táppal, a két hangkártyát likvidáld, a C-Mediát húzd ki a szlotból az AC'97et a bioszba tiltsd le, divereket és hozzájuk tartozó kócokat uninstall/töröl. reboot után ne telepitsd a hangkártya drivet, várj, nézd meg h így mit produkál.
Ha nem használ megyünk tovább.
morfeus
morfeus picture
Már sajnos ez a próbálkozás meg volt és sajnos nem hozott eredményt.A hang kártyák közül az egyiket vissza kellet rakjam mert szükség van rá.Nem tudom merre induljak tovább, ki is takarítottam a gépet , proci hűtőt, tápot is illetve átnéztem az alaplapot nem találtam rajta hibás alkatrészt sem,illetve megnéztem a memóriák csatiját is,hogy tiszták e (többszőr ki be raktam kicsit hátha tisztúl a csati) de ez sem hozott eredményt.Már nem igazán hozott eredményt, nem tudom merre tovább! :help:
Üdv:morfeus
BlackForce
BlackForce picture
Szép estét mindenkinek!
Szerintem vedd ki a memóriákat,és csak egyesével teszteld(mondjuk pár órát csak az egyiket,ha nem szűnik a hiba,akkor csak a másikat pár órát teszteld,és ha még akkor is marad a hiba,akkor a memók jók,mehet mindkettő vissza a gépbe).
morfeus
morfeus picture
Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszodat és megpróbálom,csak az az érdekes hogy nem mindig jelenkezik az újraindulás teljesen váratlanul csinálja.Legalább valami komolyabb proginál tenné mert akkor tudnám de így kicsit nehezebb de meglátuk mit hoz a memó (ki be rakása,ill járatás) :villa:
Üdv:morfeus
Tranzix
Tranzix picture
Ezt már tavaly is javasoltam ID:58938 , de nem reagáltál rá. :roll:
Ugyanilyen bizonytalan újraindulásokat csinált az én gépem is, nálam a két pár memória időzítése volt különböző. A hiba megszűnik, ha kiveszed az egyiket.
Kalex
Kalex picture
A rendszerbeállításoknál letiltottad az automata újraindulást?
Szerk. Most olvastam vissza. Látom már igen. Agyalok tovább.
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a segitségedet sajna én már nem tudom merre induljak tovább,általában ugyanazt írja ki kék halálnál,és megnéztem még a feleslegesen induló progikat is és ami szerintem nem kellett azt le is tiltottam.Illetve azt tanácsolták, hogy használjam inkább az integrált hangkártyát amit meg is tettem remélem segit esetleg ez is egy kicsit!De minden tanácsot végig járok és átnézem amit kell!
Üdv:morfeus
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az alaplapon nincs esetleg pár púpos elkó? Attól is csinálhat érdekes hibákat.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Hát ezt a hibát sokminden okozhatja
Lekellene futtatni egy memoria tesztet,de legagaláb egy napig,ez a minimum.
http://www.hirensbootcd.org/cd-contents/136-hbcd-106.html
Töltsd le innen vagy valahonnan.
Ezen a lemezen sok segéd programm van, pl: egyik a memteszt.
RAM (Memory) Testing Tools
- MemTest 1.0: a Memory Testing Tool (Windows Freeware).
- Video Memory Stress Test 1.7.116: a tool to thoroughly test your video RAM for errors and faults (Windows Freeware).
- Windows Memory Diagnostic: a RAM Test tool (Windows Freeware).
- Memtest86+ 4.10: PC Memory Test (Linux Freeware).
Ezek közűl valamelyikkel.
A winchester idöszakos hibája is okozhatja
Egy adott höfok,ha a bioszban nem jo van baállítva
A windows softver is okozhatja,ill bios frissítés.
Továbbá, számítógépgyártók gyakran előre elkészített képállományt bocsájtanak a géptulajdonosok rendelkezésére, melyekről bármikor újratelepítheted, vagy helyreállíthatod számítógéped. Abban az esetben azonban, ha az eredetileg Windows XP, vagy Windows XP Service Pack 1 verziójú operációs rendszer-kép Intel-alapú számítógépen lett előkészítve, majd azt nem Intel processzorral rendelkező PC-n Service Pack 2 vagy Service Pack 3 csomaggal frissíted a rendszer betöltése a sokak által ismert "kék halál" jelenséggel leáll.
A problémát az okozza, hogy a Windows - a telepítőkészletben árván maradt rendszerleíróadatbázis-kulcs hatására - megpróbálja betölteni az Intel processzor driver-t (intelppm.sys), a fájl azonban nem található, így a betöltés megszakad.
A Microsoft egyébként nem támogatja a különböző platformokon elkészített telepítőkészletek más processzorral rendelkező számítógépre telepítését, ezt természetesen a számítógépgyártóknak kiadott dokumentáció is tartalmazza. Ha mégis beáll a hiba, elhárítása:
Indítsd el a rendszert csökkentett módban (a Windows betöltése előtt nyomd le az "F8" billentyűt, majd válaszd a "Csökkentett mód (Safe Mode)" opciót." Miután a Windows betöltődött, nyisd meg a Registry Editor-t a Start menü "Futtatás" mezőjébe a "regedit" parancsot írva. //Vagy CMD és utánna regedit// Keresd az alábbi kulcsot:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Intelppm
A jobb oldalon kattins a jobb egérgombbal a "Start" nevű bejegyzésre, majd válaszd a "Módosítás" parancsot, végül értékként adj meg 4-et és hagyd jóvá a változtatást. Zárd be a Registry Editor-t és indítsd újra a számítógépet.
Ui:
Még annyi hogy nekem is volt ilyen ujraindulási dolog,fél évbe tellet mire mindent kiszürve,eljutottam oda,hogy a winyo okozza.//bizonyos filek/// eltűntek róla.
Van egy program amivel a winyot lehet tesztelni,kiírja a bad szektor hibát,azt hogy hogy hány százalékos a winyo,meg sok mindent.
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a kimerítő választ megpróbálom amiket írtál és jelzem, hogy mi lett az erdemény.
morfeus
morfeus picture
Na kivettem a pipát az ujraindulás elől, és láss csodát jött a kék halál és ezt írta ki:DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL illetve van még egy sor ha jól írtam la akkor ez az:
***STOP_0x000000D1C,0x00000000,0x00000002,0x00000001,0X82D4644A
Szerintetek mi lehet ez a kiírás? :help:
Tranzix
Tranzix picture
Memóriahiba lesz. Majd még ír ki mindenféle kódot pl. STOP_0x0000008E stb.
Vedd ki a RAM -okat és tedd vissza csak az egyiket de többször, hogy tisztuljanak a foglalat érintkezői. Teszteld pár órát mindkét RAM -al külön külön.
Lehet még memória időzítés ütközés is, ha nem egyforma a két RAM.
Máshonnan ollózva:"A problema megoldódott, ha valakinek hasonló problémája támad, itt a megoldás:
A Pontos üzenet ez volt:
Technikai információ:
*** STOP: 0x000000D1 (0x0000002A, 0x00000006, 0x00000000, 0xF7763AFB)
*** Si3112r.sys - Cím F7763AFB base at F775c000, Datestamp 3ed7e3b9
AZ üzenet végén megjelölt drive (si3112r.sys) update-je megoldotta a problémát."
Üdv: Tranzix
gege1234
gege1234 picture
Valamelyik kártyádnak, vagy csatlakoztatott eszközödnek a driver-e nem jó, rosszabb esetben de ritkán maga a periféria. Általában a VGA driver cseréje segít, de én a helyedbe újratelepíteném a gépet és akkor kiderül, hogy hardver vagy driver vagy virus okozza.
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a választ, én is az újra telepítésen gondolkoztam talán akkor jobban lehetne lókalizáni a hibát.
Ckó
Ckó picture
Vagy itt: http://support.microsoft.com/kb/834938.
Üdv.:Ckó
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a gyors segítséget csak próbálok olyan oldalt találni ami magyar mer sajnos angol tudásom hagy némi kivánni valót maga után.
Ckó
Ckó picture
Ahogy Kalex mondja: "a gugli a barátunk". Használd a fordítót.
Üdv.:Ckó
zsotesz
zsotesz picture
999999 picture
Más fogyasztó is van ugyan abban a konnektorban? Már láttam olyat hogy meglazult kötés a (dugó,aljzat,kapcsolónál) produkált "mintha valaki kihúzná" jelenséget rövid ideig, de a re starthoz elég!
Üdv: Zódor József
morfeus
morfeus picture
Az általad említett probléma nem áll fenn,átnéztem a csatlakozókat hibát nem találtam.
zsotesz
zsotesz picture
Szia! Még szerencse hogy trial verzió az everest-ed. Ip cim, mac,stb én jobban odafigyelnék egy kicsit, hogy mien adatokat közlök a neten.További szép napot!!
Üdv Zsotesz!
frici.hu
frici.hu picture
Nem mai csirke a géped, elsőre nekem is tápnak hangzik, 1, szétkap kondi puklikeresés, ugyanezt alaplapon. 2, A VIA-chipset-es alaplapok nem szeretik az ATI (vagy ATI utánzat kártyákat), 3, továbbá úgy látom két hangkártya van (alaplapi + PCI) maradjon az alaplapi ha megy, ha nem akkor BIOS-ban letiltani. 4, Minden nem lényeges eszközt kikötni(marad: rendszervinyó, videókari, memória, proc), ha így nem indul újra akkor gyenge a tápegység. 5, Próbáld csökkentett üzemmódban indítani, rossz driver-eket keresni(felkiáltójel) és ha van eltávolítani. 6, memóriacsere -vagy át a másik slot-ba, ha úgy elindul. 7, Virtuális meghajtót (GD1521H CHI244N SCSI CdRom Device) uninstallálni, ha pedig nem virtuális akkor SCSI karit kifele.
Túlmelegedés Pentium procinál a rendszerújraindulást nem okoz, csak kifagy a gép. Szerintem ez nem vírus!!!
By: Frici
szati77
szati77 picture
eseménynapló mit ir?
Tranzix
Tranzix picture
Tiltsd le az automatikus újraindítást és kék képernyőn ki fogja írni a hibakódot, ami a leállást okozza. Valószínű memóriahiba.
Windows 7 autorestart tiltása:
Sajátgégen jobbklikk> Tulajdonságok> Rendszer tulajdonságai-lap> Speciális-fül> Indítás és helyreállítás> Rendszerhiba> Automatikus újraindítás elől vedd ki a pipát.
Üdv: Tranzix
jbussh
jbussh picture
Az újraindulás gyakran kékhalál után következik be, de ez olyan gyors, hogy nem észrevehető. Ki kéne kapcsolni az automatikus újraindulást, és akkor talán többet meg lehet állapítani. Látatlanban RAM-hibára szavazok.
Rendszerhiba utáni újraindulás letiltása:
Sajátgép --> Tulajdonságok --> Speciális --> Indítás és helyreállítás --> Beállítások --> Automatikus újraindítás elől pipa ki.
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia morfeus!
Ez a jelenség nálam is előfordult már és a hibát vírus (trójai) okozta.
Két lehetőséged van. Vagy rendszer-visszaállítást végzel egy olyan korábbi időpontra, amikor ez a jelenség még nem állt fent vagy újratelepíted a windows-t. Esetleg még lehetőség a vírusirtás is, de az nem egyszerű dolog. :(
Üdv, Zsolti
Kalex
Kalex picture
Tápot nézd át. Lehet, hogy van néhány beteg kondid.
Üdv! Kalex
pihe
pihe picture
+1
Én is a tápot venném górcső alá. Első körben egy cseredarabbal tesztelném.
Utána az alaplap jönne a sorban.
(feltételezve, hogy a kérdezőnél valóban nincs kék halál, nem jelenik meg semmilyen hibaüzenet, hibaablak a restartot megelőzően, egyszerűen csak újraindul)
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a tippeket én is a tápegységre gyanakszom,vagyis kerítek egy másikat és ki is cserélem aztán meglátjuk milyen eredménye lesz a cserének.Lehet kicsit buta kérdés de azért felteszem,a tápom csatija szabványos?Már mint úgy értem,hogy bármilyen régebbi táp megfelelő az alaplapomhoz?
Előre is köszönöm mindenkinek a tanácsot és a segítséget!!! :super:
city217
city217 picture
Szia.
Igen! Max eltérés a segédtáp.
morfeus
morfeus picture
Nagyon szépen köszönöm a választ.
Tranzix
Tranzix picture
Szétszerelés előtt egy pipát kivennék az autorestart elől. Fő a kényelem! :D
Üdv: Tranzix
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz morfeus!
Nézd meg, hogy minden hűtés a helyzet magaslatán van-e.
Por, esetleg, proc hűtő, le, hővezető paszta csere.
Vírus?
exGelkás
city217
city217 picture
Szia ExGelkás.
Igen ez jó ötlet. ..és az everest, vagy hasonló programmal a hőfokot és a feszültségeket.
city217
city217 picture
Szia.
Ez most nem érthető, mert ha kihúzod akkor neked kell újra indítani. Ha csak újra indul, akkor először nézd meg a bekapcs gombot, lehet hogy kontaktos.
morfeus
morfeus picture
Elnézést ha nem érthető számodra akkor leírom kicsit pontosabban:a jelenség amit produkál a gépem olyan mintha valaki kihúzná a hálózati kábelt és ujrainditanám a gépet.A bekapcs gomb nem kontaktos megnéztem.Remélem ez a kis helyesbités érthető számodra is! :oke:
Ckó
Ckó picture
Vírus lesz az elkövető.
Üdv.:Ckó
Ckó
Ckó picture
Üdv.:Ckó
morfeus
morfeus picture
Szia csak azt nem értem,hogy ha vírus akkor miért nem jelzett nekem a Nod32 semmilyen hibát illetve vírust?! :villa:
