Van nálam egy Asus F5 típusú laptop. Hiba a következő: Világit a bekapcsolást jelző lámpa. Semmilyen eszköz nem indul meg,de a proci melegszik, venti se megy akksit nem tölti wlan, bluetooth jelző kis led lassan elkezd világítani, de a gép nem indul. Szerintetek mi a gond? Illetve mit keressek az alaplapon,sajnos kapcsolási rajz nélkül nem sok mindent tudok kimérni...
Sziasztok.Nekem is van egy ilyen gépem hasonló hibával.Alaplapot kellett cserélni. üdv.Béla,
Ujabb fejlődés az ügyben.
Megtaláltam a valós hibát mellékelem a képet...kérdés:
Mi az? és mi a szerepe? :) thx
Az egy mezei kvarc.
Laptopokban gyakran ilyet használnak.
Köszi! Bár ha cserélnem kellene nem tudom honnan vennék ilyet, átnéztem a HQ, lomex listáját sehol nincs még csak hasonló se :S (semmi azonosítót nem látok rajta, hogy esetleg úgy keressek rá) Szerencsére most forrasztással megoldódott.
Sajna nekem legalabbis csak egy sargas rudszerüt sikerül megjelenitenem_ tudnal esetleg jobb kepet (valami makros fölvetelkent) is alkotni?
Egyebkent miket lehet rola leolvasni?
Kari
Sajnos jobb fotót nem tudok csinálni, de találtam képeket a neten ahol kicsit jobban látszik. Nem a szóban forgó gépről van szó,de az alkatrész ugyanaz :) Típusszám nincs rajta.
Egyébként egy réz valami két lába van bekötve az alaplapra mint a képen látszik. Valami szűrő lehet vagy nem tudom mi :)
Hi Crea!
Valamilyen mérőberendezéssel rámértél vagy még csak a találgatós stádiumban vagy?:)
A hibafeltárás egész délelőtti szemrevételezés után történt. Megforrasztottam jó lett, próbaként kiforrasztottam a lábat a hibajelenség megint előjött, visszaforrasztás után stabilan megy.
Borzasztó a laptop javítás, igencsak mellőzöm ...fél nap mire szétszedem,( 50 csavart megkeresni) aztán meg másik fél nap mire összerakom, hogy ne maradjon ki egy marék csavar, próbáltam már kategorizálni is melyik csavar honnan jött ki,de hiába ... Ezzel szemben egy bluray, lcd tv, monitor, asztali pc javítás álom...... :) Alkalmazni kell inast aki csak szétszedi meg összerakja. Nekem csak az alaplapot adja ide :D
(Kár hogy ez a jövő..muszáj fejlődni)
Grat!
Én egy laptopot már tíz perc alatt kicsontozok. Ha nem tudom, hogy jön szét, akkor tizenöt :D
A csavarok hosszát valahogy mindig megjegyzem, de szoktam szétszerelési utasítás alapján is dolgozni, amiben benne vannak a méretek is az egyes pozíciókhoz. Bár a jobb márkák fel is tüntetik magán a gépen a csavarok típusához azok hosszát is.
Gondolom szétkaptál már párat :D Egy bizonyos idő után lehet belejönnék,de jelenleg nagyon nem jön be. Főleg, hogy szétszedem hibát megállapítom a kedves megbízó pedig azt mondja,h köszönöm nem kérem a javítást ha nem jön ki pár ezer forintból. 1 napot eltöltök vele. Be kell vezetnem a bevizsgálási díjat :D
Szerintem ket dolog lehet_
1,
szokatlan tokozasu kvarc, vagy egy billeneskapcsolo-helyzet erzekelö...
2,
Ha laptop, talan a vizszintes helyzet üzeminek mondhato, s ha attol elteröben van; pl. függöleges(szerü)be kerül: ad egy rövidzarat/szakadast-valtozast az IC-nek?
Kari
Kvarc lett a helyes megoldás! Köszönöm a válaszodat :)
Szivesen_gratula! :-)
Ha meg nem kesö-nincs nagyon összedobva: azert megmernem a dokumentaciok szamara annak a kvarcnak a frekijet-s közzetennem!
Kari
Már el is vitték. Frekvenciát meg csak 20 khz-ig tudok mérni utána csak egy nagy büdös egyes. :D ( my64 multiméter)
Még egyszer köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozászolásokat!
Szia Crea!
Szkopod sincsen?
Ha lenne (maskor) azert az atlagos idöalap 2-5%-os pontossaga arra elegendö, hogy a tipikus frekiket meglelhesd (többnyire 2 hatvanyaikent)...
Kari
Nincs sajnos :S Most egy infrás BGA gépet vettem, mindenre nincs keret, következő beruházás az lesz :) ezzel csak annyit tudok mérni, hogy van e freki vagy nincs...
Szia Crea!
Köszi a valaszod_jo beszerzeseket-ügyködest! :yes:
Kari
Hi!
A táp rész átmérését rajz nélkül is el tudod végezni, valószínű h valamelyik feszültség hiányzik.
Akkor ehhez kevés az iskolám mert nem tudom hol kell mérnem :) ( hiába mérek valahol 5 V -t ha ott többnek kellene lennie :) ) én is fesz hiányra gondolok. :)
Update_1:
Összeraktam beindult :S North bridge-t megnyomkodtam előtte lehet egy reflow kell neki.
Update_2:
Valami nem stimmel még mindig mert van hogy lefagy a gép a hangszóróból meg erős sercegés, kattogás hallható. ( már biosnál is)
Szia Crea!
Szerintem te mondtad a megoldást:"Összeraktam beindult :S North bridge-t megnyomkodtam előtte lehet egy reflow kell neki."
Jó éjszakát
Molnitron
A reflow helyett inkább egy teljes újragolyózást és forrasztást javasolnék. A reflow gyakran végződik rosszul.
Köszönöm a válaszaitokat :) reflow-t már csináltam "sokat" ezért lehet megpróbálkozok vele, reball-t csak VGA-val csináltam eddig,de gondolom sokkal ez se lesz nehezebb :)de előtte gyakorlok még pár rossz laptopon.
Akkor hajrá. Pont ma kaptam idegbajt, mert két gépet nem tudtam megcsinálni, ugyanis valami nagyeszű úgy megreflow-olta, hogy a panel is felhullámzott a chipek alatt. És ez "szakszervízben" történt.
Szia jbussh!
Lehet h szakszerviz volt csak reflow disznóperzselőt használtak?!...:)
Hali!
Nem kizárt :D
