Minap a Tescoban láttam 64000ft-ért egy HP550 notebookot. Nagy méretű mért lehetett ilyen olcsó? Kifutó típus?
Vennék a nagylánynak érettségire valamit ebben az árkategóriában.
Múltkor egy kisméretű MSI130 volt máshol ebben az árban de már elfogyott.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
2011, February 4 - 23:30
#1
Köszönöm a tanácsokat megnézem van e még belőle, de ennyiért tényleg megéri szerintem is. Olvastam érdemes a memóriát felbővíteni 2GB-re és akkor egészen jól megy.
Köszönöm Laci
Szia.
A barátnőm 2 éve használja, megy tökéletesen...
(A FULL HD filmeket nem birja, a 720p HD megy rendesen.)
Üdv: Dénes István
üdv!egy hp 530 at nyúzok,igazi strapagép.jó márka
Szervusz Laci!
Diagnosztikai célokra működik nálunk ilyen gép, mondhatni mostoha körülmények között, és még megy, pedig vagy 6 éves a szegény.
Eddigi karbantartása=0, 4 éve megajándékoztuk, egy plusz memo-val.
Csak mint vélemény.
exGelkás
Generációváltás van folyamatban... Talán ezért.
Annyiért kis túlzással alkatrésznek is...:)
Bár gyanúsan olcsó...Nem elírás? Árgép szerint a legolcsóbb is 135.000Ft. (2011.02.05) Mondjuk ez 1,8-as C2D.(NA952EA)
Lehet, hogy valamelyik tesco fejes meg akart párat óccsóé venni? Ti meg pont akkor jártatok arra?
Bár...ha az öregecske, CeleronM550-es verzió, akkor valahol raktáron porosodhatott vagy 3 éve...és most találták meg, igyekeznek gyorsan megszabadulni tőle olcsón.
Még akkor is jó vétel lehet... Egy procicsere után meg még egész jól használható.
