Üdv mindenki!
Egy alkonykapcsoló rajzára lenne szükségem akváriumhoz. a lényege az lenne hogy egy fényérzékelő lenne a lakáson kívül és sötétedésre csökken a fényerő, világosodásra pedig emelkedik. A teljes sötéttől a teljes világosig. Na és most jön a csavar: nem izzó kellene bele, hanem valami egyéb. Mondjuk fénycső vagy más energiatakarékos. Tom hogy nehéz, de ötleteitek vannak?
Hali!
Ez működik fénycsővel is.
http://bsselektronika.hu/index.php?id=63
Nálam az utcai világítást vezérli az üzletemnél.
Kcsaba
Egy próbát megér, nem bonyolult.
Ezt tenném bele:
http://www.argep.hu/trend/CCFL/Ccfl-fenycsoe.html
Vagy ha jobban megy:
http://orfeusz.unas.hu/spl/720063/LED_fenycso
Mindkettőt gyerekjáték vezérelni.
Szerintem az utóbbival még talán olcsóbb is m2/db.
üdv:ledes megoldás,apró ötlet
stabkocka,
http://www.hqelektronik.hu/datasheet/9/926.pdf
20. ábra, a feszültségosztó alsó vagy felső részével párhuzamosan kötni a fotóellenállást, igy lehet sötétedésre vagy viágosodásra vezérelni.
Szia Balint!
Hamar ez az IC; akkor a 36. abra talan elönyösebb?
Csakhat azert a disszipaciot sem feledhetjük el_ az alkalmazas az analog feszszabalyozas helyett egy kapcsolos/PWM-es megoldasert kialt, s a LED mellett az talan meg nem is problemas? :-)...
Kari
Nagyon ötletes. Immáron a feszszabályzás megvan, úgy vélem a kimenetére egy nagy tranyó kell meg előtétellenállás. Ezt ki kell számolni, hogy mennyi ohm és amper stb. Ez függ a sorba és párhuzamosan kapcsolandó ledek számától. A napokban vettem ledes izzót a konyhabútorba. Bekötöm először és kipróbálom, hogy mennyire világítja meg a led az akváriumot. 21 db van benne.
Köszönöm a sok jótanácsot, az inverteres megoldások szerintem azért nem jók, mert a kapcsolóüzemű tápok soha nincsennek leválasztva a hálózatról itt pedig VÍZ van:) Marad az analóg trafó életvédelmi szempontból jobb.
Szia Csaba!
"..a kapcsolóüzemű tápok soha nincsennek leválasztva a hálózatról itt pedig VÍZ van.."
Ez igy sajna egy oriasi tevedes!
A kapcsolos tapok ugyan altalaban egyenesben mennek a halozatra_jobb esetben egy zavarszürön at_ de utana a sajat trafoja azert egy levalaszto trafo! :-)
Ez a trafo altalaban 2KV Eff szigeteles-vizsgalando, de vannak szigorubb követelmenyek is! Midenesetre egy "megerösitett szigetelesü trafot nemart beletenni, hogy a szivargoaramok elegge garantaltan akadalyoztatva legyenek...
Erre jo pleda pl. az orvosi elektronikakban hasznalatos tapok esete_böven van köztük is kapcsolos megoldas, igaz jo dragak is, de az inkabb csak arpolitika.
A kritikus dolog ekkor a visszacsatolas szinten levalasztott megoldasa_ami azert igen sok millio keszülekben megoldott_hacsak a TV-ket nezzük is...
De ha viszolyogsz a kapcsolos taptol (egyebkent en sem nagyon kedveljem öket) de ketsegtelenül elönyösek pl. a szabalyzott megvilagitasod eseteben is, akkor tegyel be egy sima halozati trafot_igyis-ugyis kell, s utana egy pl. 5-24V-s valtozo kimenetü kapcsolt tapot-invertert, nem fogod megbanni, marcsak a meretek miatt sem. A megvilagitasod szabalyzasakor az analog ateresztön/stabkockan azert rendesen keletkezhet "fölösleges" hö, a hütöborda meg nem szokott kicsi lenni :-(
Kari
Hi!
Nekem úgy rémlik, hogy mindig van valami visszaszabályzó elem és kondi is a primer és szekunder között. Az pedig már nem kimondottan biztonságos. Ha belegondolsz.mikor megfogod egy bekapcsolt tv tunerjét az úgy megráz mint a betyár isten:( Legalábbis engem. Nem is szeretem fogdosni....
Szia Csaba!
Nem okvetlenül van a "szekunder" körböl visszaszabalyozas(bar akkor stabil igazan a kimenö fesz, ha ezt nem sporoltak le), lehet, hogy "csak" primer referenciat figyel; esetleg azt is csak on-chip, de a primer-szekunder kondi az ettöl független tema, az kizarolag a zavarszüres elöirasainak kielegitese miatt kerül be (EMC/CE-vizsgalatok)...
Többször kilett mar vesezve, csak az elmult 3-4 honap soran is itt a topikok között, igen jo minösegü/önjavito tipust MUSZAJ arra a helyre beepiteni(pl. az ugynevezett X2/Y2 kondik) s akkor nem lesz bizsergö gondod(sem)!
Kari
Az semmiképpen sem a visszacsatoló elem szivárgóárama miatt van.
Legalább is, amiatt nem szabad, hogy hálózati feszültség kerüljön a szekunder oldalra.
TV esetében, inkább a nagyfesz okozta feltöltődés okozhatja.
Üdv Tibi.
üdv:odáig nem is lapoztam.(ellopták az ötletem)
Szia Balint!
"..ellopták az ötletem"
Ne keseredj el; megesett ez mar nalunk nagyobbakkal is! :p
Kari
Anno feltaláltam az optokapus gyújtásjeladót motorba, aztán megtaláltam egy régebbi Rádió-Technika évkönyvben.:D Végül nem vált be, a motorház hőfokát és a nyári 36 fokot már nem bírta, ezután HALL -elem lett a végső megoldás.
sziasztok
egy fotoelenasal mérni a fényt,
es a megvilétasra hasznalnak lcd moncsibul valami csöveket
ha a inverter tápot regulálod lehet változik a fényt
csak atol füg hogyan ösze hozni?
másik kérdes ?halak szepságere vagy a növények váget,
mert a fény hosza is számit.
de lényeg hogy a kinti fény szerin vezereld a inverter tápját
és avala fény erőt
Üdv! Ha jól emlékszem kb. tiz évvel ezelőtt valamelyik Hobby-Elektronika újság közölt egy ilyen akvárium megvilágításról építési leírást. Fénycsővel, fokozatos be/ki kapcsolással. Alkonyat kapcsoló nem igazán rémlik - utána kellene járni.
Kcsaba
Van egy ilyen évkönyvem, abban van ilyen világítás, de akvárium az nem rémlik. Sőt fordítva működik, sötétre világosodik.
Szia Csaba!
Nem felejtettelek el, csupán nem találom a progit, amivel megnézném a pcb-t. (Pár hete tömörítettem, hogy István-lab-nak elküldjem, és most nincs a gépemen! Csak nem az eredetit küldtem el?) :fun: :roll:
"fordítva működik, sötétre világosodik."
De ahogy olvasgatom a Hsz-eket, ez nem is jó Neked, mert ez "rendes" alkonykapcsoló, ami beállított sötétedésnél bekapcsol, világosra meg ki.
Üdv: Laci
Hali Laci!
Ha az eredetit elküldted volna, s a kimenömajlod megvan, azert a fajlod meg visszacsalhato..
Kari
Szia! Amiröl én írtam, az kifejezetten akvárium világítás. A felkelő ill. nyugvó napot szimulálja. A gond az, hogy pontosan nem tudom melyik elektronikai "szaklap"-ban találkoztam vele.
Tegyél bele egy kukázott monitor háttérvilágítást. A fényerőszabályzás megoldva, energiatakarékos CCFL, az alkonykapcsoló hatást meg egy sima 2 tranzisztoros áramkörrel belereszeled.
Üdv! Kalex
Kcsaba
140X50-es felület, centiméterben. Mennyi led az, te jó isten...
Ha párhuzamot és sorost is csinálok erdő lesz az előtétekből.
Szia.
Nekem az jutott az eszembe, hogy ha egy fénycsövet hidegkatódos-nak kötnél be, akkor talán vezérelhető.
Laci
Kcsaba
Ez érdekes. Köszönöm az ötletet, nem is jutott ez eszembe.
Szia Csaba!
Azért ne ess túlzásokba.
Egy szobát sem úgy világítunk meg, hogy a plafon minden négyzetcentije fényforrás. :)
Elvileg(még soha nem próbáltam) a fénycsövek fényerejét lehet változtatni, a rákapcsolt váltófesz frekvenciájával...
Üdv Tibi.
Kcsaba
Hát erre az elvilegre lennék kiváncsi. 15 éves korom óta van akkim, 2 literrel kezdtem. Most elérkezett az idő, anyagilag szakmailag megvalósítható lenne, amit anno elképzeltem. 400 liter, természethű világítás, eldugott technikai dolgok. Tenyésztés és gyönyörködés a kikelt kishalakban. Mellette horgászok. De meg nem ennék egy falat halat sem, nem ízlik.
De hogy a plafon...végülis az igaz, hogy nem kell mindenhová.
Hi!
Fénycső vagy energiatakarékos izzó helyett inkább nagy fényű leddel próbálnám megoldani.
Kcsaba
Bizony azzal nem is lenne bonyolult, csak ugye mennyibe kerül egy víztiszta extra fényes LED?
Ezen kívül az akvarisztikában használnak különböző fénycsöveket baktérium szempontjából.
Egy biztos, az égő az kilőve. Sőt úgy tom, hogy az energiatakarékosban is van elektronika.
Én is ezért :hmmm: (hümmögtem) mert a fénycső (kompakt is) fényerejét szabályozni nem tudom lehet-e? Szerintem az vagy világít, vagy nem, illetve a hőmérséklet hat rá, de az itt nem lenne jó... :)
LED-eknél viszont már megoldható a vezérlés a darabszám függvényében.
Üdv: Laci
Szia Csaba!
Sima, bármihez használható alkonykapcsoló rajzom, NYÁK-rajzom van, már csak a szabályzást kellene megoldani... :hmmm:
Megkeresem a rajzot este, és felteszem Neked.
Üdv: Laci
Kcsaba
Ok, köszi!
Évek óta próbálkozom, és most úgy néz ki meglesz a nagy akvárium. A falon van egy konnektor és kint is, tehát simán ki tudom vinni az érzékelőt a szabadba. A csőben elfér egy vékony kéteres kábel.
