Tudnátok abban segíteni,hogy a Ersa digital 2000A forrasztó állomásom pákálya tönkre ment, és kellene a munka állomásnak a csatlakozó kimenete,hogy esetleg tudjam más pákával használni.
Mert a gyári egy kicsit drága.
Üdv mindenkinek
2011, February 5 - 17:22
#1
Parancsolj ezen címen letudod tölteni a doksit és ebben benne van a csatlakozónak a lábkiosztása! sikert!
http://www.ersa-shop.com/additional_files/pdf/Bedienungsanleitung%20DIG2... :oke: :villa:
Köszi a segítséget, a felprogramozásban tudnál segíteni?
az a baj én a leírás alapján,hogy az angolt nem vágom.
Három víz szintes vonalam van+ a celsius kijelzés.
A páka amit rá akarok tenni ugyanijen állomáson működik,lehet,hogy el van nyomkodva vagy password van rajta,vagy kell neki pákaismertetés?
Talan segit valamit:
Fütötest_hideg paka eseten, az 1-6 labak között max. 6 Ohmot kell merjünk,
A hömerseklet erzekelö: a 3-7-es labak között max. 25 Ohm merhetö_ efölötti ertek eseten a pakatest javitando.
Kari
Sajnos nem tudok pinoutot de annyira figyelmeztetlek hogy ne fuss bele te is olyanba mint én. Mielőtt pákát akarsz hozzá illeszteni MÉRD MEG A HŐELEMET ami az eredeti pákába van mert én se tudtam olyat keríteni ami a fahrenheitemhez volt. Sajnos nem találtam olyan hőelem értékű pákát mint ami az eredeti volt. Ha vannak benne potik akkor talán összetudod szinkronizálni egy hőmérővel.
Üdv:Irkax
üdv: a hőelemet sem lehet fordítva bekötni!
"a hőelemet sem lehet fordítva bekötni!"
Dehogynem! Egy jó szagember mindent meg tud csinálni. :rohog:
Üdv! Kalex
szia: nekifutok mégegyszer,
a hőelemet megfelelő polaritással kell bekötni.
köszi az infót
köszi az infót
