A kérdésem a következő lenne mégpediglen az, hogy amikor kikapcsolom a gépet megjelenik egy üzenet,megpróbálom pontosan idézni:A meghajtó nem áll készen,Lehet,hogy nyitva van az ajtaja,ellenőrizze nincs e benne lemez.
Ezt az üzenetet minden kijelenkezésnél ki írja,Probáltam már letiltania Biosban de annak meg az lett a következménye, hogy índitom a gépet megjelenik az alaplapnak e bejelentkező képe végig szalad a hardvreken szépen sórba és amikor elér az A: meghajtóig akkor megáll kiírja hogy nem találja és nyomjam meg az F1-et amig ezt nem teszem addig nem is megy tovább.Hogyan lehetne megszüntetni ezt a hibaüzenetet véglegesen mert A: meghajtót nem használok mióta meg van a gépem .Segitséget előre is köszönöm!
UI:Vagy talán tegyek bele egy A:-meghajtót?
Üdv:morfeus :help: :villa:
Hi!
Melyik fajta bioszról van szó, AMI, AWARD, IBM és Phoenix stbstb?
Nekem az AMI bios van ! :taps2: :villa:
Azt hiszem probléma megoldva már nem hiányolja az A: meghajót,eggyátalán használ még valaki floppyt? :villa: :szetver:
Üdv:morfeus
Meg fogsz lepődni. Háztartásokban már gyakorlatilag sehol, mert minek is...de irodákban még nagyon sok helyen, hogy az ezeréves, de még mindig floppyn őrzött könyvelő és egyéb progikat tudják használni...
Én is meglepődtem, mert nem sok értelmét látom...de nehéz teljesen kiölni egy-két túlhaladott technikát:)
Igen! LS120-at!
Nem csak letiltani kell, de vedd ki a bootmenüből is. Azért reklamál, mert valahol benne hagytad.
Üdv! Kalex
Eszközkezelőbő kilöt, illetve BIOS valahonnan még kikell vegyem?
Szervusz morfeus!
Van egy boot sorrend, onnan el kell tenni, valahova a végére, vagy megszüntetni.
exGelkás
