Szép napot.
A fent említett berendezéssel a következő problémák vannak. Ez egy 2000-es B-s autó, utólag lett beépítve az elektronika, Caesar valami. Az első pillanattól kezdve bizonytalanul működik, nem nyit, zár. Ha mégis a bal hátsó ajtót rendszeresen nyitva hagyja. Van e valakinek ez irányú tapasztalata?
Köszönöm Ügv
2011, February 6 - 13:08
#1
Ez két hiba, először is az ajtó kp zárja rossz másodszor a cesar valamiért hibás, gondolom nem veszi a távkapcsoló jeleit.
Szia
Erre gondoltam én is, de kulccsal mindég bezár mindent, távval a hátsó bal 10-ből 3 szor nyitva marad.
Szervusz stevepapa!
Értelmezésem szerint, a járműben, gyárilag van központi zár, mely csak kulcsról működik, és hozzácsaptak, egy rádiós vezérlőt.
Ebben az esetben, elég a bal hátsó zárat szétszedni, valószínűleg szorul, és a távvevő kiadott impulzusa, e miatt rövidnek bizonyul ennek a zárnak.
exGelkás
Szia
Jól érzelmezted, hülyén írtam le a bővítést. Valószínűleg igazad van a hátsó bejárattal kapcsolatban. A reakció időre nem is gondoltam, ezért nem volt logikus a dolog.
Köszi Üdv
Szervusz stevepapa!
Van, és elég negatív!
A kábelezéstől kezdve, a zárak mechanikai állapotáig, szinte minden hiba előfordulhat. Hiányoznak az ajtóátvezető gumik, hibásan van szerelve, a mozgató mechanika, nem elég hosszú az aktuátorok mozgási útja, az adott járműtípushoz, stb. A zárak, eleve szorulnak, az utólagosan csatolt zármozgató rudazat akad, és még van jó néhány, ilyen remek hiba. Összes ajtókárpit le, és egyesével ellenőrizni kell a működését, beleértve a központi egységből érkező feszültség mértékét is.
exGelkás
Szia exGelkás
Válaszod megnyugtató. Csak a távirányító elektronika utólagos, kulcsról mőködik a szemét. Közben kibányásztam a vezérlő egységet, nem mindég veszi a jelet, hogy lehet eldönteni, mi a rossz adó vagy vevő. Ha kiszedem és adok neki tápot, működik?
Köszi Üdv
Kcsaba
Szedd szét a távkapcsolót, találsz benne egy forgókondit. Azt vmi műanyag lappal próbáld hangolni, miközben próbálgatod. Ha mákod van csak el van hangolódva.
Szia
Még egy kérdés, az adó dobozában van valami antenna? Mert kidobozolva nem működik,illetve egyáltalán nem vezérli.
Kcsaba
Elméletileg nincs, esetleg a nyákon integrálva vezetősávból.
Szia
Ebből kiindulva akkor az adó kh-s.
Szép napot stevepapa!
A céges vectránknak is volt ilyen baja,és pont télen!
Az ajtó átvezetőgumin belül eltört a vezetéke!
Annyira gagyi vezetéket használtak benne,hogy a hidegtől megmerevedett,és el is tört!
Remélem nálad sincs komolyabb gond!
Molnitron
Kábelezést kell átvizsgálni de leginkább egy autóelektronikásnak kellene megnéznie , az univerzális kp zár nem olyan bonyolult technika.
