Üdvözlet!
A készülék üzemképtelen.Készenléti led sem világít.Készenléti táp jó 5,7v.
A tanyáról próbáltam rajzot letölteni,de GLP 23 sasszéval jelölt rajzok nem
nagyon egyeznek.
Videoman
Üdvözlet!
nagyon egyeznek.
Videoman
Szevasztok.
Kolya61 által adott linken és az itt meglévő fájl szórol-szóra azonos.
Egyébként új, teljes nevén (panasonic_tx32led8f_32led8fs_32lxd8_chassis_glp23_sm) ITT található.
Dávid.
ŰDV mindenkinek ! http://archive.espec.ws/section323/file21423.html Próbáld megnézni ezt. Felakartam tölteni de ugynézki a server nem érti a cirillikát. :hmmm:
Szia.
Lehet azért mert már fent van.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=panasonic_tx32led8...
Megpróbáltam segíteni feltölteni, de már szerepel.
Részleteznéd a "nem egyezés" mibenlétét?
(Az áramköri elemek egy része a kijelző méretétől függ.)
Fülesmester
A tápegység,az alaplap.A t-con csatlakozó, és sok más alkatrész elhelyezkedése teljesen más.Teljesen zavarba ejtő a kapcsolási rajz,szétszórt kissé kusza úgy kell összevadászni belőle a lényeget.
Az alaplapon TNP8EAL90 olvasható.
Videoman
ŰDV mindenkinek !Köszi ,valóban annak tűnik,de nekem 500 kiloval nehezebb a pdf. A TNP8EAL90 pedig a LXD85 tipusokban van. :hmmm:
