Van itt egy 4 eves VIVAX TV-2908PF (68cm-es kinai tv, chassis PH02), sorkimenoje: BSC25-N0707, HR megfeleloje: HR80365.
Na most az a gond hogy nem lehet beszerezni, a TV mukodik de csapkod at a szikra a kaszkad reszebol a 1.5cm-re levo tap hutolemezere, es amikor mar sokat csapkod akkor kiegeti a biztositekot.
Van egy hajszalvekony 5mm-es repedes rajta, mivel lehetne leszigetölni, ha ez egyaltalan löhetséges?
2011, February 6 - 23:46
#1
Nekem a hőragasztó pisztoly vált be.
Üdv.:Ckó
Szia Ckó!
Az is jó, meg az FBS is. :yes:
A lényeg, hogy a megégett, elszenesedett burkolat részeket rendesen le kell takarítani, és jó vastagon be kell kenni a sérült részt és a környékét, esetleg szigetelő (csillám) lapot is tenni rá.
Az esetek 70-80 %-ában ideig-óráig megoldás, de van úgy, hogy még évekig elmegy vele a TV...
Azért ha van rá mód, a trafócsere a 100%!!! :oke:
Üdv: Laci
Ok!
Üdv.:Ckó
Sajnos ityvitynek es citynek volt igaza, megragasztottam epoxittal, majd arra kesobb szilikont is tettem, de ez atsiseg mindeig valahol biztositek kieg par perc mulva es annyi neki, megy vissza a gazdajanak.
Sziasztok! Egy próbát megér a ragasztás,ha van szilikon acetát alapu ragacsod,az a legjobb. A többiek is ezt ajánlották/ez az ecet szagú/. Ami rossz hír az hogy elképzelhető a trafó sokszorozójának a hibájából megemelkedett a nagyfesz,ez ütötte át az eredeti szigetelést. Mindenesetre ragaszd meg,néha több évet kibírt egy-egy ilyen trafó. Üdv!
Szervusz Shizo!
A rést "gyököld fel" az-az tágítsd ki, V alakban, majd egy mint írták, nitrohigítós tisztítás után, FBS-el (ecetszagú szilikonpaszta) jól kend be. 2-3 órás kötési idő után működni fog.
exGelkás
Szia ExGelkás!
FBS mifelenk nem letezik (google.rs) ez ugyanaz mint az uvegragaszto szilikon?
Szervusz Shizo!
Jellegzetesen erős ecetszaga van, áttetsző, igen jó kötést biztosít mindenre, főleg az ember keze, és ruhája szokta bánni. Akváriumokat szoktak ragasztani vele. Átszilárdulása után, igen magas az elektromos szigetelőképessége, emlékeim szerint, 7KV/mm.
exGelkás
1_: FBS
2: Epoxi műgyanta és ha sima egyenes felület akkor ráragasztok egy plexi lapot.
ŰDV ! IGY VAN! Nálam a régi ERO triádoknál a szintelen silicon jobban bejött :( És ha még most megragasztod reggelre meg is szárad .Jó éjt :)
Igen ott épp egyenes a felulet..
Kösz, ragasztás lesz :)
Hali Shizo!
Ha a mügyantat kisse megmelegited miközben probalod a resbe tuszkolni: folyekonyabb lesz elöször, s csak utana kezd megkötni, igy talan jobb minösegü lesz a munkad... Azert nem art elöször kicsit kiserletezni vele, hogy raerezz :-)
Jo munkat!
Kari
Szia Kari!
Elotte alkohollal megmossam? Félek hogy majd nem tud kijönni a resbol es majd megint athuz.
Szia , én attól tartok hogy , ha egyszer a magas fesz ki talált , ragaszthatod úgy is kijön .Valamikor ragasztgattam én is , de nem nagy sikerrel , ha nem tudót kifújni ahol ragasztottam elment a vasmag felé.
Szia, igen nekem sem sikerült mindig, sőt általában nem, még lehet zsugorcsővel is játszani, ami igen jol szigetel, meg azt sem árt leszigetelni amihez áthuz, főleg ha ilyen közel van mint itt is. Üdv.: Imre
Ha lenne keznel pl. a Kontak Chemie-töl (v. egyeb) "Plastik spray" =kimondottan jo nagyfesz szigetelesekre, pl. egy nyakon is_persze elötte jol lemosott-szarazra fujt felület kellene...
Ennel mar csak egy "Teflon spray" lenne jobb, dehat ez nem szokott az asztal/polc sarkan varakozni :-(
Kari
ŰDV mindenkinek !Megteszi asiliconis is csak arra űgyelj ,hogy HOMOGÉN tűmeg legyen a silicon ,ne legyen benne légbuborék. ;)
Nem ellenkezésképpen, de én lebeszélnék mindenkit bármiféle ragasztótól /szigetelés/. Az már nem lesz jó soha, ha perpillanat megoldja a dolgot, az már megégett és mellette vagy máshol újra előjön. Hoztam mintát amivel én találkoztam, érdemes megnézni a képeket.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/videoton-ts3354-hr-7323-hr-7880-v-...
Igen, a tiszta felület minden ragasztasnal relevans, s a V-nutolas is jo ötlet...
Szerintem az alkohol valo a tisztitasra, s nem a Nitro, de sohanem probaltam vele.
A resböl meg egyszerüen kikell fujnod! :-)
Jo ragacsolast!
Kari
Szia, sokkal jobb, mert agresszívebb, talán picit bele is mar ami itt előny. Videoknál nyomogörgő stb. tisztításra is tökéletes. Persze a kijelzőt nem árt kerülni vele. Probáld ki és utána már csak "belsőleg" fogod használni. Üdv.: Imre
Szia, ami lemaradt: "belsőleg", de persze az alkoholra gondoltam. Üdv.: Imre
Szia, zsírtalanításra nitrot. Üdv.: Imre
