Egy Vermona Regent VM30-asban (ami már az enyám :) ) találkoztam ezzel a 14 lábú csodával. A rajz alapján valamiféle FET array, de smmit nem találtam róla.
Van valakinek ötlete?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Köszönöm szépen.
Üdv: Jácint
ŰDV ! V4007D = CD4007BE, gyártó RCA, tok BAUFORM 5, orosz analóg 176LP(cirll)1.Asszem ennyi.Jó munkát.
Köszi! Igazából én voltam kicsit balfék, mert láttam, hogy a gugli a CD4007-re utalgat, de nem értettem, mit keresne egy analóg áramkörben digitális kapuáramkör, a CD4007-et meg nem néztem meg konkrétan mi az.
Most viszont már egyértelműbb az erősítő felépítése és működése.
Üdv: Jácint
-V4007 dual* complementary pair and inverter DIL14, CERDIP14
-CD4007C Kettős kiegészítő Pár Plus Inverter
Ezt írták róluk az okosok..., azaz azonosnak tűnik a kettő.
ŰDV mindenkinek !Igen ez tényleg ugyan azok az IC-k, azért V mert a Vermona saját magának gyártatta le. Nálunk a GORIZONT használ PHILIPS-ét TDA helyett A betűvel ,a számok ugyan olyanok. :o
Ez nem egészen így van. V, mert az NDK ekvivalense a cmos CD40xx családnak
szia:4db 2 bemenetű NOR kapu. NDK ic-között keresd.
Alkatrészinfók,keresztreferenciák, itt mindjárt balra a főmenűben(RFT ...)
Szia Jacint!
Ez egy hagyomanyos CD4007.
Udv
