Szevasztok!
Segítséget kérek,mert a számítógépben ki lett cserélve az alaplap,proci,táp és a vinyó.Így gyors lett,csak az eepromert nem kezeli megfelelően.A kispesti égetőm van,és minden írás előtt kéri az automatikus kalibrációt,mert különben lefagy,
hiába telepítettem fel a programját.
Ezt akkor is csinálja,ha nincs összekötve a paralel porttal az égető és a hardver.
A régi alaplappal tökéletes volt,csak kín volt kivárni mire talpra állt a gép.
Üdv.,Feri.
Szevasztok!
Zoli,már megtörtént és változatlan.Jano az EPW 02 tipusu.
Feri.
Ha standard (nem EPP vagy ECP) módban próbáltad, és nincs IRQ-
vagy portcím-ütközés sem, akkor szerintem az alaplap a hunyó.
Szomorú, de az "újabb" alaplapokon lévő párhuzamos portok elég
gyakran okoznak ilyen meglepetéseket. Én először Pentium I-es
alaplapoknál találkoztam vele (486-ossal ilyen gondom soha nem
volt). Azóta pedig minden generáció csak rontott a helyzeten,
amíg végül el nem tűnt az alaplapra integrált LPT port. :-(
Hogy pontosan mi okozza, az valószínűleg függ az alaplaptól és
a perifériától is. Az integrált port például nem biztos, hogy
szabványos TTL-bemenetekkel dolgozik, és esetleg a kimeneteire
sem köthető TTL-terhelés (kisebb a "fanout"-ja). Nekem is van
olyan (házi gyártmányú) eszközöm, amit csak bizonyos alaplapok
tudnak kezelni, pedig sem a port, sem az eszköz nem hibás.
http://sta.c64.org/parport.html
Ha ragaszkodsz az alaplaphoz és a perifériához is, próbálj meg
szerezni egy párhuzamos portos bővítőkártyát. ISA-buszosat én
is adhatok, PCI-buszosat pedig bontókban kaphatsz.
Sok sikert!
Jibaro
Szia Jibaro!
Köszi a segítséget,majd segítséggel próbálkozom.
Üdv.,Feri.
Szia Feri !
A biosban próbáld az lpt port típust átálítani, esetleg a port címet .
Üdv .: Zoli
Hello!A kispesti égető az melyik?üdv Jano
