Szevasztok !
A készülék magától lépteti a csatornákat.A tasztot kiiktattam,eeprom újraírva.
A helyzet változatlan.
Az ügyfél szerint régebben(tavaly nyáron) is csinálta,aztán a hiba nem jelentkezett idáig.
Ötleteket szívesen várok.
Üdv.,ferenc.
Szevasztok !
Üdv.,ferenc.
Szevasztok!
Köszi a segítségeket.Gondoltam rá,viszont nem láttam trutyit a nyákon.
Akkor mégiscsak jöhet a mosdatás.
Üdv.,Feri.
Ha az eddigi javaslatok nem válnak be, akkor a processzor billentyűzet kezelő portját meterségesen elő lehet feszíteni (itt nem tudom a konkrét értéket, de általában Ut/2 azaz 2,5V-ra) egy potival.
Fülesmester
A vezérlő proci környékének a mosdatása után a keyboard porton stabil a feszültség.A programot nem lépteti.
Üdv.,feri.
GRATULÁLOK! :super:
Ebből is látszik, hogy egy mosdatás csodát tehet (főleg, ha Szentelt Vízzel történik). :)
:hmmm:
Dohányzik a készülék tulajdonosa?
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Kössz a segítséget,nekem is működik a tv mosdatás után.
Razel.
Szia Fülesmester!
Köszi a segítséget.Megmértem az I 003 PORTB 5 pontját,ott 2.5 V a fesz., és kicsit ingadozik.A kitérés pár tized V.Mégiscsak megmosdatom holnap,ha nem OK,akkor kipróbálom a tippeket.
Üdv.,feri.
Szia
Ha a mosás nem segít, szippantsd ki a proci lábát amire a taszt megy
Szia Stevepapa!
Köszi! Ezt elfelejtettem leírni.
Üdv:Laci
Szia Ferenc!
Egy alkoholos lemosás a proci környékén szokott segíteni.
Üdv:Laci
