Touch Screen tévesztés
4 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Érdeklődnék, hogy elmélyült-e valaki a már ebben a témában.
Az lenne a kérdésem, ha a touch panel ránézésre jó, milyen módon lehet megállapítani hogy van-e valami gondja.
A szóban forgó eszköz egy 10"-os kijelző touch panelja.
Kalibrálás után egy ideig jó, utána elkezd téveszteni.
Ha meghajtó/vezérlő IC-ket kicserélem van esély hogy megjavuljon az eszköz?
A touch panel elég nehezen beszerezhető -ha még van rá esély- ezért a megmentése/megjavítása a cél.
Köszönöm:
Krisztián
pinterkrisztian
Annyiban módosítanám a dolgot, hogy volt lehetőségem 4db touch panellal próbálkozni.
Az egyik tökéletesen működik, bármelyik helyre is rakom be.
A meghajtás/vezérlés részében lévő alkatrészeket cseréltem, de nem lett jobb.
A másik 3db olyan mintha nem teljesen érzékelné a "végét".
Jobb oldalon kb 2-3 centivel a szélétől már nem vesz jelet, és azt érzékeli a szélének.
Cserélni sajna nem tudom, mivel a mostanában beszerezhető panelek 5 vezetékesek, 1 közös "földpont" és ehhez képest a 4 sarok, ebben viszont csak 4 vezeték van.
A képernyő kapacitását mérve normálisan működik.
A probléma csak annyi, hogy 2db-ot kellene működésre bírni.
Krisztián
drtapfesz
drtapfesz picture
Nekem van dolgom ilyen kijelzőkkel , sajnos nem jöttem még rá a hibájukra , persze kevés ilyen volt eddig , de kapható.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en%7Ch...
pinterkrisztian
Köszönöm a linket.
Nekem is volt olyan infóm hogy valahol Óbudán van egy üzlet ahol lehet kapni valami hasonlót mint amit használunk.
Csak egy a gond, hogy nehéz róla leválasztani, és egy picivel nagyobb a mérete mint ami eredetileg benne van.
Az Elo Touch-t amúgy ismerem, használtam, dolgoztam már vele.
Az eredetiben amúgy Hitachi van.
Köszi:
Krisztián
