Valakinek van valami infoja az UAA1OO4-ES IC-vel kapcsolatban?Kb.fényeröszabályozó IC.Triakot tud vezérelni.Attila
2009, April 13 - 07:34
#1
Van egy számomra ismeretlen SMD alkatrész. Úgy néz ki mint egy
ellenállás, egy 0 van ráírva. Műszerrel nulla ellenállást mutat.
Keresgéltem az SMD alktrész kódjai között, de ilyet nem találtam.
Arra gondolok, hogy talán egy un. biztonsági ellenállás lehet,
ami túláram esetén szét ég.
Mi a véleményetek, mi ez?
Köszönettel!
oregharcos
Az bizony 1 db drót.
Szervusz oregharcos!
Ezeket rendszerint J betűvel jelölik a nyák-on esetenként R-el.
Teljesen egyszerű átkötést takar az alkatrész.
Szükség esetén egy vezetékdarabbal pótolhatod.
Üdvözlettel:
exGelkás
Az egy biztosíték. Az a jó, ha nincs ellenállása. :)
DM
Szia oregharcos!
Nem egy átkötés?
Üdv. Gyuri
Üdv mindenkinek!
Köszönöm a gyors segítséget!
Gyuri50-nek mondanám, hogy nem egy síma átkötés bár az
ellenállása 0 Ohm. Kivitele olyan mint egy SMD ellenállás.
A panelen semmi jelölés nincs.
Minden jót mindenkinek!
oregharcos
Amióta erősen elterjedt az SMD technika, nehezen, vagy egyáltalán nem megoldható a NYÁK furaton átvezetett, és egy meghajlított drótból álló "átkötés". Mostanság az automaták végezte alkatrészbeültetési technológia miatt, ez a 0-val jelzett alkatrész kerül a helyére. Gyuri50-nek igaza van, ez egy egyszerű átkötés, igaz, modern formára igazítva.
Üdvözlettel:
exGelkás
Én nekem eddig olyan infóm volt, hogy ez nem csak egy darab drót, hanem némi védelmet is nyújt, lévén adott teljesítményre méretezett, leginkább 0.1W.
Tudom, hogy vannak SMD biztosítékok is, de ez az infóm így ebben a formában igaz, vagy nem igaz?
DM
Szervusz mdecsi!
A hozzá vezető NYÁK-szakasz hamarabb elég.
Tehát nem biztosíték, bár néha olybá tűnik a viselkedése.
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia ExGelkás!
Köszönöm, végül is logikus.
Üdv,
DM
Szia mdecsi!
Ha biztosíték lenne akkor milyen áramnál oldana le ha 0 jelzése van?!
Az exGelkásnak ismét igazat kell adni! Nálunk a cégen belül is van használatban ilyen alkatrész. Úgy is nevezik 0 ohm! Vagyis egy modern átkötés. A terhelhetősége , mérete és teljesítménye az alkalmazási terület miatt változhat.
Üdv!delon1
Igen, sima átkötés. Ami vicces, az a teljesítménye. Igazából egy nyolcadwattos is elbírhat 5 ampert, ha a néhány miliohmos ellenállásával számolunk.
Jácint
Valamilyen szinten minden biztosíték, csak más a hatásfok.
Haverom a 6-os csavart, meg a régi alumínium 1 Forintost használta biztosítéknak a zsiguliban, de jól meg is szívta. A csavar a szőnyegbe égett bele, az érme meg a kezébe.
Kollégám csavarhúzóval zárta rövidre a biztosítékfoglalatot a bekapcsolt TV-ben, hogy lássa tényleg rossz-e a bizti. A villanyóránál meg volt patkolva, talán a kapu alatt is meg lehetett, de azt a szekrényt nem tudta kinyitni. Hamar kiderült, hogy az egész tömbben elment az áram. Megszégyenülve és átmeneti halláskárosodással menekült a helyszínről, a környékre se mert menni egy hónapig.
Ja! És vett egy új csavarhúzót.
Lassan kéne szólni attilának, hogy nyisson nekünk egy másik Topicot, mert ez kezd betelni.
BigTom
Én is szedtem már ki "bajonet záras" wickman aljzatból, fejétől megfosztott (a vágás nyom alapján oldal csípővel, vagy harapófogóval vághatták le) 4-es csavart.
Hát, az sem könnyen adta volna meg magát.
BigTom, az utolsó bekezdésed nagyon teccccik. :)
Üdv Tibi.
Szia Attila!
Jut eszembe, segített a rajz?
VAGY MOST IS CSAK HŰ PRÓBÁLSZ LENNI ÖNMAGADHOZ ???
Üdv Tibi.
tibibalogh520!
Hagyd el! Van annak előnye is, ha valaki nem zavarog a kérdés feltevése után. :-D
Mások kérdéseire sem szokott hülyeségeket beírni: http://elektrotanya.com/?q=user/5661/track
BigTom
Szia BigTom!
Igen. Pont az általad linkelt lap hozta ki belőlem...
Túlzottan nem idegesít a dolog, csak az ilyen ember ne csodálkozzon rajta, ha egyszer csak egyre több ilyen választ kap...
...idézem dav53 kollégánkat: "Majd keresek valamit hozzá, ha lesz egy kis időm..."
Mert azt azért lehet sejteni, hogy a válaszainkat el olvassa (legutóbb itt járt...).
Na mindegy...
Üdv Tibi.
tibibalogh520!
Én is megmosolyogtam dav53 higgadt hozzászólását.
Ő már akkor tudta ...
BigTom
Szia Attila!
Találtam Én is az IC-ről egy kapcsolási rajzot, némi leírással, már be is szkenneltem.
Mindjárt feltöltöm, a rendezetlenek között megtalálod.
"UAA1004_IC.pdf" néven.
Még annyit, hogy ha cserélned kell, az UAA1016-os számításba jöhet egy kis (vagy nem is olyan kis ? ) átalakítással. Annak az adatlapja könnyen elérhető.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!Megneztem a tablazatban az UAA IC-t,de nem talalom.Mivel reg kerdeztem gondolom azota torlodott.De azert meg erdekel.Ha nem haragszol meg ujravehetnenk a temat.Elore is koszonom.Udv,Attila
Szia Attila!
A rendezetlenek között nem sokáig tartózkodik egy feltöltött anyag.
Onnan bekerül a helyére.
Ezek után, már a baloldalon található "SM kereső / finder" --> Kapcsolási rajz, szervízkód, eeprom, stb... menüpontra kattintva kereshetsz.
A típushoz beírod, "uaa 1004" (kisbetű - nagybetű nem számít)
Most hogy könnyebben megtaláld, itt a linkje.:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=uaa%201004&kategor...
Mind két doksi, az említett IC-ről szól.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!Hogy a fene enne meg azt a nyavalyas Mozilla-fajlt hogy miatta nem tudok letolteni.Ha elkapom koszoruvel szedem ki :smiley: Megvan az IC adatfajla csak mar tudnam letolteni.De ha ilyen galibat okoz nekem itt a tanyan akkor hogy nem zavar ha mashonnan toltok le dolgokat tartalomtol fuggetlenul?Tudsz tippelni?Koszi es udv Attila
Szia Attila!
A Windows-nak a saját Internet Explorerével próbáltad már?
Hátha azzal sikerül letölteni.
Ha nem boldogulsz, az adatlapomon tudsz küldeni privát üzenetet.
Írd meg privátba az email címedet, és akkor elküldöm neked a rajzot.
Üdv Tibi.
Szia Tibi
Irigylem a türelmedet.
Szép hétvégét!
Szia city217!
Áááá...Nálam sincs ez mindig így, csak néha fordítva veszem be a gyógyszerem. :badgrin:
Én exGelkáson vagyok néha elhűlve. Na ahhoz valóban türelem kell.
Szerintem Ő tanműhelyben is oktathatott...
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Ott azért annyival könnyebb volt, mert, ha már végkép nem ment a dolog, akkor ott meg lehetett mutatni, hogy mit is csináljon, az a kölök, és még meg is győződhettem róla, hogy megértette.
exGelkás
A gyártóját tudhatjuk-e ? Valami embléma róla a felületérőr ?
Hátha úgy könnyebb lesz.
Padra Sándor
Alias :sasa11
