Üdv kollégák!
Nem rég hoztak egy Waltham wt 821 oc számú televíziót javításra, a készülék hibája, hogy kb félóránként magától kikapcsolgatott majd többszöri indítást végezve beindült. A táp-ban cseréltem 2db 100 mikros kondit ill. Tda 4601 Ic-t. A készülék stabilan működik. Most jött a meglepetés.10-20 perces használat után a sorkimenő vasmagjáról apró szikrák pattannak a mellette levő kondira kb 10 perc-ig majd minden „ok”.Kérdésem a következő. A vasmagot érdemes-e kondival kiföldelni,vagy cseréljek sorkit.
Üdv.:proci gyilok
2011, February 9 - 14:13
#1
Szervusz proci gyilok!
Ennek az alaplapnak, típushibája volt a túl közel szerelt kondira átütő nagyfesz. Itt remekül szerepelt, az FBS-s megoldás, jó cimborának, még az első bekapcsolás előtt, kivéve a dobozából, azonnal le a hátlap, és a csomagolóanyagból levágva, egy darab hullámpapírt, jól bekenve FBS-el, 25 éve megy gond nélkül.
exGelkás
Szervusz exGelkás!!
Teljesen igazad van, több Videoton tv-nél tapasztaltam ezt a fránya hibát. Nem mindig cseréltem sorkimenőt. Legutóbbi Videoton ts 4352 txt-tipusnál készítettem hasonló megoldást, mint írtad. A mai napig jó. A sorkimenőt a mai napon vasmagnál sellakkal kiimpregnáltam. Nagyon frankó.
Üdv: proci gyilok
:beer:
Ha sokáig szikráztatod,akkor a procit is cserélheted! Új sorkimenő ahogy Stevepapa leírta!
Üdv:Laci
Szia
A kondi nem szokott segíteni csak a trafó. A fő probléma valószínű eddig is ez volt.
Üdv stevepapa!
Itt a fórumón olvastam egy Orion tv-nek is hasonló hibája volt, ott is mindenki sorki cserét javasolt. Lás csodát csere után a hiba megmaradt. Köszönöm a gyors hozzá szólást. Megpróbálkozom a sellakkal impregnálni. Ha a hiba fent marad akkor csere.
Üdv. :idea:
Szia
Igen ismerős a dolog, a másik topicban írták mivel lehet kísérletezni, FBS stb. Érdemes lenne kiönteni a vasmag közét vmivel talán egy darabig ok lesz. Ha jobban átüt már menthetetlen.
