LCD Háttérvilágítás
16 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Kérdésem a következő lenne.
Van egy PACEL típusú inverterem ami egy háttérvilágítást hajt meg egy LCD kijelzőben.
A háttérvilágítás nem működik, ezért kiszereltem kompletten és próbáltam rájönni a hibájára.
Az inverter kimenetén tápfeszültségre kapcsolva megjelenik a szükséges jelalak.
Az LCD-be valamilyen "világító lap" van mely A-K jelöléssel rendelkezik.
Mérve sajna mindkét irányban diódát mutat...
A lényeg hogy összerakva nem megy.
Lehetséges ezeket a háttérvilágító lapokat kulturált módon cserélni?
A másik kérdésem az lenne hogy hogy tud egyszerre 6db meghalni egy adott készülékben...
Krisztián
Attee
Attee picture
A Farnellnél van EL sheet, de csak A4-es méret, elég húzós áron.
pinterkrisztian
Néztem én is, csak arra hogy kipróbáljam elég húzós az ára.
A másik gond hogy szét kellene hozzá szedni az LCD-t ami elég macerás és utána belefaragni.
Igazából az lenne a kérdésem mitől adta meg magát mind a hat darab egyidőben, úgy hogy az inverterek mennek.
Krisztián
papa1962
papa1962 picture
Helló!
Egyesével húzogasd le a 6db csatlakozót,mindig csak 1db legyen lehúzva egyszerre és minden alkalommal kapcsold be a monitort újra és újra,minden egyes csati lehúzása után.Amelyiknél felvillan a háttér világítás pár másodpercre,az a ccfl cső a hibás.Az inverter kimeneteit lehetőleg ne taperold,mert megrázó élményben lesz részed,ha valóban elindul.
pinterkrisztian
Ha CFC cső lenne benne biztos ezt tenném, de mivel nem ez van ezért sajna nem tudom.
Mivel ez csak egy Dot-Matrixos LCD kijelző aminek a háttérvilágítását egy EL Sheet nevezetű, nagyfrekvenciára világító anyag biztosítja...
Krisztián
drtapfesz
drtapfesz picture
Megtudod mondani mi a pontos típusa a kijelzőnek ? _Nekem olyanom van hogy : PLANAR EL640.400-CD4 FRA
pinterkrisztian
Sajna nem tudom a pontos típusát, mert már nincs nálam az eszköz.
Mivel nem ez volt a lényeges hibája.
Amúgy az inverter egy Pacel Type 2-es inverter a meghajtó, és az eszköz konstrukciója legalább 10-12 éves.
A kijelző amúgy egy pontmátrixos LDC kb 15x3cm nagyságú.
Krisztián
papa1962
papa1962 picture
Így már más a helyzet,túl sok dolgot nem tudok az EL lapról,én még nem találkoztam vele.
Üdv.Csongor
Molnitron
Molnitron picture
Bocs,hogy eltérek a témától,de nincs véletlen egy inverter kapcsolása valakinek,ehhez az el-sheet tipusú fóliához?
A guglin nincs,csak adat róla!
120V 400Hz és ennyi!
Előre is köszönet!
Molnitron
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mi lenne, ha hanggenerátorról táplálnád.
Ha van teljesitménykimenet arra, ha nincs akkor egy tranyón kersztül rákötsz egy kis kimenőtrafót vagy mobil tápból a trafót.(midkettő szekundere a bemenet)Ekkor tudod változtatni a kimenőfeszt és frekit is.
pinterkrisztian
Ami nekem van abban egy Pacel típusú inverter van.
Sokat nem tudok róla mert egy kis trafó méretű kocka műgyantával kiöntve 3 kivezetéssel.
Amit még lehet kapni az a Type 6-os ezen 4 kivezetés van.
Semmi extra nincs benne, 5V egyent kap és a kimenetén egy viszonylag nagyfrekvenciás, 900-1800Hz-es sinus 50V eff. feszültségű jel jelenik meg.
A sinus nagysága függ az inverter bemenő feszültségétől, ami mérés szerint már 1-1,5Vtól indul, ezzel tudod a fényerőt szabályozni.
Csatolok egy adatlapot a most beszerezhető inverterről.
Krisztián
File csatolás:
Molnitron
Molnitron picture
Kszönöm szépen a gyors választ!
Őrizgetek itthon egy ilyen szalagot Kb 10mm széles és 60cm hosszú!
Mostmár a segítségednek köszönhetően még lehet,hogy működésre is tudom bírni!!!
Mégegyszer köszi!
Molnitron
pinterkrisztian
Invertert még kapsz a Farnell-nél nem is túl drágán.
http://hu.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=B444JA4GWEP3WCQLC...
Krisztián
drtapfesz
drtapfesz picture
Hi.
Általába egy csőnél is betilt az elektronika.
pinterkrisztian
Nem tilt le...
A panelre menő feszültség megvan, sajna.
Az inverter 2-5V között működik, 0,5-0,8V körül terheletlenül, 1,8-2,2V körül terhelve is van értelmes jelalak a kimeneten.
Az inverter adatlapja szerint max 50V-os a kimeneti feszültsége, ami meg is van...
Krisztián
drtapfesz
drtapfesz picture
Ez nem CCFL csöveket hajt meg ? Mert ott kv nagyságrend nek kellene lennie.. Felraksz egy fotót ?:)
