A címben szereplő R-erősítőbe kellene egy trafó. A primer oldal szakadt, és nehezen pótolható mert a szek-oldal tele van különböző feszekkel. :( Még nem próbáltam szétszedni javítani, de nem sok reményt látok mert nagyon be van öntve. Ha valaki már csinálta akkor adjon egy lökést, lehet?
Köszi előre is.
Szép estét.
2011, February 9 - 19:28
#1
Frissítettem mert közben vásároltam egy sr47-et, gondolván jó lesz a trafó, mi az a három szám eltérés. Tévedtem! Hibásként vettem csak a vég működött, sötét kijelző és nuku rádió. Nos mivel a trafót nem használhattam fel, neki álltam megjavítani. Addig jutottam hogy most már tökéletes a rádió és van fény a kijelzőn, de szerintem sok is. A lényeg hogy most meg majdnem minden szegmens virít, váltásokkor mindig más. Csatoltam képet, és ebben kérnék segítséget. Az eprom vagy a meghajtó ic a hibás, javítható. A tápok rendben, ez eredményezte hogy majdnem tökéletes a készülék.
Köszi minden ötletet.
Nézegetem ezt a rajzot /lásd csatolmány/, de nem jutok előbbre. Minden feszültség a helyén, amit érdemes volt mérni alkatrészt jónak mutatkozik, de a helyzet változatlan.
Ha valaki átnézné a rajzot és adna egy jó ötletet megköszönném.
Szép hetet mindenkinek.
Mégegyszer neki futnék, hátha valakinek közben akadt valami ötlete, tud segíteni. Talán egy kijelző is jól jönne, de szerintem az reménytelen.
Ha valakinek bármi meglátása lenne, megköszönném.
Az biztos, hogy az összes rács egyszerre kap vezérlést. Vagy legalábbis úgy tűnik. Az is lehet, hogy túl gyors a multiplexelés és a kijelző a "tehetetlensége" miatt nem tudja követni. Bár ez akkor lehetne, ha pl. a kvarc a névlegesnél sokkal gyorsabban rezegne. Lehet érdemes ellenőrizni, de ezt nem tartom valószínűnek.
Rosszabb esetben az IC rácsokat vezérlő kimenetei zárlatosak. (Ehhez jönne jól egy 2 csat szkóp, mint már Kumi is elítette.) Két különböző rácson eltér-e a négyszögjel fázisa, vagy esetleg DC van mindegyiken. Leht, hogy az IC lábait is lehetne mérni dióda állásban. Ha nagyon keveset mutat, akkor IC hiba.
Kijelzőhiba esetleg akkor lehetne, ha mindegyik rács kivezetése zárlatos lenne egymással, de szerintem ez nem valószínű. Meg lehet próbálni, hogy egyszerre csak egy rácsot és egy szegmenst hagysz bekötve, majd mindig a következő rács stb. Így könnyen kiderül, hogy a kijelzőben van-e rácsok között zárlat. Szerintem sokkal valószínűbb a rácsvezérlő kimenetek zárlata. Annak a szakadt 47 kohmnak is köze lehet a hibához.
Nézd még meg, hogy a 47k-k közös pontja nem-e forrasztási hibás, és a rajz szerinti potenciálon van-e. Lehet a 47kohmon keresztül a rácsok visszakapják egyszerre a vezérlést, ha az ellenállások közös pontja nincs határozott potenciálon.
Még egy alapos tisztítást javasolnék az IC lábai körül...
Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Gyula
Nem tudom, hogy kétsugaras szkóppal nézted-e már a kijelző multiplexelésének fázisviszonyait?
Szia.
Na az ami nincs, van egy beteg orosz ami arra jó hogy a hang útját tudom vele követni. Viszont van benne egy sor ellenállás egybeöntve 8x47Kohm, és abból az első szakadt volt. Raktam be egy 47k de semmi változás. Eddig ennyi hibát találtam.
A szakadt ellenállás a kijelző hányas lábára megy?
Kumi
A kijelző vezérlését lett volna jó ellenőrizni az oszcilloszkóppal.
Ha jó, akkor nagy valószínűséggel kijelző hiba.
De ha nem .....?
Üdv:: Kumi
Hali!
"... Az eprom vagy a meghajtó ic a hibás, javítható. .."
Nem okvetlenül. Ez egy hidegkatodos csö tulajdonkeppen, megkellene nezned, hogy lehet-e egyedileg allitani az anod/katod aramokat.
Sztem a kora miatt mar csökkent az emissziokepessege az egyes szamjegyek katodjainal, s ezt igy meg kisse kiegyenlitheted...
Kari
Megpróbálnám mégegyszer, hátha közben valaki találkozott vagy tud ilyen trafóról, és segítene. Itt áll ez a gyönyörűség, szeretném hallani a hangját.
Minden megoldás érdekel.
Üdv, Szép napot mindenkinek.
Van egy zsák bontott trafóm, ha adnál méreteket! Még hasonló is, ezeket éveken keresztül rakosgattam félre. Igérni nem igérek semmit, de megnézem, mert pár napja raktam rendet és most minden egyfajta cucc össze van rakva. Tehát a trafók is.
Szia.
A feszültségek: 5V. 2x18V. 2x36V. A külső méretet csak emlékeim szerint tudom most hirtelen, mert el van ásva, előszedem. Addig is 8x8x10cm, de ha kicsit nagyobb nem gond, mert van hely bőven. Kicsit lejjebb van kép is róla, persze lehet hogy már nézted. D-után pontosan lemérem és megírom. Addig is hálás köszönetem.
ui: lemértem: 58mm-80mm-73mm
Hali!
Hát hallod lehet hogy óriási mákod van:) A méretek szinte milliméterre pontosak, ennek is 4 lába van a primer oldalon és 8 a szekunderen. Nyákos. Az mondjuk igaz, hogy a négy primerből ki volt vezetve kettő, gondolom a 220, egy biztire. A primer oldalt mindjárt lemérem, eddig horgászni voltam.
Három nagy greatz volt utána, ha jól látom szimmetrikus táp volt több feszültséggel.
Erre van egy szám írva, 521372.
Szia.
Na ez örömhír! Csak ne kiabáljuk el. A feszültségek picit eltérhetnek, mert a két 18V-ból lesz +-12V, a 36V a végnek kell, az 5V pedig az ic-t táplálja. Szurkolok, a továbbiakat majd privátban megbeszéljük, ha jónak látod a trafót.
Köszi.
Nos, a 8 lábából kettő nincs bekötve, csak a műanyagban van benne és a nyákba forrasztva. :O
Az 5 volt és a kétszer 18 stimt, de lehagyták a 36-ot. Valószínű a csévetest azonos, de a kibontott kütyüben már nem volt a nagytápra szükség és nem tekerték rá. Azért kutatok tovább, emlékeim szerint nem ez az egyetlen ebből a kivitelből.
Szia.
Köszi a fáradozást. Legfeljebb két trafó lesz benne, csak az a bibi hogy a végnek amper is kellene, így nem lehet kicsi a trafó. Persze ahogy néztem, van akkora hely hogy két ekkora belefér. Úgyis magamnak akarom megcsinálni, ha netán nem fér rá a teteje az nem baj. :)
Hi!
Ezt a trafót oda tudom adni, nekem nincs rá szükségem, viszont a végfok tápját másképpen kell megoldani. Találtam egy másikat, azon viszont csak egyszer 36 V van meg egyéb feszültségek. 9, 18 meg egy 3.6, gondolom a kijelzőfűtésnek. Tényleg nagy mák lett volna, viszont kettőből sem lenne csúnya megoldás. Régebben én is rákényszerültem egy EQ miatt, sajnáltam kidobni, mert olyan szépen ugráltak a vonalkák:)
Szia
A 220v -t végénél szokott lenni egy hőbizti. Óvatosan kezd meg bontani szrintem menni fog. Párat már megmentettem. Ha nem sikerül írj lehet, hogy van a padláson, de ahhoz akciócsoport kell majd.
Szia Stevepapa.
Előre is köszi ha körbenézel, mert ezt sérülés nélkül lehetetlen megbontani. A szekunder alatt van a 230V-os tekerve, annyit látok hogy eltűnik a cséve alján oszt jónapot. :) Csináltam képeket hogy hogy néz ki, a fesz ami kijön az 5.1V, kétszer 18V és szintén kétszer 36V.
Szervusz city217!
Mielőtt nagyon nekiesnél bontani, javaslom, hogy az egyik ismert szekunder tápot tápláld meg, a saját váltófeszültségével, és mérd meg, a többi kimenetet. Ha "csak" szakadás van a primerben, akkor , melegedés nélkül produkálni tudja azokat, viszont, ha a 220-s ága szénné zárlatosodott, akkor megspóroltál egy halom munkát, egyszerűen kuka.
Én hanggencsivel, és szkóppal szoktam megnézni, nagyon kényelmes megoldás.
exGelkás
Szia ExGelkás.
Köszi a segítséget, de sajnos szakadása van, A 110V-os ág az szuper, de a 230V-os szakadt. Valójában kuka szagú mert eszeveszetten össze van rakva. A fém rész ponthegesztve /vágó-kalapács/, utána egy réz árnyék ráforrasztva, és ez még beöntve valami megkeményedett ragaccsal. Nézelődök hátha szerencsém lesz és találok valahol. Majdnem vettem egy SR-65-öst, de jó hogy megnéztem a rajzát. Nem kicsit nagyon más a trafó /V-ban/, hiába szemre ugyanaz.
Szia city217!
Csak adaléknak: egy NAD 7030 trafója, gondolom a tied is szét lehet venni ha óvatosan kiütögeted a borításából.
Én két azonos toroiddal pótoltam, a kétszeres szekunder miatt.
Szia Peterpan.
Kicsit fentebb küldtem képet a trafóról, én nem láttam lehetőségét a szétszegésnek /sérülés mentesen/ ezért egy közvetítővel elküldtem egy tekercselőhöz. A helyzet az hogy mind a kettő eltűnt. A két trafós megoldásban én is gondolkoztam /hely van/, de eddig még az se jött össze.
Köszi az ötletet.
Szervusz city217!
Ebben az esetben, lehet, hogy mázlid van, és csak a kivezetésnél fogyott el a drót. Érdemes, egy kicsit megpiszkálni. Óvatosan megmarózod, lehet, hogy nem kell bántani a tekercs burkolatot.
Egy jó erős nagyítóval talán látni is ahol elziccent.
exGelkás
A panelon az az elszineződés mitöl van?
Szia.
Ez jó kérdés, mivel rácsos a teteje és szerintem jó magyar szokás szerint a tetején kávéztak. Kávé vagy cola, de az lenne a legkisebb baj mert az egy vékony panel, és csak a hangszóró kimenet fut rajta. Alul a nyák csillog-villog mintha új lenne.
Szia
Hááát ez elég reménytelennek látszik. Körülnézek a hétvégén.
Szia.
Sikerült körül nézni, és mit láttál? Sejtem, de... :)
Ha esetleg más is megtenné megköszönném. Így sajnos nem ér semmit, pedig döngetné a hangfalakat.
Nekem már volt sikeres javításom , igaz Yamaha erősítőnél , hőbiztosítékot raktak primer körbe bele a trafóba , épphogy észre vehető volt.
Egy trafós tud neked tekerni belevalót , esetleg a jelenlegit javítani.
Szia.
Köszi a biztatást az lesz, belenézek. A kedvem az vette el, mert lehet hogy fölös lesz az egész munka. Valaki előttem belerakott egy 10A-es biztosítékot. :( Jól csinálta mert az szerepel a nyákon, de az egyes és a nulla közt van egy pötty, és ezt nem vette figyelembe. Lehet hogy már az egész gallyra ment.
