Compaq laptop inverter
10 posts / 0 new
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Szívok egy Compaq evo n1015v laptoppal. Bekapcsolás után a legkülönbözőbb időpontoktól elsötétül a kijelző. Volt, hogy másfél óráig is ment, volt, hogy 2 perc után elszállt. Előszőr a video kártyára gyanakodtam. Mivel igen melegszik a szerkezet, minimálisra vettem a szinmélységet, és a képfrissítést. Úgy tünt, hogy javított valamit a helyzeten, de csak úgy tünt. Előfordult, hogy elsötétedett a kijelző, majd néhány másodperc után minden beavatkozás nélkül magától visszajött a kép. Véletlenül vettem észre, hogy ha rávilágítok a kijelzőre, látom a képet. Ezek szerint a videokártya dolgozik. Ekkor a fórumon olvasott ötlet alapján megpróbáltam kívülröl ellenőrizni az invertert egy játék szkóp segítségével. A mérőzsinórra egy kezembe akadt miniatür légmagos tekercset tettem, és azzal tapogattam végig a kijelző alját. A sötét kijelzőn, az inverter felett a mellékelt jelet kaptam. Nem tudom, normális esetben milyen jelet kellene kapni, és lehet e következtetni valamira a kapott jelből. Ha ugyan is működik az inverter, miért nincs világítás? Ha kikapcsolom a gépet, megint van kép, egy ideig. Van e valamelyőtöknek ötlete erre a jelenségre?
Üdv: Gyula
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Úgy néz ki, megoldódott a dolog(?). Hibakeresés céljából az inverter trafójának primer oldalára ráforrasztottam 2 vezetéket. Azután az invertert visszadugtam a bugyijába (hogy jobban melegedjen), és betettem a helyére. Bekapcsoltam a készüléket, és a kilógó vezetékekre ráakasztottam a szkópomat. Arra lettem volna kíváncsi, hogy ha megszünik a világítás, megy e még a trafó meghajtása. Nem tudtam meg, mert nem ment el a fény. Néhány órás kínzás után véglegesen összeraktam a gépet, és azóta üzemel. Kínomban, hogy mitől javult meg, csak arra tudok gondolni, hogy kontakthibás lehetett a trafó kivezetésének a forrasztása (amit átforrasztottam, amikor rákötöttem a vezetékeimet), és a vas melegedésének hatására a hőtágulás miatt megszünt az érintkezés. Lehűlés után pedig ismét érintkezett. Lehet, hogy butaság, de elképzelni sem tudok mást. Ami ellenben érdekes volt: amíg akkumlátorról ment a gép, a trafó +/- 12 V-t kapott ~50%-os kitöltéssel. Amikor az aksi lemerülése miatt hálózatra kapcsoltam, az impulzusok feszültsége felment 17 V-ra, és a kitöltés lecsökkent ~25%-ra. Ami még érdekes volt, a fényerő növelésével, vagy csökkentésével nem tapasztaltam látható kitöltés- változást. Akkor hogyan csökkenhetett a fényerő?
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv: Gyula
drtapfesz
drtapfesz picture
Így van , ilyen problémával én is találkoztam! Persze hamar beszereztem egy bontott csőkészletet olcsóért , beraktam egy átlátszó csőbe kettesével dugó kinn , amikor ilyen forrasztási gond van , olyan semmilyen a fény , vagy nem gyujt be végig a cső.
drtapfesz
drtapfesz picture
romulusz
romulusz picture
Részben fedik egymást. Először elvi segítséget kértem a kijelző működésével kapcsolatban. A másodikban a kijelző szétszereléséhez kértem segítséget, mivel abban még kevesebb a tapasztalatom, mint az inverter hibakeresésében. Szerintem indokolt is volt a két topik, hiszen ha megnézed a két topikban (rajtad kívül) mindig másoktól kaptam segítséget. Bár még mindig nem tudom, szabad e melegedni az inverter trafójának, és esetleg nem e a trafót meghajtó áramkörben kellene keresnem a hibát?
Üdv: Gyula
drtapfesz
drtapfesz picture
Ha asztalon bármeddig megy akkor az inverter jó , a csőhöz menő kábel vagy a cső kivezetésénél lehet szakadás , olyat is láttam már ,hogy a cső törött volt , de működött :D
2x2cm es trafó 10 perc után kb 30-40 fokos szokott lenni. Asztali LCD monitornál.
jbussh
jbussh picture
A nagyfeszültségű kábel szigetelése valahol meggyengült, ezért időnként áthúz a nagyfesz a fémvázra, esetleg a CCFL cső egyik végén megtört a forrasztás.
Ha a fénye nem pirosas vagy sárgás, ezekre tudok gondolni.
Bár már olyat is láttam, hogy az invertertrafó vasmagja megrepedt, azért csinált ilyet.
Dugj rá egy másik csövet próbára.
romulusz
romulusz picture
Az inverterben már cserélték a trafót, és -szerintem- melegebb, mint kellene. Ha az inverterpanelt kiteszem a billentyűzetre, bármeddig megy a kijelző. Ha visszateszem a helyére, rövid időn belül elmegy a fény (a szkóp szerint továbbra is megy az inverter). Működés közben -amikor kint volt az inverter- próbálgattam mind a vezérlő kábelt, mind a csőhöz menő madzagokat mozgatni, nem reagált rá. Szabad e a trafónak melegednie, valamint lehet e rajta zárlatot mérni?
Üdv: Gyula
Szadista
Szadista picture
Szia.
Az inverter-nek nem igazán kellene melegednie vagy nem eredeti vagy gyenge valamelyik cső és több energiát igényel meg kellene nézni menyi az áram felvételük.
Üdvözlettel :Laci
romulusz
romulusz picture
Köszi a gyors segítséget, kipróbálom, amit tanácsoltál. Sajnos azonban egyenlőre a kijelző szétszerelésével vannak gondjaim, hogy hozzáférjek az inverterhez.
Üdv: Gyula
