Mitsubishi lcd monitor hiba
11 posts / 0 new
szulam
szulam picture
Van egy mitsubishi diamondcrysta RDT1710V monitorom modelszáma L174F
Szóval röviden bedugom és semmi se visszajelző led se semmi
Szétszedtem sehol nincs semmi kiégve (vagyis semmi látható nyoma nincs olvadásnak égésnek puffadó kondiknak)
Valaki tud segíteni hol lehet a gond? (arra már rájöttem hogy nagy valószínűséggel táp de ezt nem ártana kicsit szűkíteni)
Előre is köszi minden segítséget
drtapfesz
drtapfesz picture
Szia. Egy fotót felraksz róla?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A táp felől nem hallasz halk pittyegő hangot. Ha hallod akkor valamiért a védelme működésbe lépett meg kell keresni az okát. Elektrolit kondenzátorokat is érdemes ellenőrizni.
szulam
szulam picture
semmi tápkábelt feldugom aztán be a hálózatba hátul kapcsolót bekapcsolom de semmi se kép se visszajelzés se semmi más nesz ami utalhatna valamire, valamint se melegedést vagy szagokat nem érzek a hátuljánál.
Szóval semmi támpont az egyetlen ami ara utal hogy nem jó az hogy semmit nem hajlandó csinálni. Próbáltam azt is hogy kb 1 órán át úgy hagytam hátha a hibás alkatrész meg is mutatja magát (imátkoztam hogy legalább szineződjön el a bűnös vagy ijesmi) de semmi :(
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia szulam!
"imátkoztam hogy legalább szineződjön el a bűnös vagy ijesmi"
Teliholdkor kellett volna.
...meg aztán nem mindig olyan szégyenlősök azok a fránya alkatrészek, hogy a bűntudattól elpiruljanak. :fun:
Kinézetre, egy hibás alkatrész is tűnhet jónak, épp úgy mint ahogy a feszültség alatt álló is hasonlít a feszültségmentesre, csak a fogása másabb!
Hidd el, hogy neked is, és a monitornak is jobb lesz, ha egy hozzáértő ember javítja.
Bár nem ismerem az elektronikában való jártasságod mértékét, de az általad leírtakból azt tudom leszűrni, hogy meglehetősen hiányos...
Üdv Tibi.
tibibalogh520
A biztiket nézd át, aztán irány szerelőhöz vinni. :)
Üdv Tibi.
Szadista
Szadista picture
Jelentem a monitor meg érkezett hozzám. A gond ott kezdődött hogy a fet és a trafó között levő pár mH tekercs szakadt volt,de valószínű hogy vitte a Fet vezérlő IC-t is mert semmi vezérlést nem kap a Fet.
Az ic típusa SG6841S. Itt az adatlapja: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/103295/ETC/SG6841S.html
Ha lesz hozzá való akkor beszámolok a továbbiakról. (át kurkászott készüléket nem úgy kel hozni hogy 1000-1500 -ból jöjjön ki mert NEM VAGYOK SEM MÁGUS SEM varázsLÓ !!!!!)
Üdvözlettel:Laci
tibibalogh520
Szia Laci!
Látom a javaslatom meghallgatásra talált.
Értem ezalatt, hogy te nem a lakmuszpapírral kezdted a hiba behatárolását. :p
Üdv Tibi.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Igen én előbb "fekete kakast utána kecskét áldoztam" (akarom mondani meg vacsoráztam előtte ).
Bár ezzel a hozzá állással lehet hogy E hulladék lesz belőle mert :
1. Az SG6841S a HQ -nál 1200 +posta =2500 pengő
2. Az inverter részét még nem néztem át csak nagyjából még ott is lehet járulékos költség.
3. Ez év januártól szembesülnöm kellet a ténnyel hogy árat kel emeljek nekem is így a munkadíjam fel ugrott 2000 -ről 3000 -re .
Tehát kb. 6000 lesz ha kéri az ügyfél a javítást annyit meg nem fizet mert ki jelentette hogy 1000-1500 -ból jöjjön ki.
Üdvözlettel :Laci
drtapfesz
drtapfesz picture
5-6e ért meg vásárolhat működőt is. Legalábbis nálam..
2e szokott lenni komplett inverter amit befaraghatsz..
szulam
szulam picture
Igen az volt az első dolgom többek között. A biztosíték nem hogy csak jó hanem szinte mint az új!
Szóval azzal tuti nincs gond. :)
