HDD-s DVD lejátszó
9 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e büntetlenül cserélgetni a HDD-s DVD-kben lévő Winchestert?
Eddig sosem volt ilyen jellegű problémám, de most sikerült belefussak egy Sony-ba, mivel megadta magát a Winchester.
Töltöttem le Service Manualt, de abban nem ír semmit róla.
Csak annyit hogy hogyan kell formázni.
Tehát belerakok egy másikat, leformázom és láss csodát működik?
Ilyen egyszerű lenne?
Köszönöm:
Krisztián
pinterkrisztian
Probléma megoldódott!
A kérdéses Sony kapott egy 160GB-os Winchestert, de csak 80-asnak hajlandó kezelni.
Sikernek mondanám, mert legalább az eszköz működik, igaz nem lett nagyobb a kapacitása.
Üdv mindenkinek:
Krisztián
jozsi21
jozsi21 picture
A méret a lényeg, az eszköznek meg van a leírásában (elvileg) hogy max mekkora hdd megy bele,
a másik master-en kel legyen a jumper a hdd-n másképp nem fogja látni.
pinterkrisztian
Mivel SATA-s ezért a master-slave mindegy.
A másik gond, hogy 80-as volt benne és már csak 160-as kapható, úgyhogy most majd próbálkozom vele...
Krisztián
drtapfesz
drtapfesz picture
Elvileg igen ha ismered a fájl rendszert.
pinterkrisztian
A Sevice Manualban ír egy olyan menüt/eljárást, hogy leformázza magának a benne lévő Winchestert.
Tehát ha kap egy üreset akkor csak megoldja magának...
Jelenleg még a DVD sem indul el, Sony betegsége van, csak előtte meg akartam tudakolni, hogy nekifogjak-e egyáltalán.
Krisztián
fejo
fejo picture
Én beraknám az üreset. Gondolj bele, a gyárban futószalagon gyártják a dvd-t, és keresnek erre külön embert, akinek nincs más dolga, csak formázni? Ezt elvégzi a program - szerintem....
Üdv: FEJO
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Pontosan, ahogy írtad. Egy JVC-be raktam próbára a számítógépből, leformázta magának, a szabad helyet.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A SONY-t nem tudom, de más gépbe már cseréltem.Simán elfogadta, még azokat is amiken progik voltak.
