Üdv urak!
A segítségeteket szeretném kérni!
A gép sasszészáma KS3A, meg is találtam itt az oldalon a service manuálját.
Elindul, majd kb. 5 perc és leáll a kép, hang megy tovább.
Megállapítottam, hogy az LA 7845-ös IC bordáján tojást lehetne sütögetni.
R821 133 K ohmról 147-re meg volt nyulva. Összeraktam két párhuzamos tagból a 133K ohmot. Ennek hatására a 130V-os tápfesz visszaállt 133-135 volt környékére. A művelet előtt meg volt emelkedve 147 V-ra.
Találtam továbbá egy szakadt ellenállatot, nevezetesen: R 433-at.
Cseréltem 2W-osra 5,6K ohmosra, ahogy a gyári manuál írja.
A TV el is indul, ám a kép kissé hordós a közepe felé szűkülően és az R433 30-40 másodperc alatt olyan forró, hogy kiolvad a panelből! És ez nem humor, kiolvad a panelből, lecseppenik róla a cin! 1N4148-as diódát cseréltem a DZ 402 ponton.
Már kezdek tanácstalan leni!
Egyébként ez tuti tipushiba, egy nagy hányadék ez a sasszé....de valahogy össz3e kéne hoznom mert ismerősé!
A sorvisszafutási impulzust leosztó kapacitív osztó kondenzátorai hibásak!
Cseréld ki a C407 (680pF/2kV) és C408 (4n7/400V) kondenzátorokat.
Ha DZ402-vel és R433-al gond van, akkor a fenti kondikat mindig cserélni kell, mert mérésükkel a hibájuk általában nem mutatható ki.
Ha ezután még marad az EW hiba, akkor Q404 és áramköre ellenőrzendő, valamint C423 okvetlenül cserélendő.
Fülesmester
Horváth Tibor
Kedves Fülesmester!
Ismét értékes tanácsot tudtál adni!
Köszönöm szépen!
A 680 Piko beszerezhetetlennek bizonyult!
Viszont hála Istenek nem hibás!
a 4,7Nano viszont hibás volt, ettől forrott az ellenállat.
Mikor kivettem látni is lehetett, hogy az ellenállás égette el, tiszta fekete korom volt az oldala!
A lényeg, hogy most megy a gép. Kb 10 perce:D
És még nincsen büdös!
Ez már jó jel!
Ilyen sasszét még egyszer nem vállalok el! Undorító egy valami!
ez is 7 éves és már agyon vissza van javítva!
Most megnézem a manuálba, hogy kell beállítani a képet, mert a képméretem az sajnos elment!
Ne légy maximalista, ez a sasszi még a jobbak közé tartozik!
Egy kis segítséget találsz a csatolmányokban.
Fülesmester
Horváth Tibor
Köszönöm szépen!
Sikerült is beállítani, frankó lett!
Ha jól látom a manuálba... akkor ez van 21"-os képcsővel is...hmmmm...
Tehát ha jól sejtem, akkor ez a sasszi ezzel a csővel erőlködik...
Viszont meggyőztem a tulajt, teszünk bele egy kis ventilátort külső dugasztápról és megfújatjuk a melegedős helyeket!
Merthogy így is, hogy jól működik mostmár több napja, azért szerintem egészségtelenül melegek az alkatrészek és a bordák! Nem fog ártani neki egy kis forszírozott hűtés. Egy jobb fajta PC ventillátor megy bele, kicsit visszavett fesz.-el, hogy ne legyen zajos!
Hát hallod, én ezért a készülékért a jó öreg Orion Jácintomat nem adnám oda!
ŰDV ! És akkor még koreai volt, képzeld el a mostani lcd Samsungot amit a Koambra átvesz a gyártól!
Horváth Tibor
Hát igen... Laposnak már nem is igen szeretnék nekiállni!
Horváth Tibor
Holnap beszámolok az eredményekről!
