Lcd monitor nincs meg a hálózati adapterje..helyettesitése?
21 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van egy 17 es Lcd monitor,nincs hozzá meg a gyári táp,mert ez külön tápos! 12 voltot kíván a hátulján a dugó! Azt kérdezném,hogy ehhez csak a gyári táp a megfelelő aza kapcsolóüzemű táp,vagy dughatok rá sima 12 voltot is hogy rendben működjön? Mert mühely tápról inditottam,és csak villog a zöld ledje,és pattog a hangszórója! Rossz lehet a mnonitor,vagy nem megfeleö hozzá a tápom!?
Üdv:Sparco.
kisskornel
kisskornel picture
Én is számitógép tápot javaslok, a lehető legrövidebb, és legvastagabb vezetékkel. Az 5 voltos ágat szükség esetén pár wattos autó izzóval megterhelve.
Zolysys
Zolysys picture
egy RC modellboltban vettem 5 A -es tápot potom 4-5 e ftért..azzal simán mennek a monitorok. Az szerintem rá van írva mekkoa áramot kér. Legalábbis aikkel találkoztam r volt írva. z egyik 3,5A a másik 4,5 A-t kért.
Kalex
Kalex picture
Megy az a műhelytápról is, csak kössél be egy aksit párhuzamosan, mert az áthidalja az indulási áramtöbblet problémát.
Üdv! Kalex
Shizo
Shizo picture
Egy AT tappal vagy egy rosszabb minosegu ATX tappal (ami nem ellenorzi hogy leterhelt-e az 5V feszultsege) +12V-rol meghajthatod de vastag vezetekkel (min 1.5mm2), mert 11V-on mar nem nagyon mukodik a monitor..
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Sparco!
Egyet értek jozsi21-el.
Annyival kiegészíteném, hogy győződj meg róla, hogy a műhelytápod elég combos-e, mert indulás pillanatában kéri a kakaót, és ha ekkor vissza esik a feszültség, akkor csak próbálkozik, tehát ez is okozhatja a kattogást.
Tehát indulás pillanatában is meg kell lennie a tápfesznek.
Ezt tapasztalatból mondom, mert a lányomnak én is így üzemeltem be egy moncsit idegen táppal, és háklis volt az említettekre.
"Combos" táppal szépen megy lassan egy éve.
Üdv Tibi.
nagysparco
nagysparco picture
Kipróbáltam bika táppal,is de csakugy villog a zöld ledje ,és nem kapcsol be! Tehát rossza monitro kapásból! Típusa:YAKUMO,TFT 17SL. mODEL:780. Ha valaki tuna tippet adni ,javítása terén..Van benne egy kis inverter meg a vezérlöpanel..Szemre nem látok gyanúsat!
Sparco
drtapfesz
drtapfesz picture
Multiméterrel mérd a 12V ot , összeomlik-e
Fotót kérünk :)
nagysparco
nagysparco picture
Nem onlik össze a 12 volt,szépen megvan ,led villog és kattogás hallatszik halkan.van egy fotó!
File csatolás:
nagysparco
nagysparco picture
Ha lehúzom a t con ra menő LVDS kábelt megszünik a kattogás,és bejön a fény is egy pillanatra,és rendesen világit a zöld led is...Ott lehet valami gond ezek szerint?
nagysparco
nagysparco picture
Van csatlakozó,bal oldaon,csak nem látszik a képen mert kiljebb van ,ha bal oldali panelról bármit lehuzok,mindig villog ha a bemenetét,és ha a csöveket,villog mindig..csak ha a scaler kimenete van lehuzva akkor müködne helyesen,vagyis akkor ég rendesen a led,és akkor villan be a kijelzö.
drtapfesz
drtapfesz picture
Mostmár csak egy másik kijelzőt kéne rádugni és levonható a konzekvencia.
A monitor d-sub bemenetére van dugva számítógép ? Mert a háttérvill akkor sem produkál megfelelőt ha nincs vezérlés értelemszerűen.
nagysparco
nagysparco picture
Lehet a kijelzön lévő t-con panelja a hibás ...Másik kijelzöm nincs kéznél,uh megy vissza a feladóhoz szerintem az egész...
Üdv:Sparco
drtapfesz
drtapfesz picture
Igen, én is erre a hibára gondolok.
drtapfesz
drtapfesz picture
Az LVDS lenne a kijelzőn található vezérlő ami közvetlenül hajtja meg magát a panelt ?:)
Én a háttérvilágítást húznám le és maradjon a kijelző , azt egy lámpával küldeni.
Ha a háttérvilágítás csak egy pillre villan fel akkor azzal gond van sajnos egy vagy több csőnél vagy az inverternél gond van , egy másik biztosan jó kijelzőt vagy biztosan működő csöveket kellene rákötni.
nagysparco
nagysparco picture
Ha csöveket kötöm le,és a kijelzö jelkábele rajtamarad,akkor viszont ugyanugy villog a led,és kattog..a kattogás az inverterből hallatszik talán.
drtapfesz
drtapfesz picture
Ebbe két panel van egy scaler meg egy inverter . A csövek oda vannak forrasztva a kép alapján. Ha lehúzod magát a bal oldali panelt akkor is csak villog a zöld?
nagysparco
nagysparco picture
Háát a tápom 2-3 amperes,dehát 20 szor akkora mint a gyári monitor tápok,vagy adapterek,ezért nem hinném,hogy kicsi lenne,de hát franc tudja! Típúsát majd holnap tudom beírni a monitornak,lehet rárakom egy autó akksira próbára mit csinál...
Sparco.
drtapfesz
drtapfesz picture
Egy átlagos 19" os monitor induláskor elkéri a 5-6A ert is , full fényerő mellett 2-3A al megelégszik pontos 12V mellett.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Sparco!
Első lendületből, valami ilyet kellene keresni,:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/p_sup_a_s10.html
ha valóban működik a monitor.
exGelkás
jozsi21
jozsi21 picture
Jó bármilyen táp ha megfelelő a polaritás bekötése.
Általában kb. 4A körüli szokott lenni a gyári tápja.
Meg valami gond van vele mert nem kellene kattogjon.
Esetleg egy tipus.
