Alaplapi táp hibás lett sajnos. Az alaplap semmire nem reagál viszont egy TPC8107-es fet ha rádugom a tápot azonnal izzani kezd. A fet jó viszont a drain-je teljes test zárlatban van. Ha leveszem a fet-et akkor lehet méregetni mert nincs zárlatban más. A töltő áramkör sem kap tápot. Merre induljak?
Srácok sajnos én feladtam, nem boldogulok vele. Ha esetleg van valaki vállalná hogy megnézi természetesen nem ingyen annak örülnék. Ha nem akkor megy a gép bontásba.
"A fet jó viszont a drain-je teljes test zárlatban van. Ha leveszem a fet-et akkor lehet méregetni mert nincs zárlatban"Szia! Hogy is van ez?
Ami a képen látható hogy volt forrasztva, az van zárlatban. Ha tápfeszt kap azonnal tüzesedni kezd. A source -ra megkapja a bejövő tápfeszt 19V a gate 14 volt a drain pedig test. Szerintem a drain -nek nem kéne testen lenni. Mellette van egy másik ugyanolyan fet és az alapján gondolom.
Valószínű, hogy induktivitáson keresztül méred a testet...
Szerintem impulzusüzemben kellene neki dolgoznia, és akkor nem tüzelne mint a szuka kutya. :D
Üdv Tibi.
Azert, hogy 2 FET ugyan ugy nez ki/akar azonos tipusok is => semmi garacia arra, hogy a kapcsolasban is azonos szituacioban "ülnek"! :-)
A FET-es vegfokoban pontosan az a szokott, hogy azonos FET-ek "ülnek" egymasfölött, hol az egyik Drain a földön van, de a msik pl. az elözö Source-an, bar erdekes egy polaritasu a rendszertap - az biztos...
Kapcsolast azert nem artana nezegetni hozza?
Kari
