Nyáron vésárolt 44608p40 táp Ic-k között
5db rosszat találtam, a táp meg sem rezdül velük.
Találkoztatok rossz szériával?
Honnan érdemes rendelni?
Köszi: Cimbi.
Köszi: Cimbi.
Üdv!Igen,tavaj nyáron a lengyelektől vettem.4-5 db rossz volt.IC-t csak HQ vagy SINI
Valaki tud valamit a HQ-ról, mert nem nyílik meg az oldaluk.
Lehet hogy elszégyelte magát? :)
Szia City!
A főoldal nálam nyílik, de biztos végkiárusítást rendeztek, mert üresek a polcok. :D ...vagyis, az adatbázisban semmi alkatrész nem szerepel. :jajj:
Majd-csak meg gyógyul.
Üdv Tibi.
hát ja én is néztam kicsit meg is lepödtem :jajj:
A legújabb "gyöngyszemeim"
Típus "Gyártó" Forrás Körülmény
2N3442 Toshiba Sini Uce 43V Ice 0A azonnal zárlatos lett
MJ15003 ON-Semi HQ ±35V tápfesznél CE zárlat azonnal, a meghajtó BC301(MEV) épp maradt
MJ15004 ON-Semi HQ ±35V tápfesznél CB zárlat, a meghajó BC303(MEV) épp maradt
multkor egy erösitöt gyogykezeltem egy lapát irfp250 kellett bele. eredetileg farchild volt benne, de azt nem kaptam csak ir-t. gondoltam az is jo lesz. hát nem. ugy szálltak el mint a vadlibák dél felé. aztán sikerült szereznem belevalot azzal meg megy. meg sem lehet dögleszteni. ezek szerint még a jonevü gárto sem garancia.
zene az élet. http://djlatino.vv.cc
MEG A HAM BAZÁRBAN LÉVÖ 2n3055 IS HAMIS MULTKOR VETTEM EGY PÁRAT DE MINDEGYIK EL FÜSTÖLT DE A JÓ ÖREG TUNGSRAM AZ MEGY A ERÖSITŐBEN :)
Én ezek helyett régóta MJ15003 - MJ15004 et használok most épp nemtudom melyik az N - es . On -tol kértem promócióba 5-5db ot 3e ért :)
Üdv!!
Sajna én is vettem ilyen ic-ket 5-ből 3-rossz. Probáld a Sini-nél.
Hali: proci :weep:
Igen már volt ilyen bár nem pont ezzel a tipussal nekem nyolc darab maradt itt, azt a HQ-tól rendeltem.
Ilyen esetben azért nem a HQ a hunyó, hanem a gyártó .
Üdv .: Zoli
Nem is a HQ-t okolom meg amúgy sincs garancia a félvezetőkre.
Csak két hétig szoptam egy tv-vel mire gyanús lett hogy az ic mindig elpukkan,kértem kölcsönbe egy ic-t és lás csodát már megy is.
Azért szerintem felelős a kereskedő/forgalmazó cég is, mert a nagyobb forgalom, haszon reményében az olcsóbb, bizonytalan eredetű alkatrészeket szerzik be. :yes:
Már jó pár éve koppintanak minden félvezetőt, sőt tudtommal olyan is volt, mikor még feliratozás előtt kiloptak a gyárból tranyókat, majd jóval drágábban eladható típusjelet szitáztak rá, és így került a kereskedelembe. :jajj:
(Sokan megszívtuk anno a 2SC2166 CB végfokokkal, mire kiderült, hogy jó a "rézlábú" tranyó /nem volt befuttatva cinnel/ de csak tápegységbe, mert 5-6 MHz felett még véletlenül sem hajlandó rezegni!) :villa: :roll:
Üdv: Laci
Nekem LCD monitorok kijelzőivel szokott meggyűlni a bajom, rengeteg hibás van belőlük. Excel-táblázatokkal szoktam tesztelgetni őket, de ha bejön a nejem, rögtön elkezdenek hibázni, és egy meztelen nőt rajzolnak ki.
Üdv: Jácint
Szia Jacint!
".. elkezdenek hibázni, és egy meztelen nőt rajzolnak ki." Bocs de, csaknem türözödik a felülete? :oke:
Kari
Szia Kari!
Olyannal csak akkor találkoztam, mikor házhoz mentem javítani. ;-)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Na-na... :evil:
Üdv Tibi.
HQ müködik. Pld.:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=bu508&ls=20&sm=2
Üdv. Gyuri
Én HQ-s smd Lm339-ekkel jártam így!
Üdv.:Ckó
