Medion Md30325a Mégegyszer hátha...
7 posts / 0 new
zsokey
zsokey picture
Tiszteletem!
A fent emlitett tv szivat már pár napja, a tápot ujraélesztettem bekapcsolás után
fekete alapon valami fura szimbolumokat ir ki (ciril betüre hasonló)
beletettem uj üres eepromot beindul megjelenik a "havazás" de a tuner nem fog semmit a servis menübe
A tuner opcioit kis segitséggel beállitottam és tökéletesen müködik.
Beállitottam a kanálisokat tával kikapcsolom bekapcsolom minden ok, kikapcsolom a 220V bol bekapcsolom nem megy csak a fura szimbolumok
Kivettem az eepromot bele ujat bekapcs indul távirányitoval kikapcolom visszacseréltem az elöbbi eepromot viszakapcsolom távval és müködik
az elötte beállitott kanálisok. Tehát ha 220v bol kikapcsolom csak üres eprommali indul utána korlátlan ideig jol müködik,
vagy is az elsö áram szünetig. Na ezt jol el huztam :-)
Ha valakinek van valami ötlete megköszönném.
17MB22-2 a chassis
További szép napot üdv zsokey!
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért nyitottál új topikot?
Az előzőt (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/medion-md30325a) folytatva elkerülhető lett volna, hogy megkapd ugyanazokat a tanácsokat mégegyszer.
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
zsokey
zsokey picture
Tiszteletem!
Egy kis betegségböl visszatérve ismét nekifogtam e csodának, a puffer kondiján 380V ot mértem a rajzon szereplö 400V hejett, elképzelhetö hogy ez okozza a hibát?
Ha valaki tudna segiteni hogy emeljek 15V megköszönném.
A csatolmányokban olvastam hogy legcélszerübb a FAN 7529PFC kontroler osztó osztási arányát potméterrel beállitani, mijen értékü potméterrel és hogyan?
Nem szeretném a tv nagyobb hibával visszaadni.
A segitséget elöre is köszönöm, további szép napot, üdv zsokey!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem tudom, hogy van-e összefüggés a PFC által gyártott alacsony (380V) feszültség, és a hibajelenség között, de ha korrigálod 400V-ra, azzal egy hibalehetőséget kizártál.
Lehetséges, hogy RESET problémával állsz szemben. Minden bekapcsolásnál resetálással indul a rendszer.
Fülesmester
zsokey
zsokey picture
Tiszteletem!
Sikerült beszereznem FAN 7529 PFC kontrolert és igy a puffer kondiján 392voltot mértem de a
hiba fent áll szerintem nem a táp okozza a problemát.
Lehetséges hogy Fülesmesternek van igaza és RESET problema lesz de sajnos nem tudom hogyan tovább?
Van rá gyogymod? Esetleg tudna valaki segiteni?
Köszönöm és üdv Zsolt!
Kari
Kari picture
Amikor pl. a 380V-ot mered, mennyi a bejövö halozatod?
Gyanitom, hogy pl. ca 220V a 230 helyett, de nem tartom valoszinünek, hogy -5% gunbancolna...
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Kari,
Nem valószínű, a PFC IC-nek ennyit kell kompenzálni, legrosszabb esetben is 195V és 265V közötti feszültségre tervezik!
Üdv,
Oszi
