Szükségem lenne a fent említett készülék kapcsolási rajzára mert az adatbázisban csak a Color 4288-at találtam és az nem egészen egyezik a valósággal Ha valaki tudná küldeni nagyon megköszönném! Előre is köszönöm. Sziasztok.
Lajos
Lajos
Szia Stocker, ahogy elnézem igy nincs nagy tolongás a problémáddal kapcsolatban, talán probáld meg konkrétabban leirni a szerkentyűt, mert ahogy én is látom több esélyes. Esetleg a konkrét hibát közzétennéd lehet a T. Kollégák simán megoldanák, kapcsrajz nélkül. Üdv.: Imre
Szia schmiditv!
A hiba az hogy nem indul még a táp sem ciccen mint ha be sem lenne dugva a konnektorba A táp kimenetén indításkor nem mérhető feszültség. Forrasztási hibákat már átforrasztottam a biztosíték rendben, törés nincs a tápban 1 elko van cseréltem, az ellenállásokat mértem ok. az STR-t is mértem(csak zárlatra)így rendben van. Mélyen és eléggé zsúfoltan van a táp ezért kéne a rajz sokat segítene. Ez az a gép amiben baloldalt állítva van az alaplap 43cm. a csöve már jó régi készülék de egy idős nénié ezért vállaltam. Köszönöm a segítséget. Sziasztok.
Lajos
Szia, beugrott az antenna bemenet van szigetelve, ha jol rémlik. Kondi, de inkább ellenállás hibákra emlékszem, így elsőre, 100k-os nagyságrendüek az STR körében. Üdv.: Imre
Szia schmiditv!
Még egyszer átmértem az ellenállásokat és mindent rendben. Cseréltem az STR-t vezérlő tranyót A táp kimenetén (mindegyiken ennyi)mérhető 3.4volt azt hittem ez csak maradék fesz. de kikapcsolás után 0v bekapcs. után 3.4v van a kimeneteken. Kivettem a sortranzisztort hátha a trafó de nem! Szerintem szakadt az STR 451 azért van csak ennyi fesz. a kimeneten. Szerinted? Köszi.
üdv: Lajos
Cserélni kéne azt a fránya STR-t.
