Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv.
Köszi a segítséget:János
2011, February 12 - 17:04
#1
Ezzel a típusszámmal háromféle sasszival is készült TV. (csatolmány)
Pontosítsd, a sassziszámát! (Hogy tudjam, melyik rajzot nézzem.)
Valamelyik védelem letilt.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A Q4000 sassi rajza egyezik meg.63 cm-es 100 Hz.Elég régi darab.Amit eddig találtam: A 100 Hz- modul W1701-es csatlakozójának 13. pontjáról kellene kapni az indítást a Q526-os (2sc 3944)tranzisztornak.Ott viszont folyamatosan 5.1 Volt mérhető.Nem hiszem hogy letiltásról van szó,mert a sorvégfok nem is próbál indulni.
Köszi:jános
Az F-box rajzát csatoltam, az oszcillogramok is rajta vannak.
A sormeghajtó jelet az I1641 (SDA9360) deflection controller IC adja ki a 29-es (HD) lábán. Q1666 és Q1667 elválasztó/fázisfordító tranzisztorok alkotta fokozat után kerül a W1701 pin13-ra. Q1664 a HD jelet tilthatja, az I1801 (CCU3000i) pin50 (DEFL) logikai állapotától függően (L=üzem, H=tiltás). Tiltásesetén a kimenet HD jel L szintre kerül.
A HD jelet ezen kívül maga az I1641 is tilthatja, ha a 29-es lábán az első kimeneti felfutó élre 400ms-on belül nem kap a sorvégfokból megfelelő válasz HFB jelet (ha a sorvégfokban hiba van, pl hibás a sortrafó). Ekkor a kimenet H szinten marad.
A HD jel oszcillogramjai: 9F, 9I
Az 5,1V kimeneti szint a W1701 pin13-on valami durva táplálási rendellenességre utal, mert a 9I oszcillogramon láthatóan itt L=0,3V, H=3,3V szintek fordulhatnának csak elő.
Fülesmester
ŰDV ! A processor látja ,hogy indithatja-e a sort vagy nem.
Szervusz Fülesmester!
A tanyán, csak dumpokat találtam, rajz, egy szál se.
exGelkás
