Tiszteletem mindenkinek!
Fenti TV-t egy munkatársam hozta el, hogy segítsek rajta, mert apósát magukhoz kellet költöztetni, hozták a tv-t is. Régóta úgy működik, hogy állandóan keresi az adót. Ez azt jelenti, hogy a már beállított adó szépen megjelenik, majd pár másodperc múlva szemcsésedik, majd élesedik a kép. Ezt csinálja minden megkeresett adón. Szétszedve annyi látható, hogy a tuner vagy cserélve volt, vagy csak a lábai lettek átforrasztva. AV-n minden ok. Púpos kondik nincsenek. Tudom, ez még nem jelenti azt, hogy jók is.
Nem nagyon vagyok benne a TV javításban de, hátha kapok segítséget.
Előre is köszönöm Csabesz.
Üdv. mindenkinek!
Kicseréltem a tranyót is, most már működik rendben, csak autómata keresésben nem tárol el egy adót sem. Egyenként megkeresve, most már nem szemcsésedik. Úgy is lepke antennával használják, azt a pár adót meg
csak le tudják tárolni.
Köszönöm a segítségeteket!
Csabesz.
Szervusz Csabesz!
Gratulálok!
exGelkás
Hello! Én a tunerre gyanakodnék , egy Samsung gépben is hasonló jelenség volt. 9 Voltos tuner van benne.Az az SMD ic van a tunerben. Szerintem addig ne állíts el semmit. Üdv. Géza.
Szervusz Csabesz!
Első lépésként azt kell eldönteni, hogy lemászik, az adóról, vagy, beállítási gondok vannak-e.
Ellenőrizd a hangolófeszültség tetejét (C712)mennyire stabil. A C710, C711, C111-t érdemes méregetés nélkül cserélni.
Okozhatja a vándorlást a Q704 hibája is. Magát a hangolófeszültséget (VT), a tuneron mérve ellenőrizd, hogy tartja-e stabilan az adóra beállított feszültséget. Javaslom, először csiptesd a multimétert a hang.feszre, majd utána állíts be adót.
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm,a segítséged a VT elmászik, 5.81 V-tól megy 5.9-ig, az alsó tartományban jó a kép, ahogy emelkedik a fesz úgy szemcsésedik a kép. Amiket javasoltál cserélem, az eredményt mindenképpen jelzem.
Köszi Csabesz!
Szervusz Csabesz!
Nagyon szívesen, és várom a fejleményeket.
exGelkás
Szervusz Csabesz!
exGelkás
Bocs a késésért. De tegnap már nem bírtam tovább, ma kicseréltem a három kondit, sajnos nem lett semmi változás. KTC 3202 hiányában legközelebb kedden tudok hozzáfogni, ugyanis a legközelebbi alkatrészbolt hétfőn zárva. Annak ellenére, hogy kiszedve mérve jó, cserélni szeretném, és csak akkor tudok többet mondani. A C712 feszültsége stabil, Az adóra beállított fesz. nem akarja az igazságot. Csere után újra jelentkezem.
Üdv. Csabesz.
