Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Egy olyan mechanikus számláló megoldásán töröm a fejem, melyet be tudok állítani, max. öt ciklusra,(éltárcsa,-forgatógomb,-stb) és a működtetett szerkezet, egy-egy folyamat befejezése után, léptet ezen a számlálón visszafelé egyet. Akár, egy elektromosan vezérelt kilincsművel, és az utolsó, tehát az egyes szám megjelenése az utolsó, a befejező ciklus.
220V~ relékkel vezérelt öreg korcsolyaélező gépről van szó, melynek, teljesen azonos típusjelzésű utódja, már mikrokontrollerrel van vezérelve, és természetesen ezt a funkciót tudja.
Végső esetben, építek, egy digit visszaszámlálót, de az nem autentikus, egy ilyen öreg gépben.
Minden létező akár agyamentnek tűnő ötletet szívesen veszek.
Hasonló megoldásra kitalált szerkezet képét, leírását, műszaki doksiját, sem vetem meg.
Válaszaitokat nagy érdeklődéssel várom.
Üdvözlettel:
exGelkás
2011, February 13 - 23:52
#1
Szervusztok!
Nagyon szépen köszönök minden hozzászólást, ötletet, de megérkezett mpisti jóvoltából, egy igen komoly IRION&VOSSELER számláló, mellyel éppen ismerkedem. Ahogy nézem, ez a problémám megoldása.
exGelkás
Szia exGelkás
Úgy látom megoldódott, pedig én meg ezt találtam:
http://elektronika.zsibvasar.hu/muszer-alkatresz/villamossagi/impulzus-s...
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Nagyon szépen köszönöm, hogy utána néztél, de egyre jobban körvonalazódik a megoldás. Az egyetlen szépséghibája az a dolognak, hogy kell, egy trafót is tenni a gépbe, de majd megküzdök vele.
No meg bele kell faragni, mechanikusan, egy kis átalakítás után.
exGelkás
Kedves ExGelkás.
A vateráról 2 temékszám: Termékkód: 1443002658, Termékkód: 1441564671
Érdemes lehet megnézni, nem is túlzott ár, szerintem a 2. nem üzemóra számláló, ahogy írják, hanem számláló. Mindkettő ipari cucc.
Tisztelettel: Varga Béla
Szervusz fagifor!
Köszönöm a keresgetést.
Az első érdekes lehet, a másodikból, van már egy a készülékbe építve, igaz üzemen kívül.
exGelkás
Ehhez mit szólsz?
Itt is egy.
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
A második, egész bíztató, megérdemelhet, egy átépítést.
Köszönöm szépen:
exGelkás
Szia exGelkás!
Ma megnéztem a jószágot, és visszafelé számlál. A beállított érték elérése után automatikusan visszaugrik a beállított értékre. A szükséges érték beállítás a piros gomb megnyomása után végezhető el,mert ez a gomb reteszeli a számokat.Ezzel a gombbal lehet visszaállítani az előre beállított értéket,de ezt meg lehet csinálni távvezérléssel is(hátul megvan a kivezetése). A tápfeszültsége 24V DC,de jobb a 30V(tapasztalat!)A magasabb feszültség jelentősen megnöveli a számbillentő elektromágnes erejét,így biztosabb a karakter átbillenés. Ha még szükséged van rá, küldj egy PM-t.
Szervusz mpisti!
A Tanya, egy G-mailos címre küldi a levelet, amellyel beregisztráltál. Vissza is jött a kézbesítési hibát jelző üzenet.
A következő lenne a javaslatom:
Küldj nekem, egy privát üzenetet, a Tanyán keresztül, melyben adsz, egy olyan mail címet, mely működik. Lenti elég messze van tőlem, de majd, valahogy megoldjuk a szállítást,
exGelkás
Szia,
esetleg a digitális számláló kijelzője lehetne nixie-cső, ami elég retrós hangulatot teremtene!
Üdv,
Oszi
Szervusz Oszi11!
A hangulat az stimmelne, de nem sok hely van, bár mit is beleépíteni. Sajnos van egy hátulütője a dolognak, hogy üzem közben, rengeteg fémport termel, és ezért lenne szerencsésebb, egy békebeli elektromechanikus valami. Az egész szerkezet, hálózati feszkóról működik, semmi trafó, csak három KR11 relé, és igen méretes nyomógombok.
exGelkás
Csak összehozzuk! :oke:
Üdv! Kalex
Ha ez a típus neked megfelel, szívesen elküldöm.
Szervusz mpisti!
Érdekel a dolog, ez még beférne, az üzemen kívül helyezett üzemóra számláló helyére is. Megy PM.
Köszi:
exGelkás
Miböl gondolod, hogy ez viszzafele fog szamlalni?
Sztem ez egy, bar nullazhato, de szokvanyos szamlalo rele...
Kari
Szervusz Kari!
Ha már van a kezemben egy ilyen, az arra felé fog számolni, amelyik irányban mondom neki! :rohog:
Biztos, hogy először szét kell szedni, de az nem nagy gond, talán az összerakás, is menni fog.
exGelkás
Szia exGelkás!
Ezt a számlálót kb. 10 éve bontottam ki egy működőképes gépből, miután a vezérlése korszerűsítve lett(PLC-s vezérlést kapott), úgy emlékszem hogy visszafelé számolt, de erre most nem mernék megesküdni. Most dolgozom, de holnap reggel első dolgom lesz hogy megnézzem, és akkor meg fogom írni. A PM nem jött,illetve lehet hogy jött a citromail címre, kérlek a gmail-címre küldjed,mert a citromail jelszavamat elfelejtettem :falfej: Csak a szolgáltató szerver más,a felhasználónév ugyanaz.
Szervusz mpisti!
A Tanyán lévő üzenőfelületre írtam, elméletileg meg kellett jelennie az "üzeneteim"-nél.
exGelkás
Hát ott nem jelent meg. :hmmm:
Szervusz mpisti!
exGelkás
"..az arra felé fog számolni, amelyik irányban mondom neki! "
Legyen igazad, de azert nem lennek ennyire biztos benne, azt a kilincskereket azert egy jobbkezes szorongatassal (de meg a bal rasegitesevel sem) nem fogod tudni ellenkezö iranyu fogazasuva varazsolni :beer: ....
Kari
Szervusz Kari!
Na azért segítségemre lesz, egy jó kis óráseszterga, és egy maró!
Rájuk bízom a munka javát. Én csak tekergetek ezt-azt rajtuk.
exGelkás
Szia exG!
Haaat- ha Te kergeted->akkor csipd is el! :beer:
Kari
Építsd meg a digitálist és azzal hajts meg egy mechanikus számlálót is. Innen kezdve a tyúk és a tojás esete lesz, mert működés közben csak az látszik, hogy ugrik a mechanikus és leáll a gép.
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Az ötlet jó, valami egy tárcsás számláló kellene, ami visszafelé halad.
Valmikor láttam ilyen mechanikus megoldást, talán egy szerszámgépben, de már nem tudom mi volt az.
Köszi:
exGelkás
Szia.
A régi magnókban a számláló visszafelé is számolt,nem?
Szia exGelkas!
A telefonosok is hasznaltak (a hivasok/dij-egysegek szamlalasara) un. "szamlalo jelfogokat", s ugy remlik mintha lehetett volna visszafele is leptetni-szamoltatni öket...
Kari
