Mester urak!
A fenti tv-hez szeretnék segítséget kérni. A kép nagyon sok idő mulva jön be.10-15 perc is lehet. Amíg nincs kép a TDA 6101Q nem ad vissza jelet a TDA 4780-nak. A 6101-eken a 12 és 200 V megvan, a többi akkor áll be rendes értékekre amikor elkezd működni. Ha egy pillanatra kikapcsolom akkor is sokára jön be a kép, de kikapcsolásig megmarad. Ha bejön a kép a fehér egyensúly se teljesen ok. A kék egy kicsit gyenge. A képcső elfáradása az oka a késői felállásnak? Ha igen akkor nem lehet valamivel elősegíteni a beindulást? Már ugye képcsőcsere nélkül. A képcső típusa W66ESF 002x44.Azt hallottam, hogy ezeket a Philips csöveket nem sok sikerrel lehet regenerálni.
Előre is kösz.: kollerp
Közben nem villog valamilyen hibakódot a LED?
A legyengült katód és a föld közé pár száz kohmot betéve az elektronika átverhető, de a hatás nem tartós.
Olvasd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Addíg ügyeskedtem míg mostmár bekapcsolás után rögtön bekapcsol valamilyen védelem. A nagyfesz egyet szisszen és átvált a zöld led pirosra. A képcsőnél a G1 rács és a két test kivezetés között zárlat mérhető. Ez okozhatja? Bár ez a kivezetés csak szikraközzel van kapcsolatba a nyákon lévő testtel.
Üdv.:kollerp
A G1-nek az a normális állapota, hogy 0V-on (földön) van, és nem csak a szikraközön keresztül.
Nézd meg sötérben indítva, hogy hol húz át a nagyfesz. (képcső, eltérítő tekercs, sortrafó)
Fülesmester
Tök sötétben sem látok szikrát sehol. Lehet, hogy nem is a nagyfesz szisszen, hanem mintha lemez zörgés szerű hangot hallanék.
Üdv.:kollerp
ŰDV ! Az MD2-esben is van egy kapcsoló FET 7470 pozicióval ,ha átvezet akkor a sor valóban kattanó hangot hallat,indit de rögtön stby.
ŰDV ! Igen ,mint a 93 éves Sásának a viagra :rohog:
ŰDV !Igen ,a processor várja hogy a cső felmelegedjen.Próbálj ráfűteni vagy 1 voltot,ha ESF annak úgy is mindegy már.
