Western Energy 240 fi gázkazán vezérlés hiba ....
33 posts / 0 new
hacsi1966
hacsi1966 picture
Adva van egy Western Energy 240Fi gázkazán ami nem hajlandó begyujtani. Lehet hogy nem ide ebbe a forumba tartozik ez a kérdés de hátha van itt olyan aki esetleg már javitott ilyen panelt vagy látott már hasonló problémát.
Szóval a gond ott van hogy nem hajlandó szikrát adni a gázkazán, megnézve tüzetesen a vezérlő panelt láttam hogy maga a relé nem húz be ami áramot adna a gyujtó trafónak tehát valószinü a penelel lesz valami gond megnézve kapcsolókat termosztátot mindent rendben találtam ha a vezérlő panel a hibás nem tudom esetleg ezekhez rajzot szerezni gondolom nem egyszerü dolog de ha esetleg valaki tud segitsen .
Előre is köszönöm..
Roberto
Roberto picture
Szia, én kb. 1 évvel ezelőtt a sos electronic-tól rendeltem ilyen típust. Igaz ha jól emlékszem minimum 7-10db volt a rendelhető mennyiség. Üdv
kapcsrajz
kapcsrajz picture
A fent említett gázkazán vezérlő paneljén lévő schrack v23148-b0010-a101 12v-os bipoláris relét hol lehetne beszerezni ?
Esetleg helyettesítő típus van e valamilyen hozzá. Én csak 24 v-os ban találtam sajnos. Köszi.
uniman
uniman picture
Hello Kapcsrajz.
Pl.: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=relay-v23057a6a
Üdv.: uɐɯᴉun
Kalex
Kalex picture
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kapcsrajz!
Mi a gondod azzal a relével, illetve a kazánnal? Talán "nem hallgat" a reset gombra??? :)
Nem jellemző ezekre a relékre a pusztulás...
Üdv Tibi.
kapcsrajz
kapcsrajz picture
Szia !
Ez sajnos elpusztult. Valószínűleg összeragadt, vagy összeégett a az érintkezője. Sajnos egy stabil állapota maradt :(. Másik panelból a relét próba erejéig áttettem, azzal tökéletesen ment a kazán.
tibibalogh520
Furcsállom, mert ez a relé, a kazán üzemszerű működése esetén "nincs használatban". Vagyis nincs mitől tönkremennie. Főleg meg beégnie...
A próbára berakott relével valószínű azért ment a kazán, mert az a normál üzemi pozicióban volt, míg az eredeti relé a "hibára emlékszik".
Na most a relének ezt az állapotát a reset gombbal tudnád törölni. De ez nálad most nem akar sikeredni. Mint írtam, én még reléhibával nem találkoztam ezeknél, viszont a reset áramkör hibájával már többször is.
A helyedben én csak megpróbálnám a relé mellett lévő 47, vagy 100 uF-os(már nem emlékszek a pontos értékére) elkót kicserélni. Hátha mégis...
Üdv Tibi.
kapcsrajz
kapcsrajz picture
Szia !
Tökéletesen igazad van, de a relé amint írtad " emlékszik a hibás állapotra" csak nálam így ragadt be. Lehet , hogy csak simán a mechanikája szorult meg. Kiforrasztva sem lehet működésre bírni. Én is kondi méréssel kezdtem , bár az esr méréssel jó volt , inkább kicseréltem ezt is, meg még 2 másik gyanusat is. Ha minden igaz akkor kapni fogok egy ilyen relét bontott panelból a holnapi nap. Mondjuk kicsit nyűgös lettem mire kirajzoltam ezt a részt a panelon, hogy pontosan megértsem hogyan működik ez a rész. Köszi.
SzBálint
SzBálint picture
szia:ilyenkor nincs más hátra, először kiforrasztani a reléket, megmérni az érintkezők átvezetési ellenállását, (0,1 Ohm alatt kell legyenek)
majd egyenként megmérni az SMD-ket is.
A gázkazán elektronikák rajza még szervízekben sem találhatók.
lizakl
lizakl picture
Egyébként egyáltalán nem volt bonyolult az elektronika! Volt benne 3 db tranzisztor, egy nagyfesz gyújtótekercs, egy jelfogó, ellenállások és néhány kondi. Ha le tudtam volna győzni a lustaságomat, akkor akár még le is tudtam volna rajzolni! Persze a mostani elektronikák már mikrokontrolleresek és programozhatók! De, az enyém az még nem ilyen! :taps2: :oke:
lizakl
lizakl picture
Nekem is volt egy hasonló esetem a saját ÉTI-T25 típusú elektronikus gyújtású kazánommal vagy 15 éve! Természetesen télen adta be a kulcsot és pont akkor, mikor egy hétig nem voltam otthon! A nejem szegény, mikor már csak 16 fok volt a lakásban, kihívta a szervízt, akik nem tudtak hozzászólni a dologhoz. Azt mondták, hogy az olasz vezérlő elektronikához(black box) nem értenek! Aztán hétvégén, mikor hazamentem, szétszedtem a vezérlő elektronikát és minden alkatrész(jelfogó, tranzisztorok, ellenállások, kondik, nagyfeszültségű gyújtótekercs stb.... )jó volt benne! Gyorsan összerak és azóta kifogástalanul működik! Valami kontakthiba lehetett!
Üdv: lizakl
Molnitron
Molnitron picture
Szia hacsi 1966!
Én egy kombikazánnal hasonlóképp jártam annak is Honeywell elektronikája van.
Annál az volt a hiba,hogy nagy volt a torlónyomás és nem emelt ki az átfolyáséezékelő membrán,amin van egy miltax!
Lehet,hogy ott is csak valami hasonló probléma van!
Pl.:Beragadt csap,vagy dugulás valahol. A kazán meg hülye lenne felforralni magát:-)
Hasznos munkát!
Molnitron
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Sziasztok! Szia Molnitron!
Elkerülte a figyelmedet,hogy egy új panellel kitűnően működik a kazán.Tehát mindenképpen a régi panel a rosz!
üdv:Laci
Molnitron
Molnitron picture
Üdv mindenkinek!
Elnézést ez a mondat valóban elkerülte a figyelmem!
Molnitron
tibibalogh520
Szia Molnitron!
A hiba a panelen van! :yes:
Üdv Tibi.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Sajna hiába cseréltem ki a kondikat semmi javulás . Kaptam egy uj próbapanelt azzal tökéletesen müködik a kazán tehát ki lehet zárni a külsö periféria hibát sajna a vezérlőpanel adta meg magát .
Kalex
Kalex picture
Miért nem követed vissza a relétekercstől? Mivel megy a másik panellel, így már nem olyan sok cucc lehet.
Üdv! Kalex
helpme
helpme picture
Szia, RL3, RL4 cseréjét javasolnám, előfordul hogy beég. 24V-os is jó helyette.
SzBálint
SzBálint picture
szia: újabban azt tapasztalom, hogy a nem márkás relék nagyon hamar tönkremennek:
elsőre próbáld meg szétszedni és felpolírozni az érinkezőket.
Szétszedés előtt le is mérheted, akár ESR mérővel is, az érintkezőknek az átmeneti ellenállása max. 50-100 mOhm lehet.
Kalex
Kalex picture
Azt írja, nem húz be a relé. Ezen nem segít a polírozás. Azért kéne megnézni, hol tűnik el a vezérlés.
Üdv! Kalex
helpme
helpme picture
Szia,
az másik relé.
Az egy bistabil relé lesz amelyik nem műxik./RL2/
Ha nincs szikra, először a 220nf/400V a gyanúsított, majd a RL3-4 páros.
Márkás relé?
TYCO, SCHRACK mi ezeket használjuk, van úgy hogy már beépítés előtt selejtesek...
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: ha lehet,OMRON-t használok.
Kalex
Kalex picture
Na, ezért használok Finder-t. Még egy sem hagyott cserben.
Üdv! Kalex
hacsi1966
hacsi1966 picture
Kaptam sok jó ötletet mindet megfogadom ha valami változás lesz mindenképpen megirom ide a forumra.
És köszönöm a segitséget mindenkinek..
papa1962
papa1962 picture
Heló hacsi!
Az is lehet,hogy nem véletlen a szikra hiánya,mielőtt nagyon belebonyolódnál az elektronikába,javaslom a külső periféria tüzetes átvizsgálását.Ilyenek,mint:biztonsági hőkapcsoló/klixon/95c fok,füstgáz érzékelő,átfolyás érzékelő,nyomás érzékelő és így tovább.Amennyiben minden rendben,utána jöhet az a fránya vezérlő panel.
Üdv.és sok sikert.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Köszönöm a sok épitő jellegü hozászólást a kondikat mindenképpen ki akartam cserélni.
De akkor legalább így mindenképpen ez lesz az első amit kipróbálok.
tibibalogh520
+1 szavazat a kondikra.
Az impulzus kondik helyére SZIGORÚAN "MKP X2" (öngyógyuló) típust építhetsz be, a rajta található feszültség tűréssel!!!!!!
Üdv Tibi.
jozsi21
jozsi21 picture
Még v-helyett egy h betű a címben és tök muris lesz. :rohog:
Schmidt Laci
Sziasztok! Szia Józsi!
Szerinted mi ebben a muris,ha valakinek segítünk??????????????????
üdv:Laci
tibibalogh520
Szia Laci!
A topik címében, a "vezérlés" szó helyett, a "verélés" szerepelt.
Nos ez tetszett meg Józsinak. :)
Már ki lett javítva az elírás...
Üdv Tibi.
Schmidt Laci
Szia Tibi!
Ok! Köszi,erről lemaradtam.
Üdv:Laci
Schmidt Laci
Sziasztok! Szia Hacsi!
Az elkókat érdemes cserélni,de az impulzus kondikat is!!!Nekem Duval kazánom van,és ugyan ezt produkálta.Az elkók is eléggé kiszáradtak,de egy 220nF-os impulzuskondiban mindössze 27 nF volt.Az elkók,és a 220nF cseréjével megoldódott a baj.
Nálad is hasonló lehet a helyzet.
Üdv:Laci
