Hoztak egy Orion T2836MTX-S gépet hanghibával, szétszedve látszott a beavatkozás a fejhallgató csatinál, zárlat-összedrótzás-széttört aljzat, végfokcsere után meg is szólalt majd elkezdett időnként bereccseni a hanja, a képen nem látszott semmi. Nem találtam semmi érdemleges hibát, hűtés-melegítés-kopogtatásra nem reagált majd fokozódott a dolog, mostmár a kép is összetörik egy pillanatra a hang reccsenésekor olyan jelleggel mint amikor valamelyik smd-hidegítő kondi rohad.
Hangvégfok ki,hiba maradt mármint a képen, tuner-stv-kvarcok-eeprom/új ic másik 1657-es tartalommal/ cseréje után ugyanaz, de újabb jelenségek is mutatkoznak, időnként elkezd remegni a kép vízszintes irányban 1-2cm-t, csatornaváltásra helyreáll, a kép időnként egy pillanatra megnyúlik függőleges irányban néhány centit, máskor összemegy kb 16/9 formátumra, néha vizszintes irányban az alja teteje megnyúlik hordóformátumra majd visszaáll.
Egyenlőre nem tudom hová tenni a hibákat, procot nem tudtam próbára betenni mert csak C3B1-em van ebben meg C7B1-et látok.
Teljesen rapszódikusan csinálja a műsort, nincs benne logika max annyi, hogy 10percnél tovább nem megy hibamentesen.
Ha van ötlet segítsetek mert kezd az idegeimre menni.
2011, February 14 - 19:57
#1
Köszi a tanácsokat, sajnos egyik sem jött be, cserélve az STV9306 vadi újra, hiba maradt, továbbra is pulzál a kép vízszintben és függőben is, hol hordósra, hol párnásra nyúlik meg egy pillanatra ilyenkor a függ képméret marad a helyén, később függben nyúlik ki pár centit majd összehúzódik mintha 16/9-be kapcsolnám, van mikor az egész kép mozdul el lefelé néhány centit majd visszaáll. Ezek az elmozdulások nem a hangreccsenés-képösszetörés pillanatában jönnek hanem hol a kép törik-reccsen a hang, hol a geometria mozog.
Kihúztam a nagyfesz kábelt is, nem látszik rajta égésnyom és kihúzott kábellel is megmaradt a hanghiba.
A hangnál még annyi érdekesség van, hogy a bereccsenés pillanatában némít a gép majd kb 1mp után fokozatosan visszaáll a hangerő de néha sokkal halkabban jön vissza és koppanásig fel kell hangosítani hogy annyi hangja legyen mint egyébként 1/3-os hangerőállásnál.
Egyre inkább nyilvánvaló legalábbis számomra, hogy a busz vonalában keresendő a hiba, nyilván végigmegyek az smd-kondikon csak az a gáz hogy csak próbacserében lehet gondolkodni mert fagyasztóra-hőlégfúvora nem reagál, esetleg szivesen fogadnék újabb ötleteket, tanácsokat, köszi.
Szia.
Én török TV-nél találkoztam megmagyarázhatatlan hibával. A megoldás a nagyfesz kábelnél volt, nézd mag ahol a trafóba be megy. Ha el van színeződve akkor ott a hiba.
Üdvözlettel :Laci
Elsőként az STV9306 vert&EW kombináció IC-t gyanusítsd.
Olvasd el a csatolmányokat!
Fülesmester
