Philips csöves scope
34 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Van egy ilyen műszerem. Pontos típust így hirtelen nem tudok, leginkább az érdekelne, hogy láttok esélyt egy ilyen régi műszer javítására? Lehet hozzá rajzot szerezni? A hibája, hogy nincs fény rajta, hogy ez abból adódik, hogy az eltérítés annyira eltolja a sugarat, hogy nem látom vagy vmi más azt nem tudom. Sose javítottam még skópot.
Köszi, üdv.. Ízirájder
GATA01
GATA01 picture
Üdv mindenkinek.
Van egy Philips PM 3230 típusú 2 sugaras 10 MHz-es scope-om. Ennek kellene a rajza, de olyan amelyiknek a vízszintes eltérítése tranzisztoros (BD115). A panel tele van 24V-os pici relékkel. A végfokban elégett néhány ellenállás, így nem látszik se az érték, se a színkód. Ha valakinek van ilyen rajza, megköszönném, ha el tudná küldeni, vagy linket adni, hogy honnét lehet letölteni.
(email címem: gata01[kukac]freemail[pont]hu)
Tisztelettel, és köszönettel:
GATA01
SzBálint
SzBálint picture
üdv: itt a tanyán nem kerested?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=pm3230&kategoria=&...
kettő is van.
Freemailra általában csak kis méretű fájlokat lehet küldeni.
GATA01
GATA01 picture
De kerestem, le is töltöttem mind a kettőt, de mind a két rajz a csöves végfokot tartalmazza.
A csöves végfokú rajzokon nem találtam reléket, és teljesen más a fólia rajza is.
GATA01
SzBálint
SzBálint picture
szia: így már más,írhattad volna..
GATA01
GATA01 picture
Bocsánat és kösz a reagálást.Szent esküvéssel fogadtam,hogy ezt meg kell javítani,mer amire használni akarom ,arra tökéletesen megfelel.Barbáriából került hozzám a gép,rajz nélkül szinte reménytelen,de a remény hal meg a legvégén.
Üdv.:gata01
Kari
Kari picture
"..de a remény hal meg a legvégén."
Igy van :-) _asszem ez a rajz hasonlithat a Tiedre_mindenesetre hasnlok a parameterek,s azonos az evjarata_nem nagyon lepne meg ugyanaz a kartya ülne benne...
Most töltöttem fel-csekely 34MB: Philips_PM3231_15MHz_Dual_Beam_Scope_1971_Komplett-SM
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt nézd meg, hátha jó.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=PM3230
Még ötlet:PM3220, PM3232, vagy PM3233 rajzán nincs-e a keresett tajz.
GATA01
GATA01 picture
Szia Bálint:
Kösz a tippeket,megnéztem mind a három gépet,de nem olyanok.Mindazonáltal letöltöttem őket,hátha tudok velük valamit kezdeni.
Köszönöm a segítségedet,így utólag kívánok jó egészséget az elmúlt névnapod alkalmából.
Szívélyes üdvözlettel:Gata01.
Kari
Kari picture
Balint,
sztem ez,a 2MB-os, van fennt a Tanyan is; a vegen ugyanugy csövek csücsülnek, s nuku rele (a 19x rar-os letölteset nem probaltam..)...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: csak ötlet volt gondoltam egy család, de úgy látom ez a fekete bárány.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Tiszta sor_azert reszemröl is jo nevnapolast!_megha utolag is...
Azert erdekes, hogy nem adtak neki ujtipusszamot_, a kimeneti csövek tranyora törtent kivaltasa & relek bevezetese megiscsak jelentös elteres :hmmm: ...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: köszönöm a jókívánságokat!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kari
Kari picture
Szia Gata!
Van valami sorozatszamod rola; akkor irhatnank a gyartonak-hatha müxik?
Különben marad "a szorgalmas uttörö-visszarajzolja ezt is" akcio! :izom:
Kari
GATA01
GATA01 picture
Szia Kari:
A gép elején található:7103 200 7006 számsor.
Az adattáblán :3230/15
9444 032 30151
DQ32546
Semmiféle más adat nincs.
Nem hiszem,hogy 30év után is foglalkoznának vele.
Köszönöm,hogy segítesz.
Üdv:Gata01
sasa11
sasa11 picture
Szia GATA01 !
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/philips_pm_3230_...
Találtam egy ilyet , próbáld felvenni vele a kapcsolatot.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
GATA01
GATA01 picture
Szia Sándor!
Megköszönöm szíves segítséged,felveszem a kapcsolatot.
Szép napot Neked is és Mindenkinek.
Üdv:Gata01
djlatino
djlatino picture
valami hozzávetöleges adat azért nem ártana. segitené a beazonositást. egyébbként ezek a régi egysugaras szkopok nem egy bonyolult szerkezetek. viszonlag könnyen és jol javithatoak. konkrét rajz hiányában nézz meg néhány egyszerü szkoprajzot. régi rádioteknika évkönyekben van egy rakás.
elsö körben lekötném az eltéritést, hogy van-e sugáráram.
zene az élet. http://djlatino.vv.cc
Kari
Kari picture
Szia djlatino!
"..egyébbként ezek a régi egysugaras szkopok nem egy bonyolult szerkezetek. "
Honnet veszed, hogy egysugaras?
Különben ahogy Te tevedsz, nagyon sok tipus volt ketsugaras kivitelben is, söt meg valodi ketagyus kivitelben sem oly ritkan! :-)
Az "archivumomban" nekem is leledzik ugy partucat Philips csövesnek a rajza, de a Kolleganak kell(ene) tovabbiakat közölnie...
Kari
sasa11
sasa11 picture
Szia Kari !
Szépen kérlek tedd be a közösbe azt a rajzot. :taps:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kari
Kari picture
Szia Sanyi!
Folyamatban vannak_minden idö, s savszelesseg kerdese, marha lassu itthon a net, munkaközben meg szinten nem mindenütt, s mindent engednek meg az aktualis szerverek...
Egyebkent lehetseges, hogy ezt a holland anyagot is en raktam fel annak idejen, mert ua. s azonos szituacioban megvan a gepemen is.
Kari
Kari
Kari picture
Sztem is mindenkeppen megkellene probalkoznod a javitasaval, mihez rajzokat többnyire könnyebben lehet elökotorni mint a maiakhoz! :-)
A tapok/HV (elkok-potik), s csö dolgok az elöször rendberakandok, de ha csöves a lelke ugyis latszik, hogy mely csö gazos/nem füt, stb. De; legysziv- konkret tipust/helyzetkeppel :yes:...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Ízirájder!
Készíts róla egy fényképet, és tedd közkincsé.
Régi műszert természetesen lehet, és kell is javítani!
A típus pontos ismeretében, esélyesebb a rajz baszerzése.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos fel lehet újítani:
Két dolgot kell megcsinálni,új, 105 fokos kondikat bele, a másik,beszerezni új csöveket,és 20 évig még jó lesz.
Sokkal kevésbbé érzékenyek a túlfeszültségre pl.tévé vizsgálatakor.
Ízirájder
Ízirájder picture
VAÓÓÓÓ
Ez aztán a hozzáállás. Köszi mindenkinek. Este lefotózom és közkincsé teszem. Nem hittem volna, hogy ilyen aktivitással találkozom.
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Ízirájder!
Ez bizony egy igen komoly szerkezet. Valódi kétsugaras, és szép állapotú. PM3230, és 10MHz.ig dolgozik
Érdemes teljesen rendberakni. A rajz itt van a tanyán:
Összefoglaltam az itt elhangzottakat.
exGelkás
Kari
Kari picture
Hallo exGelkas!
Teljesen igazad van_ezt bün lenne nem rendbe rakni, ha a csöve eleg jo.
Ma mar oly ritka a ketagyus szkop mint a feher hollo, utoljara tudtommal a Franciak dobtak ilyesmit a piacra, de az is mar lassan 40 eve lesz_ pedig nehany mereshez egeszen jo lehetne...
Remelem djlatino most elamult egy hangyanyit a szkop belsejet latva-rajzat megertve? :oke:
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
TEK szkópok voltak, még két ágyúval készült csővel, és elektronkapcsolóval tudták a négy sugarat.(Pl:2230)
Ezt a gépet vétek nem rendbe tenni.
exGelkás
Tranzix
Tranzix picture
Az EMG1553 -at már meg sem említitek? :king:
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=Rpm1so_Vpy
Kari
Kari picture
Hejj öregem!
Ne viccelj, hisz van a Tanyan egy sch, s egy SM is rola!
Kari
Kari
Kari picture
HaliIzirajder!
De mi az a tekercs-serlegszerü a 3. kepen a csö alatt_ vagy esetleg egy elko maradeka, a feneklemezen?
Az anodfeszed megvan _ a szelen kimeneten?
Vigyazz a rövidzarral, mert nagyon nem viseli, s rohadt nagy, mindenbe beivodo, zaptolyas szaggal nyugtazza szamodra, hogy akkor ö most kiszall a jatszmabol! :jajj:
Reszemröl igen alaposan megmosdatnam minden reszleteiben_mint az utcarol fölszedett csavargot_ s esetleg mar latod is a lenyeget_pl. mely csö vilagit/füt, mely kekesen duzzog/gazos, stb-...
Kari
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Igen az egy elkó volt azt már kicseréltem korában, csak még benne várakozott az örök vadászmezők előtt.
AZ a baj, hogy nem tudom pontosan mit is kellene mérnem és annak mennyinek kellene lennie. Azt megmértem, hogy a fényerő és a fókusz szabályoz, a potik 2 oldalán -330 és -400V van. Ha bizgarálom a skálavilágítás gombját akkor be-be ugrik a csíkocska, de ne marad meg ugye. Kivettem alulról a nagyfesz részt és megmértem a kondikat, diódákat azok jók. Befújtam kontakttal az állító potikat és megmértem az astigmatizmusét majd állítva rajta bejött a kép. Most működik a scop, de nem az igazi. Már nem emléxem pontosan, hogy négyszögjel vagy fűrészjel a hitelesítő, de ez fűrészjelet ad. Érdekesen viselkedik a fényerőszalyozásra is, mindkét csatorna hatással van a másikra.
Egyenlőre ennyi hátha ebből is jutunk vhová. Biztosan célszerű lenne kiszórni az elkókat, csak még nem tudom, hogy mennyire lesz működőképes a gépsárkány.
Köszönöm, üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Elnézéseteket kérem, hogy azóta nem reagáltam, sajnos vannak más melók is amik lekötnek. A hétvégén biztosan lesz rá időm és akkor újból folytatom, majd írok a fejleményekről.
Üdv,: Ízirájder
