PT 90 gran Prix 16:9 es tv. sortranyót ellövi valami de nagyon!!
27 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
2310fx -es sormeghajtó tranyó van ebben a Pt90 es sassyes tv ben,s2055 -el helyettesithető -é? Mert azt raktam bele,és egyből ellőtte!?
Üdv:Sparco
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Miért nem nézed meg a sorkimenőt végre?Jó minőségü kondikat tettél bele?Az új is lehet rosz!!!Méréssel nem tudod megállapítani.Forrasztási hiba is lehet!Türelmesen nézd át a panelt.A sortáp elkóját cserélted?Szerintem a sortranzisztor környékén van a hiba.A kondikat,amelyeket Fülesmester leírt,nézd át mégegyszer.A kollektorkörben,ha valamelyik rosz,akkor azonnal üti a tranyót!A sortranyót meghajtó kis trafó is lehet hibás,vagy a tápját szűrő elkó.Először is megkellene nézni a sorkimenőt!!!
üdv: Laci
nagysparco
nagysparco picture
Forrasztási hiba kontakt kizárva! Több kondikkal is próbáltam már...Amennyi tranyót már ellőtt,már kezd elegem lenni belőle az az igazság...Nem biztos,hogy ez megéri már nekem...Sorkimenő lábait kimértem rajz szerint,azok között nincsen zárlatmde attól még lehet zárlat a nagyfesz részében ugyebár,vékony repedések vannak rajta a felső részen...!.. Naja sormeghajtó kis trafóm nincs ugyanilyen ,csak hasonló valami féleség..Sorkimenő 1 es lába ha szabadon van akk nem lövi el..143 volt megvan rendesen,mikor égővel megy..Elkóját cseréltem sortápnak már..Lehet rendelek bele 1 uj sorkimenőt végülis nem olyan drága,és utána okosabbak leszünk...egyelőre ennyi...
Majd jövö héten az uj sorkimenövel folyt köv...ugyhiszem..Akkor jelentkezek majd!
Köszi a tippeket addig is!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg ezt (Ő is hasonló problémával küzd):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-re-29fa34rb-sor-hiba-mc036a
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
ST2310FX adatai a csatolmányban.
Röviden: nem csoda, mert lomha, jóval kisebb áramot és teljesítményt tud, de lehet még más hibája is a gépnek.
ST2310 tf=0,16us, 1500V, 12A, 65W
S2055 tf=0,7us, 1500V, 5A, 50W
Fülesmester
File csatolás:
nagysparco
nagysparco picture
Beraktam a gyári tranyót,azt is szó nélkül ellövi, na persze cserélve a többi alkatrészekkel is együtt! Ugyhogy itt valami de nagyon elviszi! Lehet a sorkimenö vinné el? Van Pt 90 eshez 51 cm eshez sorkimenöm,lábai ugyanolyank,ahogy néztem,be lehetne azt rakni próbára esetleg? Amúgy s2055 el is mennie kellene ennek a sassynak mert már csináltam azzal is és évek óta megy vele...szóval nem az a gond itt hogy nem 2310 lett berakva!
Üdv:Sparco
Shizo
Shizo picture
Ugy emlekszem hogy megy bele a kisebb is, de azert mindenesetre hasonlisd ossze HR kepeket, talalni lehet a neten pl donberg.de .
schmiditv
schmiditv picture
Szia, kondikat bele, ill. cseréld őket, cseréld ki (ne mérd!) az STV -nél a Hout felhuzo 1k-ot, (SMD) attol is elröppen. Bármilyen monitorbol bontott tranyo jo bele, tapasztalataim szerint. Csodák nincsenek, csak nehéz esetek. A sorkimenő rajza megnézhető a HRdiemen.com-on is. Sok sikert. Imre
nagysparco
nagysparco picture
Rv 27= 470 Ohmosra gondolsz? Ami stv 48- as lábán van?Kondikat már cseréltem mindet amit fülesmester leírt!
Sparco
schmiditv
schmiditv picture
Szia, RV 30, az értékre vigyázz, de nem kell smd. Üdv.. Imre Holnap egyébként csiválok egy ilyet, megy a gép, memot kell bele írnom ugy rémlik P549, de ez nem tuti. Ha addig nem bírsz vele, majd kommunikálunk.
schmiditv
schmiditv picture
Hali, ami a 8v-ra megy lehet 2,2 k is. Imre
nagysparco
nagysparco picture
Ok köszi ,holnap átnézem ezt a kört is...Na meg még esetleg eltérítő tekercs ? aznem lehet a bűnös? Mintha valami olyasmit mondtak volna,hogy nagyon hideg,azaz fűtetlen helyiségben lett bekapcsolva a tv,és akkor romlott el,azaz ment el sortranyó!!!
Üdv:Sparco
schmiditv
schmiditv picture
Szia, ez nem tul jo variácio, ekkor szokott a sorkimenő átütni. ennél csak az rosszabb mikor a hideg TV-t beviszik a melegre és 10 perc után mikor már rácsapodott a pára akkor kapcsolják be, látványnak végülis szép, csak a proci stb. nem díjazza mindig. A multkor javítottam egy PT 90-et (T2835STX) szintén hideg volt a lakásban a sárga tárcsa kondi lett zárlatos meg a BU. A cserék után ( igaz nem tárcsa kondit tettem bele) a TV megy pedig azota sem fűtenek és nem lett tavasz sem. Addig is egy WT821-et néztek! Eltérítőt nem hinném, ahhoz pára kell, szerintem. Ennyi. Üdv:: Imre Ui.: mi volt eredetileg rossz benne? Csak a sortranyo? Kondi is?
nagysparco
nagysparco picture
Csak a sortranyó volt zárlatos legalábbis amire ráleltem kapásból,de lehet van még valami ami elviszi ,hát arra kéne méég rájöjjek!!nameg már volt egyszer javítva,azt nem tudom előtte mikor,de a kerámia kondi az 1 nanós az már uj volt benne alulról rátéve,szóval az már leégett valamikor látni a füst nyomot...De nem most!Teljesen hideg volt a szoba, nem hidegröl vitték melegbe! Azt mondták még jégvirágos volt az ablak is ott és ugy kapcsolták be ,szerintem olyan fagy pont közeli celsiusban!! :jajj:
Üdv:Sparco
schmiditv
schmiditv picture
Szia, mindenesetre nézd meg az SMD-t, ill. írd meg a sorkimenő számát. üdv Imre
nagysparco
nagysparco picture
Smd 1 kohm tökéletes! Sorkimeője:FBT40907.GYRI SZÁMA:604200900021P. Ami nekem van Pt 90 ből 51 cm esből: 604200000391.számű.Lábkiosztásai a panelon egyformák,csak a mérete kisebb meg a vasmagja is! Bele merjem e rakni próbára???? Előbb megnézem a belső rajzait is egyeznek -e..
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért nem teszteled le azt a trafót, ami benne van?
A csatolmányban egy 10 perc alatt megépíthető tesztert ajánlok (az adatbázisban is fönt van).
Fülesmester
File csatolás:
nagysparco
nagysparco picture
Azt az égős megoldást a sortápba úgy gondoltátok,hogy a sorkimenő egyes lába és a tranyó collektora közé sorba be a 100 W os 220 as izzó? Mert így beraktam ,igaz így nem száll el a tranyó,és az izzó világít,igaz 40 w osat tettem be,de most akk hogyan tovább? Nem akarok most tesztert építeni egyelőre...
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem értelek!
A teszter 1db tranzisztorból, 2db ellenállásból, és egy diódából áll. Mit kell ezen "építeni"?
Nekem ez az alkatrészek keresésével együtt volt 10 perc.
Továbbiakban mérni kellene a jelalakokat szkóppal.
Ha az izzó vezérlés nélkül is folyamatosan világít, akkor a tranzisztor, vagy valamelyik párhuzamos elem zárlatos.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Szia Fülesmester!
Mit javasolsz,rendeljek bele gyári tranyót? 10 nanós és 1 nanós kondikat cseréltem tranyóval együtt,és igy lőtte el. Úgy emlékszem,hogy raktam már ilyen sassyba s2055 -öt igaz az 72 es 4:3 as csőves volt,ez meg,72 es 16:9 es..És az még a mai napig megy vele...Vagy más valami lehet ami elviszi...tán..?
Üdv:Sparco
Shizo
Shizo picture
Szia
BU2525-öst tegyel bele, annak vinnie kell..
Udv
nagysparco
nagysparco picture
Megrendeltem bele a gyári tranyót,miket nézzek át tüzetesebben ami elviheti,2 darabot rendeltem ,és nem szeretném ha ezt is esetleg véletlen ellőné. 2 kis kerámia kondit ami párhuzamosan van ,ha kiszedem és azok nélkül kapcsolom be akkor is elvileg müködnie kell elvileg ugyebár? Ami a tranyón van bázis kollektor között asszem 1 nanó és 1,5 nanó 2 kv.?
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Az a két kis kerámia kondi a kollektor és az emitter között található, és anélkül indítható. Jobban jársz, ha nem kerámia kondikat teszel be helyettük (esetleg 1db eredő kapacitású (pl. 2,2nF/1,6kV) is lehet).
Cseréld: CD03, CD04, CD10, CD14, CD15
Ellenőrizd: DD03, CD01
Ha az új sortranzisztor erősen melegszik, módosítható: RD07, RD05
Célszerű indítás előtt az EW fokozatot is hatástalanítani LD01 kiemelésével, és csak akkor visszakötni, ha hibátlanul üzemel (csökkent sormérettel és párnahibával).
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Köszi az ukászt,így fogok eljárni!! De még jópár nap mire megjön az eredeti tranyó!!
Köszi mindent!!
Üdv:Sparco
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
A 2310 nem diódás, a másik meg igen.
Pityesz
nagysparco
nagysparco picture
És ez lehet ok,arra,hogy ezért lőtte el,vagy más valamiért esetleg?
Sparco
city217
city217 picture
Szia.
Nem az az ok, az egy védő dióda benne. Máshol van a hiba.
