Sziasztok, fennti gépezet centrin kivül mindent csinál, első körben ennyit tudok rola. Köszönettel: Imre
2011, February 14 - 00:52
#1
Szia
próbáld meg a programkapcsolot a szivattyúzásra állítani és nyomd az előmosás gombot talán 10 s-ig ez a reset állapota nekem ez már bejött !
Szia
Szia, köszi megprobálom. üdv.: Imre
Szia
Nekünk mikor nemvolt, vettünk egyet. :rohog:
Szia, köszi az építő jellegű tippet, 8) majd tolmácsolom a gazdinak, tulajdonképpen amikor a TV-forumon azt írják, hogy nincs kép akkor igazán vehetnének egy Picasso festményt is, vagy minimum egy lopott Csók-ot, folytathatnám azzal, hogy mi legyen, ha nincs hang, de nem teszem, pedig még igen sok ötletem lenne. Üdv.: Imre :rohog:
Szia
Csak egy picit kötözködni akartam, ugyanis ha nincs centri azt javítani sem lehet. Így helytálló amit írtam. Bocsi
Szia, viccet félretéve, értem én a viccet, ahogy "illetékes elvtárs" is mondta csak nem szeretem. Az ilyen magas labdákat meg ki is kell használni. A Tv-s forumon az " érdemes magnézni_megnézni" témában folyik akadémiai szintű vita. Üdv.: Imre :pattog:
ŰDV ! Első körnek elég kevés,akkor első körben ellenőrizd hogy kiüriti-e a gyomortartalmát :rohog:
Szia, igen azt hiszem, de holnapra maradt ez is meg az Eurotech csoda is ezek egy helyen vannak, ráadásul ugyanazzal a hibával. Üdv.: Imre
Szia.
Akkor oda elég egy centrifugát venni. :)
Szia, igazad van, meglenne a Valentin-napi ajándék, egy jo képességű 407-es centri tárgyi személyében, hogy ne legyek teljesen "képzavaromban". ld. kicsit feljebbi írást. Végülis ha ilyen "jo"tanácsokat kapok lehet, hogy az lesz a vége. Nemhiába legalább mi kollégák tartsunk össze. :taps2: Üdv.: Imre
Szia
Tisztítsd ki a szűrőjét, a motoron nézd meg a tachot. Le szokott lazulni, akkor sem centriz mert kisebb jelet ad. A másik gépnél is ezeket nézd először.
Szia, igy külsőleg nem lazult le semmi, vagy ehhez mennyire kellene szétszednem a mocit, a tacho.gen max. 1,8v-ot produkál, mikor billegtet, de nem is áll neki fölpörögni. üdv.: Imre
ŰDV ! Ez most melyik gép?
Szia , a Bauknecht, egyenlőre még egy darabban. Üdv.: Imre
Szia, köszi :super: Imre
ŰDV ! Én kapásból azt kérdeztem ,hogy ürit-e? De ő távirányitóval szerette volna megjavitani, ha nincs nála,vagy nem...? :rohog:
Szia, mivel nem igazán ez a profilom ezért kértem tanácsot, hogy ne akkor kelljen irogatnom mikor ott vagyok, meg valamelyest képben legyek. Egyébként hála a közreműködőknek, holnap küldöm a sört. Üdv.: Imre
ŰDV ! Ilyen Eurotechet hál' Istennek ,még nem javitottam, de a Bauknecht az indit tacho nélkül, csak felpördül többször a motor és utána -üzen.
Üdv.: rajz szerint még a BEKO cég keze is benne lehet, vagy benne maradt, ebben a mosogépben. Imre (EW 1250_Beko)
ŰDV ! Azért ne hogy te is kijavitsd a téma cimét! ;)
Szia, eszemben sincs, sőt csak ilyeneket fogok föltenni. Üdv.: Imre :rohog:
ŰDV ! KÖSZIKE :beer: :happy:
Szia
Vigyél magaddal ragasztót, ragasztva van.
ŰDV ! De akkor egyszerre két centri kell, ha jól értem és ha van centri nem kell javitni.Tudom még magamat követni?? :beer:
Szia, tulajdonképpen elég egy is csak, legyen skizofrén, a másik viszont a követési távot tarsd be mert sikosak az utak. üdv. Imre
