Ezzel az erősítővel az a problémám, hogy halkan szól, de nagyobb hangerőnél kikapcsol a relé és villog a piros led. A végfokot átmértem az rendben van, ezután átkötve a relét rendesen szól, akár teljes hangerőn is, de kikötve újra kikapcsol. Mi lehet a gond, a relét behúzó tranzisztor is jó?
A relé csere nem hozott javulást, most is kikapcsol és villog a védelem ledje. Ha rövidre zárom a relét akkor szól rendesen és nem is melegszik. Scop nélkül lehet-e mérni a védelem részét, vagy valahogyan másként?
Szia.
A relét kapcsoló feszt nézd meg, lehet kevés.
Én egyszer ezzel szenvedtem. Volt egy pár Ohm-os ellenállás és amiatt a tulajnál nem működött. Háromszor hozta vissza én pedig mutattam hogy nálam tökéletes. Utána rákérdeztem a 230V-ra és kiderült hogy nála nincs meg és emiatt a relé nem kapcsolt. Raktam be egy kisebbet és utána jó lett.
Pluszban cseréld ki a tranzisztort ami indítja a relét, lehet már nem az igazi. Hiába mérve jó.
ŰDV ! Én meg azt ajánlom ,hogy mérd meg nincs-e egyenfesz a kimeneten. A füled nem hall 0.2v-ot, de a védelem igen.
Én azért a relé csiszolgatása előtt, megmérném a kivezérelt erősítő munkapontját.
Könnyen lehet,hogy elmászik,és a kimenet elbillen.A védelem -tranzisztor nyitófesz és 1 Volt- körül már megszólal,és kapcsol a relé.
Meg kellene mérni kivezérelt állapotban a kimeneti egyen feszt.
Peugeot
Sziaszok.
Szerintem is ebben az irányban kellene vizsgálódni. Én megnézném, hogy a bal oldal ugyanúgy viselkedik-e, mint a jobb oldal, csak egy oldalt vezérelve. Én a fenti DC színten kívül ellenőrizném, hogy nem túláram érzékelésre kapcsol-e le. Ez tr219 kollektorán mérhető szkóppal (bal csatorna esetén). Ha d209 vagy r253 megszakadt, akkor nagy kivezérlésnél bekapcsolhat túláramra a védelem akkor is ha nincs túláram. A dc védelem próbálható terhelés nélkül nagy kivezérléssel, ekkor nem valószínű, hogy a rossz túláram-figyelő bekapcsol, így ha ekkor is leold, valószínűbb a dc elbillenés.
Tisztelettel: Varga Béla
Szia.
Megírtad a megoldást, rossz a relé érintkezője. Csere vagy ha lehet csiszolás. Persze ha átkötve a vég nem melegszik, mert akkor ott más baj is van.
"Csere vagy ha lehet csiszolás."
Én inkább a cserét ajánlom. A csiszolás csak ideig-óráig segít, főleg ha jól megcsiszolják! :yes:
Üdv! Kalex
üdv:ilyenkor kopott polírpapírt használok félbehajtva, összeragasztva,Kontaktsprayval átitatva.
Stimmt! Ezt hívják polírozásnak. Azért írtam: "jól" megcsiszolva. Mint mikor a hangolómagot meghúzzák, hogy szorosan álljon. :falfej:
Üdv! Kalex
sza:én meg láttam autószerelő műhelyben "jól" megcsiszolt relét, a karosszéria csiszoláshoz való smirglivel csinálták.Az tényleg levitte a koszt.
Mikor megmutattam,hogyan kell, csodálkoztak.
Persze, mert a gyárban nem ismerik a kontraanyát, inkább teleöntik mindenféle makacs-ragaccsal. :fun:
