Üdvözlök mindenkit! Egy 2X 20W-os erősitőt (magnót) szeretnék összerakni házilag, de egy olyan tápegység kapcsolási rajza kellene hozzá ami stbil 12v / 5A- leadására képes! Sajnos az saját rajzaimat sehol nem találom! Valahol elvesztek az évek folyamán. Gondoltam a 7812- vel meghajtom ideiglenesen! Előre is köszönöm a segitséget!
2011, February 17 - 17:39
#1
Köszönöm a tippeket! Öreg tom tápját megépitem! Köszönöm szépen! Nekem is voltak táp rajzok több füzet is tele volt irva. Fogalmam sincs hova lettek! Úgy szeretem ha épitek valamit itthon, magam rakom ősze minden részét. Egyszerűbb lenne venni egy tápot tudom, de akkor hol a varázs? (siker élmény) üdv!
Üdv Zsozsoka!
Ha a trafónál kezdjük akkor neked először is egy min 63VA-trafó kellene de ha 100VA-os az se gond!
És,hogy ne kelljen az erősítő tápját Stabilizálni (nem jellemző)
2×9V AC szekunder fesz ajánlott.
Ez a megfelelő pufferrel pont jó tápot ad KB +/-14VDC
Hasznos munkát!
Molnitron
Üdv ! Elnézést kicsit nagyra sikeredett. Egy házzal arréb nyomtam.
Öreg Tom
Üdv !Mindenképp fix tápkell , vagy szabályozható?
Talán ez is jó.
Öreg Tom
Eloszor is milyen trafod van keznel?
Masodszor ha AT/ATX tapod van nem kell szenvedned epitessel.
Szia. Semmilyen trafóm nincs még! 0- ról indulok mindent be kell szereznem! Egy kapcsolási rajz jó lenne! Az az igazság már jó ideje nem foglalkoztam elektronikával! Ami volt alkatrészek mind "elkoptak már" .
Van egy olcsóbb és egy drágább megoldás.
Veszel hálózati trafót, 12V-s stab.kockát, és egy BD249-t, az egyébb alkatrészekkel. Vagy:
http://elektroexpressz.hu/spd/unas_671492/ET7907B_12V5A_tapegyseg
Szerintem ez neked megfelelő lenne.
