Szevasztok
Van egy Grundig 3201 RDS rádió, ami önállóan emeli a hangerőt. Gombot cseréltem átforrasztottam. Tud-é valaki valamit erről a hibáról.
Köszönöm Üdv
2011, February 9 - 11:04
#1
Szevasztok
Köszönöm Üdv
Hi!
Ha gomb ki van cserélve, és továbbra is csinálja, beraknák egy másik eepromot egy másik tartalommal probára.
Szia
Nincs másik, megy a többi közé nem kínlódok vele.
Köszi Üdv
Cormyus
Azért a gombtól az ic-ig nyomvonalat még átnézném,esetleg az ic-nél időlegesen megszakítanám.IC lábak közötti esetleges átvezetés is előfordulhat.Vagy ha a gombok nem mátrix rendszerűek hanem soros ellenálásokkal megoldottak, akkor másik gomb beragadása(átvezetése) is okozhat ugyan ilyen gondot. Egy próbát talán megér.Üdv.
Esetleg valami jelkepes osszeg, ha mar a hurkaba sem akarod tarolni?
Udv!
Imre
Szia
Mire gondoltál?
