Oron T2930-pt90
4 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. Mindenkinek. Egyszerű hibának tűnt: bekapcsoláskor éget a kis kerámia kondi a sor kollektorába . Csere bekapcs. nem indul . BU bázisa kikötve –nincs sor vezérlés , tehát nem sorvég tilt. Az LM317-en nem jön meg a +8V , de látszik indításkor egy pillanatra kis fesz. ugrás , meg a szabályzó lábban a kis smd bázisán is megjön a procitol az indító 0V de vissza áll 0.6V . Lesöpörtem a kis smd-t a helyéről bekapcs. és minden fesz (+8,+5 ) jó meg egy szisszenés – pillanatra idült a sor , és beáll a készenléti egy kicsit nagyobb fogyasztással (21W , nálam ezeknél 8-10 szokott lenni ) . Rá indítok távval és megáll az ész –indul a készülék . Eddig úgy tudtam hogy az STV a +8 V hatására indítja a sort , de úgy látszik hogy a proci i2 bus-on is bele szol . Tettem bele másik tranzisztort , nem indul , ha leveszem , mind ahogy leírtam indul . Tudom hogy tervező mérnök nem így tervezte , bár így is működik , azért jó volna helyre állítani a dolgot . Valami ötlet ?
Fülesmester
Fülesmester picture
A PT90 sasszi kétféle változatban készült. Nézd meg a csatolmányt, és írd le, hogy melyik rajzot nézzem! (I., vagy II.)
Összefoglalnám amit leírtál:
(csak, hogy jól értsem az eddig történteket)
-A CD03 kerámia kondi cseréje után nem indult.
-Kikötötted a sortranzisztort, és így vártál sormeghajtó jelet, ami nem volt
-Ekkor az IP02, LM317-en sem volt meg a 8V, csak egy pillanatra, aztán eltűnt (vagyis visszaállt STBY-ra)
-Kivetted a TP02 smd tranzisztort, ettől állandóan adta a táp a 8V feszültséget
-Így már a távirányítóval indult, miután a sortranzisztort visszakötötted.
Jól értem?
Fülesmester
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , pontosan úgy volt mert tapasztalatom szerint az stv 22xx-el működő tv-k , sorvég tranzisztor nélkül adnak vezérlést Bu bázisára és így szoktam behatárolni hogy trafó előtt vagy után van a hiba , de ennél még +8V sem jött meg távval indítva , csak egy kis alig látható fesz változás az IP2-n .Különben úgy emlékszem hogy ha tilt a sor vég akkor megmarad 8V csak az stv hout lába felmegy 6-7 V-re. Ekkor jött az ötlet hogy rá" erőszakoljam " a 8V (levetem a TPo2-t)azt lesz ami lesz . Így már bekapcsolható -kikapcsolható lett azzal hogy kikapcsoltan is ott volt a +8,+5 az stv-n meg a hangszórókból volt egy kis reccs bekapcsoláskor . Beraktam egy új bc847-t azt megint nem volt kapcsolható stby-bol. Tápok szűrése rendbe volt.Szeretem volna a végére járni , de a tulajok türelmetlenek voltak ( külföldi vendég munkások )és ma elvitték így. Végül is nagy baj ebböl nem lehet , távirányítójuk nincs hozza a hálózatival kapcsolják be és AV-én használják (digi beltérivel) Különben ez a rajz jó csak a TP 02 nem Bc547 hanem SMD .
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor a probléma megoldva!
A kuncsaftok megelégedettsége a lényeg!
Fülesmester
