Tiszteletem!
Az lenne a kérdésem, hogy ismeri-e valaki a fenti rémséget?
A végfokba valaki bele babrált, és szeretném visszaállítani az eredeti állapotára.
Tiszteletem!
Sziasztok. Nekem is van ugyan ilyen erőlködőm,de kevés jót mondhatok róla.Fogalmazhatnék úgy is,hogy végtranyó temető.Hol az egyik hol a másik oldal száll el minden előzetes ,rövidzár tulfeszültség ,akármi nélkül ./ 2X 43.5 V a tápja.Van mikor hónapokig megy, aztán hol ajobb hol a bal oldala elszáll.Jó lenne egy rajz ,az alkatrészek /tranyók/tipusait legalább tisztázandó.
Helló!
Én kapásból felkondiztam az egészet újak a vég tranyók is. Már csak a többi tranyó adataira várok e kolléga meg nézi nekem:))
Tiédben eredeti minden? Érdekelne egy kép a végfok panelről és hogy milyen tranzisztorok vannak benne. Viszont gondolkodtam azon hogy építek bele másik véget van egy 80/120w darlington kapcsolás ami elég jó és a tápok is passzolnak. De még várok picit hátha sikerül mivel gyárilag működött ez valamikor.
üdv:Imre
ŰDV ! Csodák nincsenek.A végtranyó csak akkor kerül temetőbe ha valami gondoskodik róla hogy koporsóba kerüljön.
Nekem van ilyen erősítőm!
Eredeti minden benne, ha jól emlékszem. Nem működik, de megnézhetem azt amire szükséged van.
Üdv: Vasmacska
MEGKÉRLEK BENNETEKET, HOGY NE ITT VESZEKEDJETEK EGYMÁSSAL! :evil:
Ez az oldal a műszaki problémák megtárgyalására való, de azt is csak kulturáltan tegye minden hozzászóló!
A személyes problémáitokat privátban rendezzétek le!
Fülesmester
üdv: milyen cég gyártotta?
Tegyél fel egy fényképet.
Helló!
Semmi infó nincs rajta csak annyi hogy Studio 3000a nem mai darab az biztos.
Hogyan tudok képeket felrakni?
üdv:Imre
ŰDV SzBálint! Hát Grundig az a recevier, de látod nem válaszol nekem sem, pedig a séma már fent van a Tanyán! :rohog:
üdv: itt próbáltad?
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Studio+3000
Sajna egyik sem jó . Valami egyedi darab lehet. Még egy átkozott képet sem találtam róla.
üdv:Imre
ŰDV ! Ádjak neked semát?
Szia.
...elgurult??
ŰDV ! Áz nem remsegg, áz lenni radio-serosito. Mi erdekel teged? :rohog:
Helló mindenkinek!
Bocsi ha valakinek nem válaszolok ,de elég hülyén van itt megoldva hogy ki kinek válaszol se jelző se semmi .
Nem rádiós erősítő ,rádió nélküli jó nehéz háhá a trafója van vagy min 300w meg is szerettem:)
üdv:Imre
ŰDV ! Olyan nincs, hogy nincs. Amig kerestem neked a kapcs.rajzot , még diesel generátort is láttam 3000a névvel.A fényk. a csatolmánnyal tudod feltenni. :oke:
Helló!
Én szóltam hogy nem könnyű feladat!!:))
Azt hiszem feladom.
üdv:Imre
ŰDV ! Találtam egy néhány képet a belsejéről is , ha gondolod felrakom.
Helló!
Persze hogy érdekel hátha meglátnám hogy milyen tranyók vannak benne és hogy állnak.
Kicsit meg erőltettem magam és életre kelt a titokzatos szerkezet.( titokzatos mert nem sok infó van róla)
Már csak az a nagy probléma hogy alapból melegszik de rendesen nem tudom a nyugalmi áramot rendesen állítani valami bibi van még.
Érdekes hogy a végtranyók bázisa 1-1 100k ellenállással (rózsaszín) a kimenetre van kötve ezt valaki cserélte szerintem nem jól. A másik oldal panelján a hamu közt viszont volt 1 zöld jelzés ami a 100k ellenálláson nem igen van:).Most az egyik oldalba ezek helyére 56 Ohm -ot raktam talán valamivel jobb de nem az igazi. Az összes kondi új benne.
üdv:Imre
ŰDV ! Hü-ha ,ez aztán a beszólás ! Én úgy gondolom ha segitséget kérek, akkor figyelem mikor kapom meg!(és nem egy nap mulva!)De lehet én látom rosszul, akkor bocsi... Különbenis már lemondott róla.
Helló!
A rajzok annyit segítettek hogy megtudtam az eredeti végtranzisztorokat .Köszönöm.!
Na azért mégse adtam még fel hihi.Egész véletlen találtam egy ilyet music air map-5800 nagyon hasonlít a hangerő gomb nem világít és talán a kijelzőben térhet el. Csodák csodájára erről se sok mindent találtam és nem csodálkoznék ha a belseje pont olyan lenne ami nekem kell:D
ŰDV ! Igen jól látod ,ez is az ELITE KAUTHOF terméke volt anno.
Szia Kolya!
Gondolom Elite-Kaufhof-ot akartal irni?
A Kaufhof az egy nemetorszagi orszagos aruhazi lanc, hasonloan Quelle-hez, ill. a Conrad-hoz.
Nekik soha nem volt sajat termekük, csak "gyartjuk", azaz a hazi markanevre fölcimkeztettek az esetleg semmit sem valtoztatott sorozat termekeket, mint alighanem itt is...
Attol meg persze jok ezek, de szerviz leirast beszerezni annal nehezebb_legföljebb ha az eredetit sikerülne azonositani.
Kari
ŰDV ! IGEN KARI, a áruházak valóban ugy neveződnek és az Universumhoz tartoztak, de a gyártó nagyon sok mindent gyártott és ugy hozta Elite vorn George Kaufhof. Németül nem tudok ezért hozzá sem tudok szólni. Üdv.Miki. :hmmm: ps Vagy elirás volt,de én megpróbáltam.. Kistehenke te pegig adhatnál valami alapot, mondjuk tápfesz, néhány tranyó tipus pozicióval , hány tranyós a vég ,stb .
Bravo Kolya_ez szep kis gyüjtemeny lett, de gondolom annal nehezebb munka volt! :bow:
Jo hetveget!
Kari
ui:
A 9-es kep nekem "jogtalan belepesi kiserlet ehhez a szerverhez" szöveget nyom, s nem a kepet...
ŰDV ! Most nézd meg légyszi! És ugye neked volt a legfontosabb? ps MÁS még nem vette észre, gondolom azért mert nem is nézte , Ez van... Pedig már 7órája...
Köszi Kolya!
Igy van; engem csak mint szakmai erdekesseg erdekel-semmi konkret "ügy" miatt nezegetem...
Sajna tovabbra sem müködik_pedig az elöbb inditottam telljesen ujra a gepet, node most megcsak kitörölni sem tudom a download tasakbol :-((...
Kari
ui:
Megoldodott_volt egy tovabbi nyitott ablakom ezzel a tartalommal a kepernön, melyröl valahogy nem vettem tudomast, s az blokkolta a kellö tevekenyseg kivitelezhetöseget.
ŰDV Sity! Gondolom most már belátod ,hogy az én segitségem egy pin.szőrszálnyival több mint amit te produkáltál, ha mégis gondod van az ukránokkal vagy a helyesirássommal ,akkor csesszél le ukránul, mert ha gondolod én magyarul téged.... Amig irogatol ,meg figyelsz másokat használhatnád a Googlit, mert én sem a kisújjamból szivtam a képeket ... Tisztelettel Miki.
Szia.
Köszi a segítséget.
Viszont mindig a kérdésre próbálj meg válaszolni. Nem is értem amit itt írtál, az egészhez semmi köze.
ŰDV ! HA elolvastad volna a válaszom, akkor láttad volna a választ is ,direkt neked felelevenitem: Kérdés Ismeri valaki ezt a rémséget? Válasz Ez nem remseg ez radioserosito... V csom djelo? mi nem volt a válaszomban amit kifogásolsz? És ugye te általad feltett előlap kép ,az sokat segitett a szerelésben.
Szia.
Nem is értelek hogy gondolod ezt az oldalt. Ne haragudj meg de ez az "Ádjak semát" és ez a "ha gondolod" mire jó?
Arra kérlek ha tudsz segíts. Gondolom örülni fog.
Szia !
Én se ma kezdtem egészen találtam én is sok mindent,ha mégis megtalálnád a rajzot annak nagyon örülnék.
Már úgy is kerestem hogy mj15003-mj15004 végtranyóval hátha találok hasonlót de nem. Annyi érdekessége van hogy a végfokban van egy termisztor is.
üdv:Imre
üdv: a végfokokban a hőmegfutást vagy termisztorral vagy a hűtőbordára erősített tranyóval akadályozzák meg.Ez régóta így van a félvezetők megjelenése óta.A kép alapján én is Grundigra tippelek.
Nekem van egy grundig erősítőm és ez engem nagyon nem emlékeztet arra, viszont a nyák színe inkább a keleti hangulatú, persze ettől nem leszünk közelebb. Egyébként az a "termisztor" 3 sorbakötött diódából áll technics stb. erősítőkben gyakran előfordul ugyanez
ŰDV ! Legalább a hátlapon lévő adatokat ,vagy bár mit ,de lásd be hogy abból hogy 3000a nem sokat tudtunk meg .
Szia.
Hoztam egy teljes képet, lehet ez már segít valamit.
Honnan van a kép?
Lehet ott van több infó is.
Szia.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/index.php?pg=11&Submit2=OK&sf=*+top...
Itt találtam és sajnos csak képet. Viszont ez egy torony része mert már tuner-t is találtam, igaz csak leírást. Nézz szét hátha neked több sikered lesz.
ui: A lap alján a képek közt keresd.
ŰDV ! Sajnos ez STUDIO márka.
sziasztok: az előlap bal felső sarkán levő emblémából lehet elindulni.
Lehet,hogy egy kereskedelmi cég cégére, a készüléket legyártatták és az emblémát ráütötték, mint az Universum, Quelle vagy Waltham.Egyes cégeknek vannak jellemző beszállítóik.
ŰDV ! Ezért kellene a hátlap adat, vagy kép róla, az embléma nem ismerős.
A hátlapon ennyi adat van ami használható: T-Nr:032/94.256 2 ,serial number:800562
más nincs.Persze azon kívül hogy 560w teljesítmény felvétel ,min 4 Ohm. 3000A hifi.
üdv:Imre
Szia Imre!
Van egy olyan topic, hogy "oldallal kapcsolatos eszrevetelek"-vagy hasonlo cimmel, minden setre ott tudsz ötleteket-eszreveteleket pl. Pihe-nek is beirni (vagy Pü)...
Egyebkent az ablak baloldali (kezdö) elenek helyzete jelzi a vizszintes skalan, hogy mely beszolashoz passzol a Tied (is), ha nem egymas ala kerülnenek, mert közben valaki mar följebbröl, ugymond "közvetlenül" is hozzaszolt....
Sokmindent meglehet szokni, de ha nem igy oldotta volna meg Pihe akkor nem tudnal esetleg közvetlenül is egy meglevö bejegyzes ala irva hozzaszolani.
Kari
Helló!
Lassacskán majd belejövök.:)
