Érdekes jelenséggel találkoztam, hoztak egy FUJITSU SIMENS ESPRIMO Mobile V5505. laptopot. WINDOWS XP SP3 akartam telepíteni. A telepítés el is indul amikor oda érne hogy meghajtót, partíciót kell választani azt írja hogy "ismeretlen meghajtó" (nincs lemez a meghajtóban) a BIOS-ban a HDD látszik a Partíción Magic is rendben látja és létrehozható partíció is igény szerint. Többszöri próbálkozás után feladtam. A gépen eredetileg VISTA volt de el kék halálozott. Legnagyobb csodálkozásomra viszont a WIN.7 tökéletesen települt elsőre. Az XP-met már nagyon sokszor telepítettem mindenféle gépre gond nélkül nem értem most erre a gépre miért nem tudom. A tulaj minden képen XP-t szeretne én személy szerint is XP párti vagyok(ezzel senkit nem szeretnék megsérteni, ízlés dolga!)a WIN.7-et csak kíváncsiságból, hogy elindul? raktam fel. Ha van magyarázat a jelenségre kíváncsian várom. Előre is köszi. Sziasztok!
üdv: Lajos
Állítsd át a sata vezérlést. Most AHCI-ra van állítva, az XP azért nem látja a HDD-t.
/Semmi köze a partícióhoz/
Szia greenpalms!
Nagyon köszönöm a segítséget már megy is az XP !
üdv: Lajos
És egy ilyen gépre miért kell XP ? Ismer hogy több magos megoldásokat nem túl hatékonyan kezel ez pedig a google szerint nem egy P3-P4 es készülék... Win7 a legjobb választás a Vistátol gyorsabb is.
Nagyon szívesen!
Ha kell meg írom, hogy bírd működésre az AHCI-t xp alatt. NCQ támogatott hdd-vel érezhetően gyorsabb.
Szia greenpalms!
Természetesen érdekel a dolog! kérlek írd meg. Már fent van az XP így is lehet használni az AHCI-t? Nagyon köszönöm a segítséget és azt hogy elmagyaráztátok én ezzel nem voltam tisztában. Sziasztok!
üdv: Lajos
Van egy Nlite nevű program,amivel a sata vezérlőket beleintegrálhatod a telepítő lemezbe és nem lesz többé ilyen problémád semmilyen notival.A neten találsz hozzá pontos leírást,hidd el nem nehéz.
Természetesen, feltelepítettnél is megoldható, hisz ez csak egy driver. :)
Csatoltam a notidhoz passzoló drivert.
Kicsomizod egy mappába.
Eszközkezelő->Ide vezérlők->Intel xxx -> jobb gomb->frissítés-> haladó, kézzel választom ki ->
betallózod a mappát ahová kicsomiztad-> kiválasztod a típust, és felrakod.
A win mindennel riogatni fog, légy kemény vele! :)
restartnál a biosba állítsd be az AHCI-t.
Ha kicsit zagyva, kérdezz nyugodtan. :)
Szerintem más a fájlrendszer. Le kellene formázni ntfs-re.
Gyula
Csak hogy a miértre is meglegyen a válasz: nem a fájlrendszerrel van baj, az idegen FS-t is felismeri a telepítő, csak nem kezeli. Az XP viszont még a SATA vezérlős lemezek elterjedés előtt készült, és nincsen bele integrálva a szükséges driver. Tehát a kulcsszó a SATA, ezeket alapból nem kezeli XP. Vagy bele kell integrálni az eszközkezelőt a telepítő készletbe, vagy a telepítés elején kell beolvastatni, vagy az alaplapot kell megkérni, hogy kompatibilis módban használja a lemezt, de ez utóbbi némi sebességcsökkenést fog eredményezni.
