Nem tudjátok, hogy innen hogyan lehet letölteni?Regisztrálni nem lehet csak egy üres oldalt tölt be. http://www.tvszerviz.com/?action=doc&group=Televizio
2011, February 20 - 09:10
#1
Üdvözlet !
Visszamentem és újra megnéztem első alkalommal szerencsém volt mert a katalógust és egy audió rajzot nyitottam meg véletlenszerüen. Most több rajzot próbáltam nézni de sok csak lejön és nem megnyitható "érvénytelen kódolás" miatt.
A letöltes menübeliek, ha nemis a foxal, de az ie-el lejöttek, ill. siman meg is nyiltak...
Kari
"A letöltes menübeliek..."
...nálam a Foxal is nyílnak.
Üdv Tibi.
Mert üres a fájl. Valószínűleg a JavaSrcipt nem engedi a hozzáférést, és mivel regisztrálni nem lehet, így a kígyó csak harapdálni tudja a farkincáját.
Üdv! Kalex
Szia.
Félreértettelek bocs.
Üdvözlet !
Regisztrálni nem kellet a pdf ikonra kattintva lejön a rajz kipróbáltam.
Ami simán a letöltés menü alatt van azt meg lehet nyitni.De ahol a Tv-k és egyéb készülékek menüpont van és ki lehet listázni a SM könyveket azt már nem tölti be!Nem lehet megnyitni.
Szia.
Megértve a kérdésed, körbe néztem az oldalon. Más baj is van ott, több funkció nem működik.
