Szép estét az uraknak!
Azt szeretném megkérdezni, találkozott-e már valaki vele ?
Végül is a végtranzisztorok típusa kellene .
Jelenleg működik, most tettem szert rá.
Régi idők vágyálma teljesült be vele, hallgatom és fülig ér a szám tőle.
Hát, levettem a tetejét -- ez bizony meg vagyon csinálva!
EGÉRFOGÓ
Üdvözlöm az urakat
A fenti problémámhoz ,egy újabb kérdést tennék fel.
Lakhelyemen " Veszprém "csak BD243--244 es tranyót kaptam , de van még más problémám is
Közben kiderült, hogy az erősítőben kalapot emelt 2SD667 és 2SB647 is ,de ezeket nem tudtam beszerezni és semmilyen helyettesítőt sem
,ha esetleg valakinek volna ilyesmi szívesen megvásárolnám tőle, vagy ha valami beszerezhetőbb típust ajánlana valaki,annak is nagyon örülnék.
A nagy kutakodás közben találtam ezt az oldalt http://www.hifiengine.com/manuals.shtml
Itt megtaláltam az erősítő "nagytestvérét" -Hitachi HA 3500, ami ,ahogy nézem ,majdnem teljesen ugyanaz.
Egyébként nagyon sok SM van fent ajánlom mindenkinek !
Szia.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=2SD667&ls=20&sm=2
Itt kapható és ha nem tudsz rendelni akkor kapd el a Pityesz-t, itt ugrál valahol. Ő megveszi /ott dolgozik/ és elküldi neked.
Legalább valami haszna is lesz.:)
EGÉRFOGÓ
Köszi az infót!
Sajna rendelni nem tudok ,azért is írtam hogy ha van valakinek megvásárolnám tőle,egyébként 2-2 Db ra volna szükségem.
EGÉRFOGÓ
Üdv megoldódott !
Szia !
MI oldódott,meg, hogyan?
EGÉRFOGÓ
Mint fentebb írtam ,megtaláltam az SM-et a HA 3500 hoz, ami majdnem azonos az enyémmel "ahogy néztem a trafó és a végtranyók más"
Így már könnyebb volt.
2sd667-2sb647 helyett Bc639-640 került bele ideiglenesen
Ha tudok szerzek bele eredetieket a későbbiek folyamán.
Szia !
A BC-k semmivel sem rosszabbak,ha szól hadd szóljon.
EGÉRFOGÓ
Megint ebben a témában zaklatnám a hozzáértőket.--Nem akartam újat indítani.
Sajna a készülék elhallgatott -egyik oldala-,amitől féltem ,ígyhát kiszedtem belőle az egyik oldali végtranyó párt.
Sajna már tudom mi van ráírva B690 és D726.
Kérdésem a következő ,beszerezhetőek ezek, vagy mivel lehetne helyettesíteni.Készítettem képet, de már sötét van ,és nem lett jó.
Nagyon megköszönnék minden hozzáértő hozzászólást!!
Egérfogó
Szia Egérfogó!
Én sem ajánlom a BD 200-as sorozatot,nem igazán HI-FI erősitőbe tervezték.
2SD726-2SD1135,2SB690-2SB859.
Üdv. BD239 és 240 vagy ilyesmi lenne a pontos helyettesítője , de lebeszélnélek róla . Ha eddig nem volt zajos az erősítő most az lesz és sűrűn cserélgeted majd. Az én ajánlatom : MJE15032 - SI-P 250V 8A 50W >30MHz és MJE15033 - SI-N 250V 8A 50W >30MHz .
Mindkettő kapható Hq videónál , kb 340ft darabja tokozása egyező és bőven jobb minőségű!
EGÉRFOGÓ
Üdv tapasztalatból beszélsz?
Szia.
Ha jól írtad a tranzisztorokat akkor itt van a helyettesítő BD243 és 244. De szerintem nem ártana akkor mind a négyet cserélni, ja és párban.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=b690&ls=20&sm=2
EGÉRFOGÓ
Köszi a gyors hozzászólást
A kérdés még az hogy ezek a BD tranyók szerinted hogy fognak szólni ,nem kell mást is cserélni hozzájuk ,tehát mennyire ugyanaz---bocsi az amatőr kérdésekért.
Szia.
A kérdés jó, nem amatőr. Nem ismerem a rajzot, de szerintem simán berakhatod. Úgy fognak szólni mint egy Videoton. :)
Üdv! Ellenben ennek a hangja alázza a Videotont vakteszt alapján azonos körülmények között eredeti végfokkal. Színre szagra hasonló nagyon , de mégsem.
EGÉRFOGÓ
Szép estét
Így sem ismerős valakinek ?
örök igazság. sose buzeráld azt ami jo! én már számtalanszor elmondtam mindenkinek, egy erösitöt nem nézni hanem hallgatni kell. ha szép a hangja... csak örülj!
zene az élet. http://djlatino.vv.cc
EGÉRFOGÓ
Nem akarom buzerálni csak az esetleges javíthatóságára vagyok kiváncsi,--- de teljesen igazad van!!!!!!!!!!
ŰDV ! A HA-2800-ban STK 463 van. A régebbi HA-330-ban 2SA758 ,2SC898.
EGÉRFOGÓ
Köszi
Szia egerfogo.
Nem ismerem, mit tud az erősítőd, hogy: "Régi idők vágyálma teljesült be vele, hallgatom és fülig ér a szám tőle."
Ha van rá lehetőséged hallgasd ezt meg:
EGÉRFOGÓ
Hát ez valahogy így néz ki
Szia Egerfogo!
Feltöltöttem a HITACHI HMA-7500 MKII AUDIO PA 1978 SM, ill. a
HITACHI HA-7700 AUDIO PA 1979 SM-eket; talan tovabb jutsz velük...
Kari
Szia.
Levetted a tetejét, nem tudod leolvasni? Kerestem rajzot, de eddig semmi eredmény.
EGÉRFOGÓ
Hát nem igen van kedvem megbontani a hűtését, anélkül pedig nem látni.
EGÉRFOGÓ
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását !
Jómagam olyan régi vágású zenebetyár volnék ,a fenti eszköz sem egy mai darab már, K.B. akkor gyárthatták mikor elkezdtem forgolódni a szebbik nem után. A márka akkoriban nekem a csúcsot jelentette ezért is írtam ,hogy régi álom --valóban régi. Most az a terv vele, hogy Nagy becsben tartjuk .Ilyet már nem lehet kapni, akkori fizetésemből rá ment volna néhány, hát akkor azért nem lett.
Még az után is érdeklődnék, hogy szerintetek érdemes volna-e az elkókat kicserélnem benne a kor miatt, vagy hagyjam meg az eredetieket ,már csak a szüzesség miatt is.
Tisztelettel várok minden építő jellegű hozzászólást.
Szép darab!
Nem tudom milyen a konstrukciója az erősítőnek, de az a gyanúm, hogy a visszacsatoló körben elkóval van hidegítve, na azt lenne érdemes megnézni, hogy hogy áll -mivel masszívan váltófeszültséget kap. Minden hasonló elvű erősítőben problémás ez 20-30 év után.
ŰDV ! Hogy megnyugtassalak ő még ma is megállja a helyét.Elkót csak akkor lenne érdemes cserélni , ha jobb van azoktól amelyek benne vannak. És hát azok a japán elkók még most is vernek ESR-ben gyakorlatilag...... De ellenreklámot nem szabad!
Szia.
Azt odáig értem hogy a szakmabeli szétszedi és megnézi mi is működik benne. Nekem is az elektromos cuccaimban nincs csavar, a tv hátulja nincs felrakva stb. Na ennyire nem durva a dolog de majdnem. A kondizásról annyit hogy NE, vagy pedig ha nagyon akarod akkor a hasonló vagy idősebb készülékekből rakjál bele. Ajánlom a Grundig-ot, abban a mai napig a Uf annyi amennyi rá van írva. Ez inkább vicc volt, a lényeg ne nyúlj hozzá. Már a tető levétel is hiba volt ha egyszer olyan jól szólt ahogy leírtad.
Ha nem észlelsz hibát akkor ne bántsd, majd a fiad vagy az unokád ráér átkondizni.
