Flipper kijelző
14 posts / 0 new
tiva77
tiva77 picture
sziasztok!
Nem tudom van e itt aki flipperekkel is foglalkozik.Van egy Williams gyármányu BIG GUNS típusu flipper amin nem müködik a kijelző. 4 db külön kijelzője van 7digites kijelzők. A kijelzőnek a + - 100V os feszültség megjön a tápról de egyik sem mutat semmi életjelet. Előrfordulhat az hogy mind a 4db kijelző meghalt egyszerre?
köszi a segítséget!
üdv : Tiva
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Amint Kari is mondta ezek bufferek a vezérlő ic-nek van tesztlába. Amennyiben a bufferek megkapják a tápot és a bemeneteire adsz 5 V-ot (6118 és 7180)továbbá a kijelző fűtőfeszkó megvan akkor azok a szegmensek világítani fognak amelyikhez tartozó bemenetre adtál 5 V-ot.
Kari
Kari picture
".. akkor azok a szegmensek világítani fognak amelyikhez tartozó bemenetre adtál 5 V-ot. "
Igen, de csak ha a fütes & "nagyfesz" is rendben van...
De a fütes halvany derengeset sötetben jol lehet latni, ill. az aramat kellene merni tudni, ha "a nagyobb feszek" rendben lennenek! A 100Voltok közvetlen az kijelzö labakon is jelen vannak?
Kari
tiva77
tiva77 picture
A kijelzőknél jelen vannak a feszülségek a fütésnél,viszont sötétben sem látszik semmifelé derengés.
Kari
Kari picture
De ha a csövekek labaihoz eljutott feszeket is merheted,közvetlen a labaikon, vagy talan a macerassaga miatt inkabb egy soros/arammeröt beiktatni...
Ha adigitek egyedi csövek akkor egyenkent kelleen a labaikon a fütest kimerni_valamelyik szakadt lesz!
Azonban lehet, hogy kikapcsolt masinanal display fütesekre egyenkent ranyomott ellenallasmerö meg egyszerübben megtalalja a hibas elemet.
Te tudod, hogy hogyan tudsz benne egyszerübben merni, de vagy nem jutnak el a fütöfeszek a kijelzökhöz (teszem azt, hogy a nagyfeszek is a labakig eljutnak, vagy pedig megvan szakadva a kijelzök soros fütököre... Ott muszaj 10mA-es nagysagrendü aramnak folynia.
Kari
tiva77
tiva77 picture
Most a flipper nincs itt csak a kijelzőpanel. Rámértem a kijelzők fűtéslábaira és ott teljes szakadás van az összesnél.
Kari
Kari picture
Szia Tiva!
Mi a kijelzöd tipusa, ill. tudsz kapcsolast attolni?
Hogy merted; egyenket a csoporton belül, vagy csak egyben az egesz csoportot?
Kari
tiva77
tiva77 picture
http://www.ipdb.org/files/804/Williams_1987_F_14_Tomcat_Full_Manual.pdf
56-57es oldal akijelző rajza. Igaz ez nem Big Guns flipper de a kijelző ugyanaz.
A fütés lábakat kiforrasztottam és ugy mértem .
Kari
Kari picture
Szia Tiva!
Az ejjel kotortam vagy 2 orat a kijelzöd esetleg helyettesitö masik darab utan_ elegge eredmenytelenül, dehat meg az eredeti adatait sem tudjuk :-(, s a maga koraban sem voltak rettenetesen elterjedve. ill. legtöbbször ügyfel termekkent kerültek eladasra.
Manapsag meg van nyoma az Itron, Burroughs, Futaba, oroszok (arulnak is az epay-en nehany valtozatot) termekeinek...
Nekem ugy dereng, hogy a fütest enyhen pirulonak lehetne latni, de ezek leteztek egyebkent hidegkatodos kivitelben is_ arrol aztan vegkepp nincs manapsag adatom :-(
A doksit silabizalva: Az "Auto Display Tesztet" lefuttattad (30. oldal)?
Letezik a rendszeren elegge vegig vezetett "Blanking" jel(70. oldal,bal also sarok): meg kellene vizslatni, hogy esetleg az blokkolja a gepezetet?
Ha meg mas nincs hatra; en meghajtanam külsö tapokrol a displayket_aramkorlatozasokra ügyelve_ s akkkor lehullhat a lepel.
Sajna jobb ötletem nyista jelenleg...
Sikerest!
Kari
tiva77
tiva77 picture
hello
http://www.babcockinc.com/babcock/documents/doc_447.html
Ez a fajta kijelző van benne.
üdv Tiva
gyimi1
gyimi1 picture
Amennyiben a kijelzőnek nincs tesztlába, akkor a meghajtó ic-nek lenni szokott ilyen funkciójú lába amivel leellenőrizhető, hogy működik-e.
tiva77
tiva77 picture
Megvan a kapcsolási rajz de sajnos nem találok teszt lábat a kijelzőkön. A meghajtó IC UDN6118 és UDN7180 tipusuak.
Kari
Kari picture
Mindket UDN csak egy buffer-meghajto, nincs semmi tartalaek labuk mint valami enable v. teszt, de a csöfütesek sorba vannak kötve_nem lehet, hogy valamelyik szakadt, pl. mert jol "odavagtak" a kütyünek?
Megha több kijelzöcsoport eseten nem is valoszinü, de nem lehetetlen...
Kari
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Ha nem megy meghajtójel a kijelzőre akkor nem fog világítani tehát azt a kört kell átnézni.Általában van a kijelzőknek tesztlába amit ha testelsz akkor világít az összes szegmens.Nem hinném, hogy mind a négy egyszerre elszállt volna, inkább a meghajtó áramkörét kell megvizslatni.
