A következő tirisztorok főbb adatait keresem.(Sajnos a Google nem segített.)
-T51N 400 BOB-6P 5 (AEG)
-T51N 400 BOB-10P 5 (AEG)
-T160-5.112 (Szovjet)
-T160-4.112 (Szovjet)
-111 R K40M (talán Olasz?)
Ezek magyar gyártmányú ipari akkutöltőkből származnak,ennyit tudok róluk.
Segítségeteket köszönöm.
István
2011, January 7 - 19:02
#1
Szia István!
Open Office nyitja, ingyenes, keres rá. Pld.:
http://hu.openoffice.org/about-downloads.html
Üdv. Gyuri
Sajnos az általad keresettek nem szerepelnek a listán ,de lehet valamikor még segíteni fog.
http://www.evita.lt/en/p-catalogue/id-5/sel-8/st-120/transistors-triacs-...
I
Ez is jól jön,köszönöm.
Üdv.: István
ŰDV ! Office World 2007-ből van csomagolva. És Kari... :beer: :beer:
Ha nem túl sürgős,utánanézek,de most egyszerre ezt nem tudom megtenni,mivel a könyvtáram éppen költözik.
Köszönöm,kivárom.
István
ŰDV mindenkinek !Szia Kis Kiváncsi! Én tudok segiteni neked csak ird meg hogy mire vagy kiváncsi.Az orosz tiristoroknál a T utáni kettő vagy három szám a typ ,a kötöjel utáni számok az Ampert,ezután a feszűltség x100 volt(5=500v).A valóságban sokkal bonyolultabb ,még a gyártás dátuma is kell hozzá. :happy: A tieid ugy látom még 1972gost szerint vannak cimkézve ,vagyis 160 amper 500 volt,10mks ideig 3500 ampert bir. Oroszországban most kb.4500 forint,de az ár fűgg attól is hányat veszel.
Köszönöm a segítséged.
Egy kb.80-100A-es indítási rásegítőt építek személyautóhoz,s a megnevezett tirisztorokból tudok választani.
Elsősorban az áram és feszültség adatok érdekelnek,de a vezérléshez szükséges gate-áram is jól jönne.
Az AEG tirisztoroknak két vezérlőelektródja van,melyből csak az egyik volt használva a töltőben.Mire jó a másik?
István
Azok a tirisztorok amiknek két vezétő elektródája van ugynevezett oltható tirisztorok.
Ezzel az elektódával bármikor ki lrhet oltani a tirisztort.
Üdv:Pál
Ezek vezérlőjele azonos a gyújtó elektródáéval vagy fordított polaritású?
Mi történik,ha mindkét elektróda egyszerre kap vezérlést?
István
ŰDV ! Az olható tiristorokat főleg egyenáramu szerkezetekben használják, mivel a nem oltható tiristorok egyenáramnál nyitva maradnak. Váltóáramu szerkezetekben csak tiristor és triak használata ajánlott, vagy oltható az oltóelktród felhasználása nélkül. Ez az akkutöltő amiről beszéltünk.
Így már értem.
Köszi a rajzot is.
István
ŰDV ! Ő az a bizonyos oltható. És van egy ilyen tir. a Vishao és IR gyártja.
Kicsomagoltam a rar-okat, de nem tudom mivel lehet megnyitni.
A gépemen az OpenOffice van, ezzel nem sikerült.
Üdv.: István
Nekem Off.2007 van rajta_az gondnelkül megjeleniti; hamar kicsomagolodott_egyebkent biztos van valami koncverzios program a neten a docx kiterjesztesekre...
Mi tesz ha csak az x-t letörlöd a vegeröl?
Kari
ui:
Hogy esetleg masnak sem legyen gondja velük: feltettem most pdf-kent...
Köszönöm a segítséget.
Az x eltörlést is próbáltam,nekem jött össze.
István
Úgy is nevezik: gate off (kikapcsolható)
Így már találtam leírást a működésről.
Köszönöm.
István
ŰDV ! Tudok neked konkrét sémát is ajánlani ,én ezt épitem szériában, stabil és minden tipusu tiristort meghajtm gondolok itt a nagyokra. Az áram a 400v-600ma ,500v-500ma.
Jól jön a segítség,köszönöm.
István
