Lorta (Amfiton klon) órosz erositoben egyik oldalaban kimentek a veg es a meghajto tranzisztorok, kicsereltem oket, de most teljes hangerovel búg, a zene pedig alig fellelheto benne.De ez mindkét oldalon!
Tápja jó: +/-33V. Probara tapelko csere, gretz csere tovabbra is búg. A javitott oldalon minden kiselkót cseréltem.Tranzisztorok nem melegszenek.
A bemeneti koax kabel halojan keresztul kapja a 0-at! (kábelspórolás?), ha ezt kicinezem a vedelem nem kapcsolja relen keresztul a hangszorokat.
Ha csak a koax belsojet cinezem ki akkor is bug.
Ha pincettaval hozzaerek az egyik TO-92-es tranzisztor kolektorahoz, egeszen elhalkul a bugas, de viszont errol a labrol csak 1 db ellenallas megy tovabb, de az ellenallas masik labanal mar nem halkul el a bugas.
Más: Eloerosito potira (tobbfokozatú ellenallaskapcsoló) nem reagal a hangerô, de szerintem ez mar masik problema.
Na akkor most akkor mi baja lehet?
szia!
nekem van egy lorta 50 u 202s erösitöm.
annak a hátulján van egy dugo,mely szétválasztja elö-illetve a végfokot.
ezen nincs ilyen?
üdv:atis
ŰDV ! A 75-ös erősitőn stekkeres megoldás van, de azért van egy kapcsoló is. A te 50U202 ennek a leszármazotja és akkor még osztályon felüli kategóriában gyártódott.De ide is be tört a nyugati szabvány és annyi lett a 0 osztályu cuccoknak.
én ezt az egészet ugy nem értem ahogy van. mitöl ment tömkre? mikor? kinél? az egész javitás alapbol hibás. a bemeneti harisnyán kapja a földet?!!! milyen frekin bug? 50 vagy 100hz mert nem mindegy hogy táp, vagy brumm.
na! nagy levegö. és kezdjük az elején. elöször is tedd renbe a tápot. diodák, kondik, drotok, föld. ha ez renben, adj a végfokoknak egy izmos földet. de csak egyet. minden fémharisnyának csak az egyik végét szabad bekötni. kösd be a jo végfokot két 47ohmos ellenáláson keresztül. és proba. generátor, szkop van? gondolom nincs. akkor voltméröt az ellenálásra. ha párszáz milivoltot mérsz és nem füstöl és még jel is van nagy baj mem lehet. hallgasd meg ha jo jöhet a másik fele. itt a buktatot egy gerjedés jelentheti. egy néhány száz khz-s kisszintü gerjedést nem fogsz tudni megtalálni, viszont viszi az egész végét.
zene az élet. http://djlatino.vv.cc
Szia
56 ohm/5W-al rovidrezartam 400mA folyt, nem melegedett semennyit, kulon huztam neki 0-at, most igy ugyanakkora a bugas mint a zene.Raraktam még a tapra 6800uF-es elkokat, de nem segitett semmit. Hangszorot most mar direkt az erosito kimenetere tettem, nem a relén körösztül de igy is ugyanaz maradt.
Szia Shizo!
Nezted mar a tapokat pl. szkoppal?
Esetleg elszallt valamelyik dioda az egyeniranyitonal/Grätz-ben?
Kari
Szia Kari!
Még nem néztem szkóppal, mert a szkópok most itthol vannak , az erosito meg a szervizemben van, de majd (ma) visszaviszem a munkahelyre es megnezem mennyire sima ez a tap. Eredetileg 4db 10A diodaval van megoldva, de probara tettem mar gretzet is, a hiba maradt ugyanaz.
Vannak benne valami terepszinu (se barna se szurke) :) nagyobbacska blok kondik (aknarepesz ellenallo), mar arra kezdek gyanakodni, hogy azok atvezetnek.
ŰDV Shizo! arról beszéltem neked. Mivel ezt az erősitőt univerzálisra gyártották ,külön van választva az elő- és végerősitő. ВЫ УП-ELŐ KI, ВХ УМ- VÉG BE. Ezt a két csatlakozót egybe kell kapcsolni,a sémán megvan melyik láb melyikkel. ФВЧ-filytr verhnyih csástot-felső frekvenciák szürője.ТК-tonkompenszácijá-fiziológiai hangszinszabályozó.Érthető? :oke: Különben ha nem akarsz forrasztani, van egy kapcsoló amelyik összekapcsolja ezt a két stekkert, a sémán az A5 panelen SB1.
Szia kolya61!
Aztan ne is csodalkozzak hogy nem mukodik az eloerosito, amikor nincs osszekabelozva :)
Es kösz a forditasokert, ma nem jutottam hozza , 2tv+1monitor+1dvd -t kellett surgosen megcsinalnom.. :izom:
udv
ŰDV ! Igen ez igy igaz, mivel a mi szakmánkban csak két hiba van ugyebár, vagy ott VAN kontaktus ahol NEM KELLENE, vagy ott NINCS ahol KELLENE. :rohog:
Szia djlatino!
Hogy kinel ment tonkre ezt en sem tudom, a gazdaja odaadta valakinek javitasra az odaadta a 2.mesternek az meg elhozta nekem mert nincs ra idege, igy azt se tudom mitol romlott el, de gyanitom, hogy fel lettek cserelve az alkatreszek, van semam (feltoltottem) es majd atnezem amik cserelve lettek benne.
Na azert elso iteletre nem kell rogton azt gyanitani hogy nincs szkopom :) van 2 is, csak audioval ritkaban foglalkozok nem vagyok audiofil.Tap rendbe van, a foldet külön behuzom, mert az nagyon gyanus.
Ezt nem teljesen ertem:
"..minden fémharisnyának csak az egyik végét szabad bekötni", masik csak logjon a levegoben ?
Majd jelentkezek a tovabbi fejlemenyekkel 47ohmal..
udv
ŰDV ! Ferrit ott nem segit, az nem 50 hertzre van. Tápban a szürőkondik, azokat cseréld ha lehet nagyobbakra. Szkópod és kapcs. rajzod van? Ha nem reagál a hangerő kapcsolóra, akkor nem az a bemenet van kiválasztva amelyikre a jelet adod. Ja, a 0-át pedig nem a koaxon, hanem a 12.pinen kapja a vég.
Szia kolya61!
Rajz/szkop van.
A nullat a 12.pinen kapja a vegerosito nyomtatott lap fele, de a masik fele az a harisnyan .!?
Probaltam en mar mindegyik DIN5 aljzatba, de ugyanaz az eset marad, majd kerdezek par cirill jelolest amit nem tudok mit jelent, de most elvagyok 2db tv javitassal..
Udv
PS. Ja a foto azaz, csunya drotkotegekkel..
ŰDV ! Te ne csodálkozz azon ,sémailag ugy kell lennie.Az előerősitő vagyis a meghajtó az nincs egy testen a végfokkal ,csak a + - 15 voltos stab.táppal.
Szia kolya61!
Ime par cirill felirat, mit jelentenek?
(remelem a te windowsodban is igy latszik, szerb cirillel irtam)
DIN5-ös aljzatok:
ВИХIД УП
ВХIД УМ
Elöl pedig pár gomb:
ФВЧ
ТК
udv
Hi Shizo!
Nem "csunya drotkötegek" azok, hanem a Russische "semi military" tyehnyik, de l` high-tech :-)...
Különben ha eleg jol müködik?_elfer a burkolat alatt.
Kari
Szia Shizo!
Nem gerjed a Te kütyüred_esetleg bazisokba soros elleneallasok&ferritgyürü?
Gondolom mindent ugyan ugy forrasztottal vissza, s nem 50Hz-e valojaban a gond?
Kari
Szia Kari!
Tenyleg.. feritgyurut nem lattam, elottem valaki mar javitotta, meg a masik oldalon is kivoltak ellenorzesre cinezve a tranzisztorok, lehet hogy kifustolt ujbol es akkor hoztak nekem? A masik oldalon orosz alkatreszek vannak, azokat biztos nem cserélték, de olyan mint az 50Hz bugas.Na majd megferitezem..
Szalutosz!
Mivel (gondolom) nem eredeti felvezetöket tettel bele; esetleg joval nagyobb sebessegüek/erösitesüek, s lehet, hogy a ferrit önmagaban nem lesz elegendö_ezert gondoltam a sorosellenalalsokra is, max a labaira rögvest feltolhatod a gyürüket is. :-))
Habar erdekes, hogy mitöl van 50Hz jellege :hmmm: ...
Lehet, hogy megiscsak valami földelesi hianyt/hurkot sikerült teremtened?
Kari
