A fenti cuccal a következő a probléma, amíg Av-ba nem kapcsolom normálisan működik. AV-módban szétesik a konvergencia, elgörbülnek a vonalak, bal felső sarkában szétcsúsznak a színek. Valaki találkozott már ilyennel?
2011, February 22 - 10:13
#1
A fenti masinával vannak ismét gondjaim, a következők: a konvergencia picit elmászott úgy 3-5 mm-t. Főleg a két szélén, beállítottam, most viszont míg be nem melegszik párna torzítás lép fel. Ami 10-15 perc múlva eltűnik és tökéletesen működik. Rendeljek STK-kat, vagy esetleg valami más okozza a hibát? Köszönöm a figyelmet!
Üdv Stevepapa
Hello! A kábel +a parabola érdekes együtt. Ingyen reklám: www.betacom.hu földhurok leválasztó.Búg egy kicsit a hang. Széles brummcsík. Az egyszeri ember, régi Uranus antenna bemenettel leválasztja. Üdv. G.
Szia
Nincs kábel, csak a beltéri zavarja meg agyilag.
A scart nyolcas lábát iktasd ki.Pont ma volt egy ilyen esetem.
üdv: Laci
Szia
Már viszem is a csípőfogót :szetver:
Szia.
UPC beltéri? Használj Scart-RCA, vagy RCA-RCA + RCA-scart átalakító kábelt!
Továbbléptem eme holmival, tehát Av-ben elhúzza a konvergenciát de csak a beltérivel. A videó, dvd,tv normálisan működik. Kérdésem, mi baja lehet a beltérinek, vagy a tv-nek?
Köszönöm
Szervusz stevepapa!
Nem tullövéssel van dolgod?
exGelkás
Szia
A gond megoldódott, a beltéri NTSC-ben volt. Érdekes mert egy másik uilyennel normális NTSC-ben is. Ezt ha átkapcsolom azonnal szétugrik a konvergencia.
Valami megzavarja (pl. terheli) az adatbuszt.
Esetleg földhurok, ami nagy zavart visz be.
Próbáld egyirányú SCART kábellel.
Fülesmester
Köszönöm a válaszokat, az az érdekes, hogy eddig nem csinálta illetve egyszer előfordult, de pár perc múlva helyreállt.
Szia stevepapa,
földhurok nem tud kialakulni? Ilyenre gondolok, kábeltv + a parabola földelve helyileg vagy számítógép rákötve. Ha csak a beltéri van a tv-n akkor is jelentkezik a hiba?
Üdv,
Oszi
