bush rf2180 chassis 11ak30a11
17 posts / 0 new
zsozso15
zsozso15 picture
Üdvözlet mindenkinek!
Nemrég regisztráltam a oldalon és tudom nem szép mindjárt kéréssel kezdeni, de a kollégám rám tukmálta ezt a bush TV-t.
A probléma az, hogy nem áll mag az adókon, ha kézzel megállítom szépen beáll a legjobb képre és a hang is jó.
A tunert (W8P G084D)cseréltem a tápok jók szkópal is néztem, epromot is cseréltem de semmi. Az stv2246 ic mellet lévő hangoló tekercs kondiját is cseréltem, az elkók kicserélve az stv ic szinte forró. A rajzok amiket találtam nem teljesen egyeznek.
Nem a TV a fő profilom, csak ismerősöknek javítok, előre is köszönöm a segítséget!
Fülesmester
Fülesmester picture
Az itt található rajzokat nézd meg:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Vestel&megnev2=11AK30A14&ka...
Milyen "hangoló tekercs"-ről írtál, mi a pozíció száma?
Ha a 15-16-os lábak közötti L405 jelű rezgőkörről van szó, annak hangolása igen kényes. Lehetséges, hogy kondicsere után nem sikerült jól behangolni, és ezért nem áll meg az adókon. Ez határozza meg a PLL VCO frekvenciáját. Hangolása többszöri iterációval valósítható csak meg. Az IC katalóguslapján ez található róla:
"– PLL synchronous demodulator. Bus-controlled
VCO for integrated tuning of the external LC resonator.
For a 38.9 MHz VCO, the LC coil specification
has to be:
C = 39pF, f = 44 MHz ±2% (LC not connected).
For a 33.9 MHz VCO (L’), the VCO can be
switched via the bus control.
– Digital AFC via bus."
A szervizmenübe belépve el kell végezned a KF (IF) durva és finom hangolását, az OSD indikátor jelzései alapján, ahogy a csatolmányban olvasható.
Ellenőrizd/cseréld a 8-as és 9-es IC lábakon lévő külső elemeket is.
Az STV2246 1,3W-ot disszipál, ettől eléggé meleg szokott lenni.
Fülesmester
zsozso15
zsozso15 picture
Üdv Fülesmester!
Köszönöm a gyors és precíz válaszodat, igen az L405 jelű hangolóról írtam. Ezek a rajzok már közelebb állnak a valósághoz. Átnézem a 8-9 lábakon lévő elemeket és az IC feszültségeket, sajnos generátorom nincs remélem nem fog kelleni!
Ha lesz fejlemény jelentkezem!
Üdv Zsozso15
Üdv ismét!
Megmértem az IC feszeket minden stimmel, kivéve a pin 1 0.0v nálam2.5v a többi jó. A 8 és 9 lábakon az elemeket ellenőriztem szintén jók, de a panelon a D412 dióda nem létezik. Sajnos ez a rajz is eltér. :weep:
Fülesmester
Fülesmester picture
Az STV224x IC családnál az 1-es és a 2-es lábak a hang KF bemenetek a QSS hangfeldolgozás számára. Ezt az STV2246 nem tudja (csak az intercarrier hangot), ezért ezek a lábai nem használatosak.
Fülesmester
zsozso15
zsozso15 picture
Üdv Fülesmester!
Akkor az 1 láb nem érdekes, a baj az hogy 3 hete gyilkol engem ez a TV és kezdek kifogyni az ötletekből, pedig nem szeretem feladni. Generátorom sajnos nincs nem lehet más módon javítani rajta? Az adók 50%-át megtalálja.
Fülesmester
Fülesmester picture
A frekvencia függvényében "S" görbe szerint változó AFC feszültséget digitalizálják, és ennek előjelváltását jelző bitet figyeli a processzor. Automata kereséskor ez az előjelváltás jelzi a talált csatotnát. Ekkor történik a hangolás megállítása, és a tárolás.
Az AFC feszültség csak akkor helyes, ha a szervizmanuál szerint megtörtént a KF (a VCO frekvenciájának) beállítása.
Meg lehet kisérelni a beállítást egy jól vehető adó frekvenciájára is, de ekkor több finom közelítési lépéssel lehet csak eredményre jutni, és nem 100% a siker.
Egy pici állítás, azután próba, aztán annak eredményétől függően újabb állítás, és újabb próba.
Az állítgatást a vasmaggal kéne kezdeni, és csak utána a szervizmenüben a digitális trimmerelést.
Fülesmester
zsozso15
zsozso15 picture
Üdv fülesmester!
Kipróbálom ezt a lehetőséget hátha sikerül, egy igazi mester vagy köszönök mindent. :bow:
Majd írok mi történt.
Üdv Zsozso15
zsozso15
zsozso15 picture
Üdv Fülesmester!
Az egyszerűség érdekében kiválasztottam egy szobai antennával fogható adót, és többszöri állítgatással beállítottam a hangolótekercset a legeredményesebb pozícióba. Meg is áll a keresö, de csak ha akkor kapcsolom be a TV-t és hideg az egész. Kb 2-3 perc és semmi. Kikapcs kihül bekapcs megtalál, eltelik 2 perc és semmi, ebből kifolyólag az stv-re rátettem egy ic-re való bordát, azóta megáll az adón, ha leveszem a bordát halál, vissza teszem és jó is! Így nem szívesen hagynám de legalább jó. Ha nincs borda az stv-t nem álja a kezem szondával mérve Kb 90 fokos. :hmmm:
Bocs a hosszuságért, ja a service menuben minden eredeti értékre állítva, üdv Zsozso15!
Fülesmester
Fülesmester picture
A 90 fokos tokhőmérséklet valóban nagyon magas, mert ez jóval magasabb chip hőmérsékletet föltételez, mint a megengedett.
Cserélni kellene az IC-t.
Fülesmester
zsozso15
zsozso15 picture
Üdv mindenkinek.
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy az STV2246d helyére jó e az STV2246c, mert d-set nem találok sehol.
Köszönöm Zsozso15.
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban találsz némi csereinformációt, aminek az a végkicsengése, hogy nyugodtan cseréld, mert csak árnyalatnyi különbségek lehetnek.
Bocs, nem csatolható, mert túl nagy. Föltöltöm.
STV224xC_CSEREINFO
Fülesmester
zsozso15
zsozso15 picture
Köszönöm az infót, megrendelem a H jelűt az elvileg vestel, ennek a bele is vestel.
Üdv Zsozso15.
zsozso15
zsozso15 picture
Üdv mindenkinek!
Megjött a H jelű IC és úgy néz ki jó lesz a TV még járatom egy kicsit hogy melegszik e nagyon, de magáll az adókon! :taps:
Mindent köszönök.
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Ezt a hármat találtam és ha rákattintasz akkor látod a különbséget. D-t nem is találtam, viszont a H a vestel, a C a schneider és van még az E ami beko. Hogy mi a különbség azt ne kérdezd. :)
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=STV2246&ls=20&sm=2
zsozso15
zsozso15 picture
Szia City217.
Köszönöm a gyors reakciót, ezeket találtam én is, de a H-nál az infóban azt írja stv2246h X32 az enyém pedig stv2246d X55.
Üdv! :hmmm:
Gabor2
Gabor2 picture
Simán beépithető egyik a másik helyett.
